buenas...pues resulta de que mi ventilador de el pc de sobremesa esta muy petado y hace mucho ruido y e decidido cambiarlo... --cuantos amperios lo veis bastante bien? --no tiene mucho cosa para hacer no? gracias!
Si te lo compra con rodamientos te hará mucho menos ruido aunque es mas caro, desconectas el que tienes a ahora y pones el nuevo si cambias los cables invertira el sentido de rotación y por tanto en lugar de tener un extractor tendrás un inyecto, mejor extractor por supuesto. Saludos
tambien puedes comprar uno con sonda que automaticamente o manualmente,cambie su velocidad ,asi cuanto tiene poco trabajo el procesador va a menos rpm y es mas silencioso
Hola pero es para el microprocesador o para la caja en general?? Esque si es para el micro, tienes que ponerle como una masilla, que no s si te vendra con el ventilador que compres, supongo que si. Esta masilla es conductora del calor y tendras que quitar la que te venia con el otro ventilador, limpiarlos bien y luego poner la nueva bien extendido por el micro para que transmita todo el calor hacia afuera. Todo esto suponiendo que sea con difusor claro.
Es una masilla que usan los transistores PNP o NPN normalmente de potencia y como te ha dicho Tizza son buenos conductores del calor, es colos blanca y la suelen vender en una jeringuilla
que buenos sois chicos pero el problema que cuando e destapado el ordenador...me e dado cuenta de que ba enganchado a la placa base... y ahora no se si un ventilador norma me valdria...lo sabeis? es algo parecido a esto..
si no os aclarais me lo decis y le ago fotos a mi ventilador..esto es la informacion de el ventilador de la foto Cooler silencioso para CPU AMD K8 El cooler SP792B12-U de Spire es una solución silenciosa para procesadores K8 de AMD (incluyendo Sempron, Athlon64 y Athlon64 FX y válido para zócalos 754, 939 y 940). Gracias a su gran disipador con núcleo de cobre, el KestrelKing V realiza una gran gestión a nivel térmico, completada eficientemente por el ventilador "Diamond" con que viene equipado este modelo. Destacable es el uso de un material plástico azul reactivo (UV) que ofrece adicionalmente un excelente aspecto en sistemas que empleen luz ultravioleta en el interior de la carcasa de la unidad central. Dimensiones (mm) Disipador: 70 x 55 x 43 - Ventilador: 80 x 80 x 25 Rodamiento (tipo): Ball bearing Velocidad de giro: 2700 rpm Potencia: 1.80 W Sonoridad: 22 Dba Flujo de aire: 34.46 CFM a 2700 rpm Intensidad: 0.15 A. Vida útil: 50000 horas Características destacadas Conector: 3-pines a placa base Aplicación para CPU AMD: Athlon64 (hasta 4800+), Athlon 64 FX (FX-51 y FX-53), Opteron (hasta 2.4GHz) y Sempron (hasta 3300+) Resistencia térmica: 0.345ºC/W Pasta térmica. Grasa blanca pre-aplicada
Pues a ver, se supone que tu quitas ek ventilador con el difusor incluido de una pieza, y te queda el micro al aire, y veras que tiene una masilla. Coges lo limpias y la quitas bien y pones tu la masilla que seguramente te venga con tu nuevo ventilador. Procura extenderla bien y que quede iggual por todos los lados, puedes utilizar el dni o similar a modo de paleta para que te quede bien. Y ya luego pones tu ventilador nuevo con el difusor y todo.
eso es un disipador del procesador,si ves que tal y no disipa bien,cambialo,si no pilla pasta termica,desmontalo,limpia con una brochilla,cuando saques todo el polvo,despues limpias con alcohol la parte del procesador (la que hace contacto),y echas una fina capa de pasta termica y vuelves a recolocar,si no,pues disipa nuevo con ventilador o sin el,limpias,pones pasta y listo
http://www.intel.com/support/sp/processors/xeon/sb/CS-007758.htm Aqui te explica un poco. Busca en el google y viene bastante info de como montarlo. salu2
devil ya ves....estan muy informados gracias! de toda la piezas esa que ahi...puedo quitar el ventilador sin quitar lo otro?
devil....tio eres muy bueno.... devil cuantos decibelios serian lo mas silenciosos posibles? gracias!"
hombre podrias tirarte a los thermaltake Xilence que no sobrepasan los 18 Dba de sonoridad, con un caudal sobresaliente aunque la mejor opción que conozco es la de comprarte el Thermaltake Golden Orb II 17 Dba, está sobre los 26€ tiene un caudal ligeramente superior alos Xilence... pero dime una cosa... Que tipo de socket empleas?? Saluten
socket? ni idea tio...yo se de software pero de hadware soy pesimo...explicame lo que es y así te contesto bien....gracias
