Hola amigos. Tengo un problemilla. He instalado el Sincámaras en la rueda delantera con una Maxxis Mofo XC 1,95 plegable y el problema es que el aro plegable no asienta bien en la zona de la válvula, es decir, que el aro no llega al fondo de la llanta, debido a que el aro parece ser muy gordo (al menos comparado con el de la Python) y no entra entre el flanco de la llanta y la válvula. ¿Qué puedo hacer? ¿Limar los laterales de la válvula hasta que encaje bien? ¿Hay algún truco? Un saludete y gracias por la ayuda PD.: Con la Python ha funcionado sin problemas a la primera.
antes de limar nada prueba a desenrroscar la valvula un poco metes el neumatico y despues aprietas bien la valvula. si no te va bien asi tendras de rebajar la goma de la valvula.creo :mrgreen:
Jodo, espero no tener que quitar la cinta y tal. En las instrucciones dice claramente que si no entra la cubierta, que se quite de todos lados excepto de la zona de la válvula, debe ser que es importante que aquí estén las dos cintas que hay que poner. Por eso me da palo. Voy a probar a aflojar, meter y apretar... :mrgreen: Un saludete
OK, le acabo de mandar un mensaje a ver qué me cuentan. Es una dirección de esas genéricas del tipo info@talypascual.com, a ver si las leen o no. un saludete
Bueno, ya estoy al habla con David, de Sincámaras, que ha contestado con una rapidez asombrosa. Visto más detenidamente el problema, perece que hay demasiado fondo de llanta en la zona de la válvula para el grosor y profundidad del aro de la cubierta, de forma que incluso sin montar la válvula, la llanta muerde muy poco el aro. El caso es que monté paso a paso las dos ruedas a la vez, por lo que he hecho bien el proceso con toda seguridad, pero con las Python no he tenido el menor problema... :scratch
Esa es la misma sensación que tengo yo pero con una cubierta ust, los flancos no llegan a entrar bien en la zona de la válvula, pero si tu dices que con una python entra bien entonces me quedo más trankilo puesto que es la cubierta que quiero poner. Un saludo y suerte.
, dos cosillas.... prueba a apretar más la válvula, bajará y tendras mas espacio. si no, afloja casi a tope, metes la rueda, y despues aprietas la valvula.... venga suerte que el kit de sincamaras es "la leche", si te atreves pinchala sin miedo con una punta... es increible!!!11 :mrgreen:
Haz lo que dice pinché: aflojas la tuerca de la válvula, la metes pa dentro todo lo que puedas, insertas bien los flancos, y vuelves a tirar de la válvula para afuera y aprietas bien la tuerca. Si aun así no te funciona, creo que te sobra la cinta de foam intermedia. De hecho yo voy sin ella y va bien. solo la veo necesaria para cubiertas que entran muy flojas...
***** Naranjito como me gusta tu firma :mrgreen: Juanki, JuanC, Juancar ... ***** ensalada de nombres :roll:
Hola. He hecho las dos cosas, apretar y aflojar, sin resultados. Ya os digo que incluso he probado a quitar la válvula y montar la rueda. El flanco no se introduce bien, la llanta no muerde casi el aro. El problema va a ser que estas cubiertas no necesitan tanto "relleno". David, de Sincámaras, me ha comentado que le haga una visitilla para echarme una mano, seguramente quedare con él para que le eche un vistazo, más que nada por asegurarme y no cagarla más. Ya perdí dos vueltas de la cinta esa tan chachi que se pone de fondo por ********** (perforé en un radio en lugar de en el agujero de la válvula)... :mrgreen: Me ha parecido un tío la mar de majo, muy dispuesto a ayudar. Así da gusto, sinceramente.
Aquí no puedo usar Juanki, como soy conocido a nivel mundial :mrgreen: porque el nombre ya esta pillado. Como JuanC no me convence en absoluto, pues me quedo con Juancar, que es el segundo nombre por el que soy conocido a nivel estelar...
Yo, sinceramente, me parecía más fácil en montaje sin tanta cinta, cuando solo era un par de vueltas de la cinta reforzada y una de cinta aislante. Con tanto relleno pasa eso mismo y no se que se gana. Pero bueno. Yo lo he intentado así, no me ha ido bien, y cuando tenga tiempo, lo haré como se hacía antes. Saludos
Oye, ¿tú me gritaste algo así como "venga Juanki que vas a llegar, a ganar" o similar? Es que lo oí al pasar y me quedé así :scratch porque no reconocí la voz... :mrgreen:
de todas maneras como te ha dicho david de sincamaras esque parece que tienes mucho fondo de llanta pero esque de todas maneras esos de maxxis se han pasado un poco con el aro no??jejejejejee por cierto¿cuanto pesan esas cubiertas? chaooo
jodo.... si tienes a david a mano...... ni dudarlo preguntale directamente.... dale muchos recuerdos.... y eso que solo nos escribimos por e-mail dos o tres veces pero me parecio coj.....!!! :mrgreen:
