Pues eso q ahora llevo vávula fina (llevo el kit Notubes) pero no me hace na de gracia, no se de que manera incharla para saber que presión llevan mas o menos, pues los adaptadores típicos no van :s, a este tipo es al que me refiero: Pd: Venden bombas que sean sólo para válvula fina?
Hola. yo tambien llevo valvula fina, (con camara eso si), y para salir por ahi llevo una bomba de estas ligeras y cutres de plastico, que me hacen el apaño, le pongo el adaptador que has puesto en la foto a la valvula y luego le doy con la bomba que solo infla bien con valvulas gordas y de momento sin problema.. Aunque la verdad que siempre inflo a ojo...!!
Yo utilizo el adaptador con la bomba de garaje y el manómetro me marca bien. ¿Cuál es el problema? Es cierto que al principio hasta que no ejerces presión suficiente para vencer la retención de la válvula sube mucho la presión pero en cuento se abre el paso te marca bien. En una gasolinera no lo he probado ya que lo hago en casa antes de salir y fuera utilizo la pequeña que llevo encima (es de la casa SKS y tiene válvula automática que se adapta a cualquier tipo de válvula. Va genial).
Ojo con los potingues. Una vez utilicé uno de esos a presión que hincha e introduce por la válvula el potingue antipinchazos y me dejó la válvula que no volvió a asentar bien nunca. Entre válvulas especiales, potingues, cubiertas más caras y pérdidas de aire me han saturado y he vuelto a las cámaras y desde entonces no he tenido ni un problema. Eso del tubeless es para los pesos light. Los que pasamos de los 90 kg llevamos el sufrimiento a la mecánica al extremo...
PoPiKo yo uso el adaptador, antes me costaba inflarla sin el, es cierto que hay algunos adaptadores que son mas largos y otros mas cortos, ahora he dado con el que me va bien, sin embargo para la gasolinera tengo que poner uno mas corto.
Yo tengo válvulas finas en las dos bicis y no tengo problemas con el adaptador para inflarlas con bomba de pie, normal o compresor. Hay bombas que inflan indistintamente los dos tipos de vávulas ;-)
Ok muchas gracias por contestar tan rápido, el problema es que utilizando una bomba de taller (creo que se llaman asi) le pongo el adapatador y hasta 1,5-2 bares va bien pero despues se va mas mal que na, pierde aire por donde el cachumbo de la bomba que se conecta a la valvula y ya no marca es como si la valvula se cerrase :S
yo uso ese adaptador en gasolineras; lo de la presión no se si marca, ni me interesa, soy de la vieja escuela, y mido la presión "a dedo": atras tengo que hundir los dedos en los flancos, alante en la banda de rodadura.
Yo utilizaba valvula fina, es un coñazo, cojí la dremel, ize el agujero mas grande y luego ya tengo valvula gorda jeje
yo siempre habia llevado gorda, ahora tengo q joderme pq no puedo cambiarla, en fin ya vere como lo arreglo
Se a que problema te refieres. Con el adaptador no se puede mirar la presion con un manómetro en la gasolinera, no. Pues yo compré un adaptador que si que funciona. Lo pones y se comporta como una vavula gorda. El adaptador es este: http://www.jensonusa.com/store/product/TU707Z00-Innovations+Brass+Presta+Valve+Adaptors.aspx
Yo tengo una bomba Wrench Force que sirve tanto para valvula fina o gruesa sin tener que tocar nada. Y adios adaptadores. Y Specialized tambien tiene algun modelo.
IbisMojo puede que ese me valga, pues es mas corto y encima lleva un gomilla...Tp descarto como bien dice jontomac el piyar una bomba "inteligente"
yo uso el adaptador q pusistes (el metalico) y me va muy bien, no tengo problemas, lo compré en Alcampo por 2€ y un montón más de adaptadores, todos metálicos...
yo uso un adaptador como el primero en la bici de carretera y me hincha sin problemas en la mayoria de gasolineras. Supongo que tu bomba pueda hinchar los dos tipos de valvulas, si no la de taller, por lo menos la de mano se les da la vuelta a las gomas y ya está
adaptadores??? pa que, pillate una bomba buena nueva, las tienes por 20 € con manómetro hasta 8 kg. Pasate por el deka se llama clever 700, yo la tengo hace un año y se la recomiendo a toda mi gente. Y tb vale para válvula gorda, sin adaptadores. Y si no, como dice el de la vieja escuela, A OJO!!!
Lo malo es que aqui no hay Decathlon :-| a ver si voy pronto a Alicante y me acerco al de alli ya no solo por la bomba si no pa ver mas cosillas, jeje
