No sé si lo has probado ya... Otra cosa que puedes hacer es como si fueses a desmontar la horquilla, pero sólo de esa pata... es decir, quitas presión aflojas la tuerca, le das el golpe y sin presión puedes hundir la barra hacia dentro... y con la bici de pie caerá el aceite... Pones la cantidad correcta y listo... No tienes ni que quitar la rueda... Hoy le he hecho el mantenimiento y los 10cc es justo el hueco que queda en el casquillo de aluminio de la punta (el que está cogido con el circlip...) Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
buenas tardes no se si ya estará por ahí, he buscado y no lo he visto mi horquilla Fox 32mm, 29", float 100 Factory (FIT) 2015 miro en ride fox y dice 20wt gold spring-side bath 30cc 20wt gold damper-side bath 20cc float fluid ais chamber 5cc el aceite es el 20wt Gold pregunto ??????? ¿ hay que ponerle 30cc en la botella donde esta la válvula de aire ???? ¿ hay que ponerle 20cc en la botella donde esta el cartucho FIT ???? y lo del float fluid air chamber ????? a ver que me contáis gracias
El damper es el lado derecho (los mandos de ajuste) y el sping el izquierdo ( el de la válvula de aire) el fluid lo tienes que poner en la válvula de aire, desmontando-la asi:
¿Sabe alguien donde está a buen precio el juego de retenes y el aceite? En mi caso Float 32 2017, aceite 20w gold. Por cierto, ¿vale cualquier 20w de cualquier marca? De momento lo mas barato que he encontrado es el distribuidor oficial: https://www.bicimaxstore.com
Por si a alguien le sirve: las acabo de pedir a Mammoth, están al mismo precio que bicimax pero el monto de pedido para envío gratis es menor. Por cierto tienen la cera squirt de medio litro a muy buen precio, como en wiggle. Respecto a la marca del aceite supongo que se ha tratado aquí muchas veces y habrá opiniones para todos los gustos. He visto la Motul a casi la mitad de precio pero por la diferencia y por lo que vale una Fox quizás no merezca la pena, al menos de momento, quizás en el futuro pruebe.
Si alguien necesita el Kit de juntas para la reconstrucción del sistema talas ll para barras de 32, tengo uno para vender. Este kit es muy difícil de conseguir, ya no esta disponible en Fox.
Buenas Alguien me puede decir si los casquillos de friccion de la horquilla ahora ya no están ranurados,,he comprado un juego para ponérselos a mi horquilla y me los han mandado asi,,los 2 superiores lisos y los 2 inferiores ranurados. Son distintos ahora o por mucho que diga el tendero están defectuosos? Espero que me ayudéis porque ya no se si si montarlos o denunciar a la tienda por darme largas.
Tengo una Fox Float 32 Evolution CTD del 2015, que aceite debo usar para el mantenimiento? Creia que llevaba un SAE10 pero estoy viendo que ahora se usa el 20w gold es ese el correcto? En cuanto a los retenes que recomendais originales u otros? Saludos
En ridefox.com, en Help -> Bike, pones el ID de tu horquilla o el nº serie y te salen los volúmenes de aceite y el tipo.
Compañero tenemos la misma horquilla y del mismo año, esto es lo que te toca poner en cada botella, y por supuesto retenes originales desde mi punto de vista. Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Eso es lo que hare, he pedido el jgo de retenes, juntas y aceite, la semana que viene ya os contare..
Acabo de reparar el remoto de fox ctd. Me saltaba. Ya estaba desesperado e iba a comprar el de Scott el twinloc. Pero ya perfect Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Buenas, compis. No me funciona el buscador, y quería haceros una pregunta básica. Mi fox float 32 lleva los retenes antiguos, los del bordecito. Tengo que poner esos mismos o le valen los posteriores a 2016? Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Valen los de ahora sin borde, más que nada por que te va a ser difícil encontrar los antiguos , los nuevos son perfectamente compatibles. Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Yo le puse hace poco los skf verdes que llevan rebordes, como los antiguos, mas que nada porque son mas fáciles de poner y de momento todo bien.
Sí? Cuestan más ponerlos? Hay algún kit que incluya la herramienta para meterlos o lo soléis hacer con una llave de vaso? Perdón si está súper repetido pero no sé qué le pasa a la app que no me va el buscador Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
