Ayuda, no puedo desmontar horquilla
Tema en 'Mecánica' iniciado por orinoco, 10 May 2006.
  1. orinoco
    orinoco Miembro
    27 Mar 2006
    A ver si alguien me puede ayudar, pues he desmontado parte de la horquilla (Modelo: SYNE grino-323) montada en una trek 4300. la parte que no puedo quitar es el vaso. tiene una tuerca abajo y quitando esta no consigo sacarlo. ¿Hay que tirar hacia abajo de él con fuerza?, lo hago y se recupera hacia arriba otra vez. Os incluyo unas fotos de la horquilla en cuestion y el despiece.
    Tambien quisiera saber si alguien me puede decir donde conserguir la goma termoretractil que cubre parte del muelle. Gracias.
    :cabezazo
  2. madarixa
    madarixa fO composite
    4 Oct 2005
    AQUI
    Si le quitas las tuercas no tiene mas remedio que salir, tendras que hacer mas fuerza, digo yo.
  3. orinoco
    orinoco Miembro
    27 Mar 2006
    Quitandole las tuercas como se ve en la segunda foto, al tirar hacia abajo llega un momento en que se recupera la horquilla hacia arriba, ¿tanta fuerza hay que hacer?
  4. PIÑA
    PIÑA al tran-tran
    20 Oct 2004
    Alcalá de Henares
    para que quieres la gomas?? si te refieres a la goma esa que hay,la unica funcion que creo que tiene es para evitar el ruido de los muelles con las barras. Lo de las botellas prueba a darle unos golpes secos con un martillo de esos que acaban en nylon en los tornillos, pero mira no vaya a ser que tengas que quitar otra rosca!!
  5. orinoco
    orinoco Miembro
    27 Mar 2006
    La goma del muelle ya la he conseguido en una tienda de electricidad, su funcion es de refuerzo para que el muelle no se doble y toque con los tubos.
    para terminar de desmontar la orquilla creo que sale con una llave larga de allen que se mete dentro del tubo y desenrosca el tornillo que asoma por abajo. hoy lo voy a intentar ya os contare.
  6. Javiottos
    Javiottos Miembro
    30 Ene 2006
    MALAGA
    hola espero q esto te ayude...creo q tendras q dar algun toquecito con un martillo de nylon o algo q no dañe, por abajo a los tornillos o tuercas medio enroscadospara poder sacar las guias de las botellas...saludos
  7. orinoco
    orinoco Miembro
    27 Mar 2006
    Bueno, gracias a todos los que contestasteis, ya he solucionado el problema y os lo cuento por si le sirve a alguien de ayuda.
    los tornillos que asomaban por debajo de la horquilla son una prolongacion de una varilla que soporta los topes y el muelle de retorno. se desmontan desde dentro de la horquilla con una llave de allen de seis larga y van enroscados al soporte de los vasos. os adjunto foto para que lo veais desmontado.
    P.D. no les deis golpes con ningun martillo desenroscar desde dentro de la horquilla
  8. Javiottos
    Javiottos Miembro
    30 Ene 2006
    MALAGA
    oks....la mayoria se desmonta dandole algun toque a los tornillos inferiores..saludos
