Hola, hace poco que tengo por primera vez una bici con frenos de disco, me gustaria saber como limpias y conservais los discos; cada cuanto tiempo? con que productos? yo ulizo alcohol normal eso vale? y los limpio despues de cada salida, lo debo hacer asi o cambiar de sistema?
Mejor que el alcohol normal, usa alcohól isopropílico. Limpia mucho mejor y lo puedes encontrar en droguerías industriales o en establecimientos en los que vendan productos químicos :drive
limpiar los discos???nunca habia ni oido ni visto que se tuviesen q limpiar despues de cada salida. Pero en todo caso creo que lo mejor es con jabon (pero que NO sea hidratante)
Ha!! pero se limpian??? Llevo cuatro años con ellos y salvo cambiarle las pastillas cuando se desgastan, no le he hecho nada. Solo se mojan cuando llueve o cuando limpio la Burra, pero sin dedicarle ninguna atencion, Bueno... en el Cabreres del 2002 si que los lave sumergiendo la bici en el rio
**** pues será que tengo mala suerte o que soy un zarpas pero cada vez que trasteo la bici para engrasar bujes ó similar SIEMPRE acabo manchando los discos de aceite/grasa y no me queda más remedio que limpiarlos con alcohol para no contaminar las pastillas.
Señores, recordar que los discos frenan por fricción, eso quiere decir que cuanto peor estén, mejor frenan, y si estuvieran oxidado y corroídos, mejor que los del formula 1 de Alonso. Limpiarlos, cuando lavo la bici, y con el mismo jabón.
