No se si estara muy descompensada, pero yo la voy a dejar igual... Si pones el amortiguador en el punto mas cerca de la tija, creo que ganaras un poco de recorrido...
Pues queda bastante bien, mi compañero la lleva similar y baja como un rayo. Eso si, como dicen por aqui, y seguro en el modelo mas nuevo pero supongo que aplicable al tuyo, si anclas l amortiguador en la parte mas proxima a la tija de sillin es cuando consigues los 150... Saludos,
nn ia esk esta foto es de ace un tiempo en la foto esta a 125mm aora lo llevo a 150..por ciert pancho k orkilla es esa d la stinky d 225??
Claro ke se keda descompensada, el curve esta preparado para horkillas de 150mm como maximo, (si peta la garantia no lo cubre), ademas de ke varias la geometria lo mas normal eske petes la pipa del cuadro. Pd: yo tengo una curve
pos k ago la de 150 n paraba d acer topes!! acabo destrozada i no ay pasta pa otro cuadro.. i de 150 a 170 tampoco varia tanto la geometria...
Yo pienso como xekin, pa mi que te petara la pipa, si con una drop of 4 ya se fisura, imaginate con una doble. Salu2
weno pos x lo k me decis mejor k vaya stalviando x otro cuadro.. ia os contare muxas gracias saludos"!
gerar ksada, la horquilla que tendrias antes de 150 estaria mal regulada pero fijo del tiron,por mas recorrido que le pongas delante no quiere decir absolutamente nada que no vayas ha hacer topes, puedes hacer topes hasta con una horquilla de 200mm. tu horquilla antigua mal estaria, por que yo he tenido una marzocchi wedge de 130mm i no he hecho topes, i eso que yo peso 90 kilos que no creo que llegues a pesar lo que yo peso al ver tu foto hace unos dias. te huviera salido mas barato poner a punto la horquilla que haverte comprado la junior. Sobre descompensada son 3 cm es poca variacion, al tener esa diferencia, tienes un poco mas de angulo abierto en la horquilla delantera, i mas bajo de pedalier, lo que si podria ser que sufriera algo en la pipa del cuadro i la podrias cagar, pero no he visto esos casos, ya que he visto las k2 tirade i mondraker curve con junior T. Pd yo he tenido la curve con la horquilla z1 wedge de 130 que te comente que no hice topes.
nce io la drop off n la toke kasi... estava igual k cuando salio dla tienda...solo la puse un poco mas dura.. saludos!
