Camaras Tubolito - Hiper ligeras y robustas - ¿Alguien las ha probado?
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por Yamtmax, 26 Sep 2017.
  1. domimc
    domimc Miembro Reconocido
    12 Mar 2007
    Granada
    A mayor presión
    A mayor presión se pincha más. A no ser que sea por llantazo.
  2. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    hay mucha diferencia de rodadura entre una cámara de tubolito a una cámara normal en la flaca?
  3. lolo
    lolo Miembro Reconocido
    11 Ene 2005
    Muros (Asturies) y Usansolo(Bizkaia)
    pues mira, tampoco te sé contestar porque justo ahora a final del verano tengo un puntito que alguno de mi grupeta se caga en mis muertos... aunque yo las compré más por el supuesto "pinchan menos" que por ganar rendimiento... es probable que lo haya, todo lo que sea quitar peso en las ruedas, pero a mi nivel globeril, ir en el llano a 40 o 41, no me va a suponer nada...
    además, soy de los que les gusta probar cosas nuevas, y ahora llevo 2 meses con unos platos ovalados, que en el llano le estoy cogiendo el gustito a llevar a la gente con cara de perro... asi que para mi lo de mejor rendimiento, lo habrá, es probable, pero en mi caso, es una ganancia minima y sin datos para corroborarla...
  4. BRABUS
    BRABUS Miembro Reconocido
    25 Nov 2008
    En mi casa
    Que se aprecie no!! La diferencia está en el peso, que depende de las camaras que lleves puedes llegar a quitar casi 200 grms. Entre las dos ruedas y eso en ruedas se nota!!
  5. Banygijon
    Banygijon Miembro activo
    17 Ene 2010
    He de decir, que despues de haber recibido totalmente gratis unos parches nuevos, los rojos ovalados, y puesto en la camara pinchada de carretera, este ya no se despega, menos mal!!
    Asi que ya sabeis, lo que teneis los parches cuadrados transparentes, mandad mail quejandose a Tubolito, que os mandaran los nuevos.
  6. sfer1
    sfer1 Miembro Reconocido
    14 Mar 2009
    Buenos Aires
    ¿Los transparentes se despegaban? ¿Se debía a que se levantaban por las puntas o a que el parche en sí no adhería bien?
    Yo compré el material con el que fabricaban los parches transparentes para recortarlo del tamaño y forma que quisiera.
  7. Banygijon
    17 Ene 2010
    A mi se me despegaron. A los dias de estar a 7kg de presion la camara, se acaban levantando. Con los nuevos esto no ha pasado.
    Si el fabricante me mando un juego gratis de los nuevos, por algo seria!!!
  8. sfer1
    14 Mar 2009
    Buenos Aires
    Claro, pero me preguntaba si se despegaban por la forma o por el adhesivo.
  9. Banygijon
    17 Ene 2010
    Uy, pues ni idea, pero yo creo que pegaban poco, mas bien. No se si realmente la forma puede influir. Los nuevos rojos son ovalados.
  10. lolo
    11 Ene 2005
    Lo k es curioso es k con la presión k hacen contra la cubierta, logren despegarse... De todas maneras a mi eso también me ha pasado pero con cámaras normales y con parches de los k no necesitan cola... K se supone k con el calor del dedo un rato ya vale, igual era k no tengo suficiente temperatura digital... Jijiji
  11. Bragas
    Bragas Novato
    17 Nov 2012
    El timo del siglo.
    La compré para cubiertas MTB 29 que uso en mis dos bicis de montaña, con tamaños desde 2,25 a 2,35.
    Es fenomenal hasta que te toca usarla...
    El primer problema es la válvula....es lisa de modo que te va a costar horrores conectar la bomba o el CO2...no engancha así que solo meter aire ya es una aventura.
    Echándole maña consigues agarrar al propio obús....siguiente problema, el obús no cierra bien, eso sí no lo desenroscas al quitar lo que hayas conectado.
    Siguiente problema...cuando tras media hora consigas meter aire, descubrirás con sorpresa que la cámara se hincha...pero no crece hasta ocupar por completo el espacio y pegarse a la cubierta. Posteriores pruebas en casa con bomba de mano vi que hasta los 4 bar no se empieza a expandir...trata de meter 4 kg en una rueda 29 de 2,35.
    Vamos, el que lo lleve, el día que le toque usarlo solo conseguira perder el tiempo y acabará usando la cámara que le deje un compañero, y si va solo bici al hombro.
    Personalmente yo si pago 30 euros por llevar 65 g menos, que es lo que yo ahorro, pero en este caso llevarás 85 g inútiles.
  12. lolo
    11 Ene 2005
    bueno, yo en el monte no la llevo, con el tocho de bici que llevo, pues bajar unos gramos no me va a ninguna parte...
    En carretera lo puse en las 4 ruedas, y por ahora muy bien... me parece curioso eso que te pasó de lo de el obus liso... yo antes de salir los findes, en casi todas las salidas miro la presion con la bomba de pie del decathlon, y le meto un par de soplidos, y nunca he tenido el menor problema... no sé si los obuses de mtb y carretera seran diferentes, pero ya te comento, al menos en mi caso, sigo haciendo lo mismo que cuando llevaba las camaras negras normales...
