Como cambiar aceite horquilla?
Tema en 'Mecánica' iniciado por mordiskitos, 26 Feb 2007.
  1. mordiskitos
    mordiskitos Los Locales Member
    8 Mar 2006
    Hola,
    Me gustaria saber que tengo que hacer para cambiarle el aceite a mi horquilla, es una Drop-Off IV (la de 130mm), necesito saber que pasos he de seguir y que aceite tengo que usar...
    Salu2.
  2. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    El procedimiento estándar:
    - Abrir la horquilla por los diales.
    - Bascular la horquilla/bici para que salga el aceite.
    - Comprimir y extender la horquilla para ayudar a que salga todo el aceite.
    - Rellenar con aceite nuevo hasta el nivel recomendado.
    - Cerrar de nuevo la horquilla.
    Debes usar aceite para horquillas (te vale de moto) de la densidad que tú creas conveniente.
  3. mordiskitos
    8 Mar 2006
    Pero para poder hacer eso es necesario que "quite" la horquilla del cuadro???
    Me han comentado que el aceite hay que sacarlo bien bien porque si se queda algo, al mezclarlo con el de otra densidad se "cruzan" los aceites y se "pudren"...
    De modo que, para sacar bien el aceite podria echarle agua???
    Necesito ayuda!!...xDD!!
    Salu2, gracias...
  4. Pableras
    Pableras Biker con condromalacia
    30 Ene 2005
    Andrómeda
    NO!! No eches agua porque la lías :mrgreen:
    Lo mejor es dejarla una noche boca abajo para que escurra bien el aceite. No hace falta quitarla del cuadro, pero te será más cómodo ;)
    Y si quedase algo no te preocupes, que estos aceites no son vegetales ni animales, así que no se pudren ;)
  5. mordiskitos
    8 Mar 2006
    jeje, okok; De que densidad tiene que ser el aceite???Donde puedo encontrar la cantidad de aceite que necesito echarle???
    Salu2.
  6. Pableras
    30 Ene 2005
    Andrómeda
    De serie se usa SAE 7.5 así que puedes usar ese o SAE 5. En la página de marzocchi encontraras las "oil level table" donde podrás consultar ese dato, aunque lo mejor es echar esa cantidad e ir variándola (generalmente se suele quitar aceite) hasta que se saca el recorrido adecuado (mucho aceite-> poco recorrido y viceversa)
  7. mordiskitos
    8 Mar 2006
    Sabrias decirme la diferencia entre usar un 7.5 y 5???
  8. AlmendraMecanica
    AlmendraMecanica Miembro
    23 Nov 2006
    la densidad, a mas denso mas lenta es la horquilla y viceversa
  9. Pableras
    30 Ene 2005
    Andrómeda
    Efectivamente. Si pones Sae 7.5 la horquilla funcionará aproximandamente como ahora. Si pones Sae 5 será más rápida en compresión, pero también en rebote, por lo que tendrás que cerrar un poco el rebote ;)
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
