Hola, se me ha pasado de rosca el uno de los tornillos del botellero de la bici, en la tienda me han dicho que tiene mala solucion. No existe ninguna pieza que le sirva?, se puede pegar de alguna manera?, o se puede condenar?. El caso es que me pone negro ir en la bici escuchando el "tintineo" del tornillo suelto. El caso es que la de la tienda lo vio grave, pero vamos que existira algo unirversal, no?.
o lo pegas o compras un adaptador que venden para colocar botellas para bicis que no tienen tornillos.
puedes comprar un machon para hacer rosca, si el tornillo que se rompio es de 4mm pues la nueva rosca la haces de 6mm es tan facil como hacer un taladro pero despacito, son tres brocas que hacen la rosca nueva.
puff!! lo puede hacer, xo.... hay que arriesgar, si no el adptador que te he dicho que costaba unos 5 €, creo. si te da miedo echar pegamento, ni se te ocurra dejar cerca una broca...
Yo también la opción de animat, pero con mucho cuidado, aunque igual no hace falta un macho de 6mm y pasandole el de 4mm puedes hacer algo. Son 3 los que tienes que pasarle, en una ferreteria que te aconsejen, pero yo creo que igual con uno de 4mm te vale. Pero eso sí, como se te joda el macho dentro ya si lo tienes chungo.
lo que tienes que hacer, es sacar el remache de la rosca, y poner un remache nuevo, esto lo hemos echo muchas veces ya, en el taller...
Pregunta en algun taller, yo antes estaba en la Suzuki y ahi tenian una cosilla q iba fenomenal, como en este caso que te has comida la rosca, se le pasa un macho y a continuacion se le mete una rosca "prefabricada" con lo que te sigue quedando con la misma rosca que tenias antes y no tienes que andar buscando tornillos de medidas raras. Pregunta en los talleres no creo que cobren na.
