He intentado centrar una rueda tomando referencia las zapatas del freno. Mi pregunta es: ¿hacia donde se aprieta y hacia donde se afloja? a veces me daba la sensación que apretaba y otra, girando en el mismo sentido parecía que aflojaba. Gracias
Se aprietan/aflojan al reves del sentido normal. Hacia la derecha aprietas y hacia la izquierda aflojas, independientemente del lado al que te coloques de la rueda. Si vas a ajustar simplemente, prueba de 1/4 en 1/4 de vuelta, tensando un lado del buje y destensando en la misma dmedida el contrario. Y mete bien la llave en las cabecillas para no deformarlas. Saludos
En realidad, no funcionan al reves de lo normal (raul1966, te has hecho un lio: dices q van al reves de lo normal, y describes el funcionamiento "normal"--no entrare en discusiones sobre normalizacion,jeje-- de un tornillo). LA cuestion: hacia la derecha, aprietas; hacia la izquierda, aflojas. Con un poco de práctica, te saldrá sin pensarlo, pero recuerdo que al principio me hacía la picha un lio con esto, pq miras los radios como desde abajo, o no se, algo raro. Si te pierdes, mira el tornillo como "a través del neumatico", por la parte que apoya en el suelo (perpendicular a los radios), y verás claramente hacia dónde gira el tornillo a la derecha, y hacia donde a la izquierda. Recuerda: izquierda, aflojo; derecha, aprieto. Suerte!
Yo te he entendido perfectamente: El funcionamiento es el mismo que cualquier par tuerca-tornillo con apriete "normal"; Mantienes una de las dos partes fijas (en este caso el radio), y la otra (en este caso la cabecilla) si la giras hacia tú derecha la aprietas, y si la giras hacia tú izquierda la aflojas.