    En ruta no te puedo comentar, porque desde febrero no he pinchado aún... y asi espero que siga...
  13. sender
    sender Miembro activo
    16 Jun 2007
    Yo llevo las tubolito en ruedas de 27,5 neumatico 2.10, y ya tienen 2.600 km.
    Para evitar problemas en el monte, lo que hago es roscar el adaptador de valvula gorda y luego la bomba.
    En casa hincho con bomba de pie, i valvula fina entrada a presion no roscada. en ambos casos coge volumen a partir de 1.5 bares mas o menos.
  14. Bragas
    Bragas Novato
    17 Nov 2012
    El obús es un obús normal. Lo que es liso es la válvula en si. Al roscar el obús en la válvula, solo deja libre un filete....cuando conectas algo a la válvula no queda espacio para agarrarse, y en el propio obus hay muy poco sitio porque como digo sólo queda un filete.
    Es decir, hinchar ya es una aventura porque no consigues enganchar. Ponte a tener todas esas aventuras en medio de la montaña. En MTB es bastante usual llevar tubeless con lo cual el tubolito entra en acción en caso de pinchazo.
    Luego está el tema del volumen de la camara. Cómo he dicho antes, no se expande. En pruebas posteriores realizadas en casa vi que se empieza a expandir a los 4 kg. En montaña meter 4 kg con una bomba de mano no digo que sea imposible pero si bastante complicado....bueno y quizá pueda considerarse imposible cuando el obús te está dando por culo, porque se suelta, porque no cierra bien...y después de pasarte media hora dándole a la bomba se te va el aire por el obús...
    Aparte, con 4 kg, no te resuelve mucho la papeleta, porque vas a ir o rozando el límite o incluso por encima de la presión recomendada...por no hablar de lo que te va a rebotar una rueda con 4 kg...
    A mí este sistema se puede decir que me dejó tirado, o mejor dicho no lo hizo porque fue en carrera y tuve la suerte de pinchar a pocos metros de la asistencia mecanica, si no me hubiera tocado llevar la bici al hombro.
    Yo ya no me la juego, hay cámaras convencionales que pesan 150g, y se seguro que funcionan. Yo estudio y peso cada componente de mi bici, incluyendo las herramientas, pero en este caso yo voy a dar marcha atrás.
  15. lolo
    11 Ene 2005
    entiendo, te has explicado a la perfección... yo llevo tubeless, y uso bombonas de Co2... pero de todo lo que tengo para hinchar en el trastero y en la bici, solo las bombas de las suspensiones son a rosca, el resto que tengo son a presión, con lo que por eso veo que ese problema no he tenido nunca con las tubolito... todos mis adaptadores para las bombonas son a presion, ya sea por mi propia fuerza o por la tipica "pinza"...
    De todas maneras, como bien dices, 4 kilos en el monte es algo completamente incomprensible, está claro que eso no puede ser, no le entra a nadie en la cabeza, y además, con una bombona de co2 de 25 no sé si vas a llegar a 4 kilos en 29... que igual estoy equivocado y si se puede... pero vaya, que no me entra en la cabeza ir con 4 kilos, cuando en realidad la tendencia es ir a cada vez menos presión para ganar agarre y comodidad...
  16. Tauern
    Tauern Miembro Reconocido
    24 Abr 2008
    x
    Una serie de dudas que tengo respecto a estas cámaras, a ver si me podéis ayudar:
    -1º: ¿Alguien ha probado estas cámaras con ruedas de carbono y freno de zapata?, tengo idea de ponerlas en unas Campagnolo Hyperon, y no se por donde leí, que las cubiertas de látex o este material no se llevan muy bien con los aros de carbono. No se hasta que punto esto es verídico, por eso me gustaría saber si alguien tiene experiencia con estas cámaras y aros de carbono.
    -2º: ¿Sólo se compran a través de las webs alemanas o existen más posibilidades?, y si no estoy equivocado la recomendación es comprar parches de los nuevos.
  17. BRABUS
    25 Nov 2008
    En mi casa
    Yo las llevo en en unas zipp de carbono hace mas de 3 meses, de momento ningún problema.
    Respecto a los parches, si los nuevos.
    76F6D8C1-E881-4A36-A11A-6ACE3C5EB0C7.jpeg A157FE31-74B0-4D9F-8BD6-E2BD8AFB08D0.jpeg
  18. lolo
    11 Ene 2005
    a lo 1º, yo las llevo desde febrero en unas de carbono de zapata, no he notado nada... por si acaso les escribi a los de tubolito sobre eso de la temperatura, y puse en este hilo la contestación, eso está probado, busca más atras y lo puedes leer...
    2º a lo segundo yo he comprado en rosebikes, y tambien en la propia web de tubolito, salen al mismo precio, unos 30 euros, ahora bien, si tienes algun codigo de descuento de alguna web, pues igual puedes aprovechar.
  19. BRABUS
    25 Nov 2008
    En mi casa
    A mi me queda solo una en venta pero con válvula de 60mm
    Parches también tengo.
  20. zarcala
    zarcala Miembro Reconocido
    5 Abr 2014
    Parches de los últimos?
