Duda sobre ajuste de freno de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por Juancar, 17 Feb 2005.
  1. Juancar
    Juancar Miembro activo
    5 Oct 2004
    Hola. Me ha surgido una pequeña duda y pregunto antes de cagarla.
    El caso es que al frenar, ambas manetas tienen como 3 cm de recorrido en los que no se actúa sobre las pastillas, vamos, que aprietas y no frena en absoluto, ni aprecias movimiento en las pastillas, hasta más de la mitad del recorrido hasta el manillar.
    Había pensado en frenar un poquito, sacando previamente el disco de la pinza, para tratar de sacar un pelín los bombines.
    ¿Es correcto actuar así o hay que hacer alguna otra cosa, como meter más líquido al circuito?
    Un saludete :)
  2. snow
    snow Miembro
    6 Dic 2004
    Moralzarzal
    si al apretar no se mueven las pastillas yo creo q hay aire en el circuito....pero q me corrigan los expertos...
    lo q hay q hacer es sangrarlos...pero no me digas como se hace :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. Juancar
    5 Oct 2004
    No, si frenar frenna, pero cuando la maneta está muy cerca del manillar. Quisiera reducir ese recorrido de frenado, no confundir con aproximar la maneta al manillar (hay un tornillo para eso). :)
  4. Albert
    Albert Miembro activo
    1 Ago 2004
    zaragoza
    que frenos son? la mayoria tienen el tornillo es de allen 3...
  5. Juancar
    5 Oct 2004
    Son unos Formula B4 Pro y en el caso de la aproximación de la maneta lleva un torx 25 creo recordar.
    Pero el problema no es la proximidad de la maneta al manillar, sino que no empieza a frenar hasta pasado la mitad del recorrido.
    Un saludete :)
  6. Albert
    1 Ago 2004
    zaragoza
    seguro que te toca purgarlos.
  7. Juancar
    5 Oct 2004
    No creo, porque el tacto a partir de ese punto es cojonudo, nada chicloso.
    Pienso que quizá el problema estará en que los bombines están muy dentro de su alojamiento, y que hasta que se desplazan, hay que mover bastante la maneta.
    ¿Más pistas/consejos?
    Un saludete :)
  8. Albert
    1 Ago 2004
    zaragoza
    quizas tengas las pastillas gastadas o el disco :roll:
  9. Juancar
    5 Oct 2004
    No tiene pinta, porque la bici tiene 400 Km y el tacto es prácticamente el mismo desde el primer día.
    No sé qué pensar... Podría hacer lo de frenar en vacío, pero si no es de eso, luego hay que apañarlo nuevamente... :scratch
  10. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Haz lo que tu mismo has dicho, aprieta un poco la maneta en vacío para que se juntes las pastillas un poco. Rozarán más ante la flexión, pero reducirás el recorrido libre.
    Yo lo hago en mi rueda trasera.
    Un saludo!
  11. Juancar
    5 Oct 2004
    Sí, tenía pensado hacerlo, pero como no estaba seguro de si era la solución correcta, hacerlo pa na es tontería... :wink:
    Hay que apretar poquito, ¿no? Vamos, que desplazar la maneta 1 cm o 2...
  12. Huexxx
    15 Jun 2004
    Mira los bombines, no la maneta...
  13. Juancar
    5 Oct 2004
    Lo que voy a hacer es apretar poco a poco hasta que vea que las pastillas se mueven un pelo solamente. Supongo que ese será el punto que busco, pues la distancia de las pastillas es la ideal (o eso me parece a mí). :mrgreen:
  14. Huexxx
    15 Jun 2004
    Nooop.
    Cuando tu aprietas las pastillas con el disco, la posición del disco es la que sirve para que las pastillas vuelvan siempre a la misma distancia. Tienes que apretar hasta que las pastillas se cierren un poco más que el espesor del disco. Si no llegas a cerrarlas más que el disco, volverán a su sitio igual que si con disco tocas un pelín la maneta...
  15. Juancar
    5 Oct 2004
    Vamos, que se tienen que desplazar un poco de su sitio. OK, probaré a ver...
    Gracias Huess. :)
  16. Joan Cornicó
    Joan Cornicó Miembro
    2 Feb 2010
    Murcia
    Mira 1º, si tus manetas tienen algún tipo de tensor.
  17. _BoN_
    _BoN_ Miembro activo
    25 Mar 2008
    Como lo solucionaste, me interesa mucho.
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
  18. Wakatraka
    Wakatraka Miembro
    2 Nov 2008
    a mi me paso lo mismo con los XT y era por falta de liquido...abri la tapa,rellene y listo evaristo!! como la seda
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
