1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
  2. Invitado, apúntate a la liga en Velogames.com de la Vuelta 17 y consigue un premio de 30€ . Más info en el hilo de carretera.
Ayuda Para Montar Una Bh Expert
Tema en 'Mecánica' iniciado por ALFMTB, 22 Oct 2005.
  1. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    VALENCIA (RIBERA BAIXA)
    Hola, Saludos, He Comprado Un Cuadro Bh Expert Y Voy A Montar Un Eje Pedalier Truvali, Es De 68, He Medido La Caja Del Pedalier Del Cuadro De Mi Bici Y Mido 69 Mm, Sera Bueno El Eje Truvali De 68 Mm? Supongo Que Sera Regulable Unos Mm? (milimetros)
    Gracias Por Vuestras Respuestas
  2. Salem
    Salem Quién da la vez?
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    Yo tambien tengo un eje Truvativ y tb en una BH con un funcionamiento correcto, y por un milimetro no creo que tengas problemas.
  3. ALFMTB
    ALFMTB Baneado
    24 Jun 2005
    GRACIAS SALEM, PERO ME REFERIA SI ALGUIEN SABE LAS MEDIDAS DEL EJE PARA UNA BH EXPERT, PARA PEDIRLO EN LA TIENDA O COMPRARLO DE SEGUNDA MANO, SUPONGO QUE LE IRA BIEN LOS Truvativ, PERO CREO QUE HAY UNAS CUANTAS MEDIDAS, 68, 71, ETC... Y NO SE CUAL ES LA BUEN PARA LA EXPERT, SALUDOS
  4. Juancar
    Juancar Miembro activo
    5 Oct 2004
    Yo tengo un cuadro Expert. Si te sirve de ayuda, llevo las bielas FSA V-Drive MegaExo (rodamientos externos) y lleva un separador en la izquierda y dos en la derecha.
    Un saludete :)
  5. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    La caja de los cuadros BH es de 68 mm. Si le pones eje Isis, creo que la medida es de 113 de largo. El eje truvativ sirve para las dos cajas: 68 y 73. Si tienes caja de 68 tendras que poner una anilla de 0.25 mm a cada lado (deben de ir con el eje).
    La cosa cambia con Shimano Octalink, pues dependiendo del modelo de biela el largo cambia, aunque la caja es siempre de 68mm. Y si pones pedalieres integrados (Shimano Hollotech II, FSA megaexo, etc...) te trae tres anillas separadoras:
    Si usas desviador tipo E (los que van cogidos por el eje del pedalier, como algunos XTR) quitaras una anilla. Si tienes caja de 73, quitaras 2 anillas.
    Si usas desviador normal y tienes caja de 68, dejaras las 3 anillas.
    En resumen, una cosa es la medida de la caja, y otra la longitud del eje.
    Espero haberte sido de ayuda,
    UN SALUDO.
