tengo unos deore hidraulicos y me rozaban en el freno trasero kite la rueda separe un poko las pastillas y aun me rozaba luego gire la bici del reves pa vr mejor lo k pasaba y na k al volver a poner la bici normal pulso el freno y la maneta no me frenaba y me llegava asta el final... k ha pasado?¿y komo puedo solucionarlo?¿
Escribe bien y lo que te ha pasado es que en el circuito te ha entrado aire anteriormente y debes pulgarlo asi que al tener aire. Al darle la vuelta a la bici el aire se va a los pistones y no frena. Si la pones al derecho y frenas varias veces se quita el problema ese. Pero debes pulgar el circuito. SALUDOS
A Mi Me Paso Lo Mismo Con Unos Formula Oro. Se Soluciono Por Arte De Magia Cuando Puse La Bici Boca Arriba De Nuevo. Lo Que Pasó Evidentemente Es La Burbujita De Aire Del Sistema, Nada Mas Pero A Que Acojona.
Abre la tapa de la cazoleta de aceite con cuidado que no se derrame, una vez destapada, frena varias veces hasta que empiece a funcionar bien (trapo a mano pq seguro que cae algo). Después vuelta a tapar la cazoleta y listo. Chao
Lo primero escribe algo mejor,luego centras la pinza soltando los tornillos y pulsando la maneta a la vez que vuelves a apretar tornillos, por ultimo giras el deposito para arriba, retiras la tapa y pulsa la maneta veras como sale unas burbujas, luego a la inversa
