como poner suspension con frenos cantilever
Tema en 'Mecánica' iniciado por divadoro, 3 Ago 2006.
  1. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    hola soy nuevo aki y me gustaria que alguien me resuelva esta cuestion.quiero modernizar mi antigua mtb poniendole suspension delantera pero tengo frenos cantilever.no me importaria una de segunda mano para 1" de tubo de direccion,pero mi problema era sobre todo lo del sistema cantiolever.gracias a todos y enhorabuena por el foro.
  2. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    5 Oct 2004
    ¿Te refieres al soporte donde apoya el cable del freno? Existen adaptadores para la zona de la potencia.
    Si no es ese el problema, no acabo de entender tu duda...
    Un saludete ;)
  3. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    si bueno gracias por responder,asi lo tengo ahora,con una anilla donde contiene el cable,en la rosca de la direccion pero si pones suspension los estribos se mueven con la horquilla y hara falta algo para ponerle a la parte de la horquilla que se mueve que sujete el cable,sino se frenaria al hundirse y recuperarse.si existen esos adaptadores para cantilever,se pueden poner a cualquier horquilla o esta tiene que tener algo?he visto alguna pasar pero ni flores.gracias otra vez.
  4. Juancar
    5 Oct 2004
    Ah cohone no había caído... ¿Y por que no le metes un freno V y santaspascuas con la maneta cantilever? EL tacto es un pelín chicloso, pero frenar, frena bien...
    Un saludete ;)
  5. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Para mantener los cantilever, hay unos adaptadores que van roscados al puente de la horquilla. Las horquillas de gama baja suelen tener el agujero roscado en cuestion. Y la pieza viene a valer 9€.
    Si te decides a meter V's, metelo completo, dejar la maneta del cantilever deja muy mal tacto, y el recorrido de la maneta se agota muy pronto, llega la maneta al puño antes de frenar bien.
  6. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    si,si lo habia pensado lo de los v- brake pero es que tengo shimano acera y la maneta del cambio va junto a la de freno sia k es cuestion de pasta pasarme a los v.voy a buscar el adaptador para el puente que me comentais para los cantilever.otra cuestion,¿al poner horquilla modificare la geometria de la bici tanto como para andar incomodo despues?tengo k medir algo como longitud o algo asi?muchas gracias a ambos.a ese de vitoria:viva CELEDON!!!!!!SOIS GENIALES.
  7. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Te cambiará un poco la geometría, pero no va mas allá. Yo lo tengo hecho en una BH cheyenne, y si que levanta un poco, pero no le he notado nada raro funcionando.
    Lo de viva celedón, te lo cuento hoy cuando vaya a currar a las 21:00, :defiesta
    :bye
  8. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    Vale ,tengo El Adaptador 3.80euros Pero Pensando...al Ser Cantilever En La Rigida Lleva Un Saliente Roscado A La Horquilla Por Si Rompe El Cable No Bloquee La Rueda:¿como Soluciono Eso?me Han Ofrecido Horquilla Nueva Por 60euros,suntour De 1",¿la Podria Encontrar Mas Barata?no Tendra Muchos Modelos De 1"¿no Rompere El Cuadro? Animo Miss Hyde,pasalo Bien.
  9. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    la pieza esa en principio, al menos la que tengo yo, lleva una prolongacion que cumple la función de sujetar el cable en caso de rotura. En mi caso, la prolongación se rompió, pero yo llevo puesto ahí tambien un reflectante, cuyo soporte hace la función de sujetar el cable si parte.
  10. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Ahora no puedo poner foto, me he quedado sin pila en la cámara. Si puedo y me acuerdo, te pondre una. No prometo nada, que en 2 horas baja Celedón.
  11. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    Claro Cojo El Saliente Ese Que Tengo Ahora Y Por El Mismo Tornillo Paso El Adaptador Para Sujetar La Funda Del Cable Y Este Bicho O No?no Se Como Quedara
  12. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    keda bien y funciona.
  13. XgarbanzoX
    XgarbanzoX Baneado
    5 Ago 2006
    BILBAO (VIZCAYA)
    sii esa es la solucion aunque con un v-brake y una maneta de cantilever consiques una frenada muy brusca y eso se debe al tiro de la maneta, a nada q la toques un poquito se claba el V pero todo es cuestion de acostrumbrarse.
    dew
  14. divadoro
    divadoro Novato
    3 Ago 2006
    gracias a todos por vuestra ayuda.he estado muy ocupado dando vueltas con la bici y con todas las modificaciones.gracias de nuevo.
  15. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    ¿Conseguiste hacerlo al final?
    Se me olvidó hacerte las fotos. Es lo que tiene, estar de fiestas... :defiesta
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
