  1. FernandoT75
    FernandoT75 Miembro Reconocido
    30 Mar 2015
    Gracias, pero de momento no lo puedo mirar, más que nada por no desmontar pedal y la gomita esa que le puse para que no se me estropeara mucho.
    Pero en cuanto toque cambio de pedal lo miro ( antes de verano, que el derecho lo noto raro), que estoy muy intrigado.
    Por cierto, ¿solo 600 gramos?
    Más los platos y tornillos, al menos kilo y medio o más ja ja. Aunque las mías al ser negras y como todos saben el negro adelgaza.....lo mismo pesan menos.juas
    tapatin tapatlk
  2. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Hola compañeros,
    El otro mezclando barro, poco paso de rueda y cubiertas al limite del paso de rueda he rozado una vaina por dentro....Grrr ¡¡¡
    Se os ocurre alguna idea para proteger esa zona ?¿?
    He pensado en poner una chapita, rollo lata de coca-mola ...pero es cutrillo....alguna idea ?¿?
    Gracias ¡¡¡¡
  3. DAVSER
    DAVSER Miembro Reconocido
    18 Jun 2014
    Lugar equivocado, perdón.
    Última edición: 12 Ene 2017
  4. mig_miralles
    mig_miralles Miembro
    29 Ene 2013
    Valladolid
    A ver si alguien me puede ayudar...
    desde hace un tiempo,en la fija, cuando hago más fuerza al pedalear (salir desde parado, acelerar...) suena como un crac fuerte por la zona del pedalier. Me pasaba principalmente con la biela izquierda y lei que podía ser por ****** en el eje (aunque tiene 5 meses). Desmonté eje, limpié, engrasé y parcía que había parado, pero de nuevo me pasa y ahora con las dos bielas. Como pensaba que tambien podía ser de que estuviesen flojas las bielas de vez en cuando apretaba , pero me ha dicho un amigo que puede ser precisamente que estén muy apretadas o el eje doblado. ¿Alguien me puede dar su opinión)
    Por otra parte, y no se si relacionado, cuando tenso la cadena, parece estar tensada, pero en cuando giro un poco las bielas esta destensada, no se si tienen que ver con el plato, con la rueda que está un poco descentrada, o con qué. ¿puede estar también relacionado con el crac ese?
    Por último, estoy pensando en pillar unas bielas+plato nuevas, tengo unas mighty y pensaba ''evolucionar'' un poco, presupuesto en torno a 100-150 como mucho, ¿qué me recomendais?
  5. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    ¿Has comprobado que no sea la tija del sillín? Limpia y echa algo de grasa en la tija y tornillo de apriete.
  6. mig_miralles
    29 Ene 2013
    Valladolid
    Creo que la tija no es,suena también cuando pedaleo de pie y elsonido parece venir de más abajo :S
  7. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Vitoria
    En mi caso desmonté los pedales, los engrasé y resultó ser una biela que estaba floja. Igual lo tuyo son los pedales lo que cruje.
  8. mig_miralles
    29 Ene 2013
    Valladolid
    No se :(, creo que los pedales están bien apretados...
    Voy a intentar tensar otra vez la cadena, a ver si arreglo algo.
    Edito: por si puede ayudar al diagnóstico, me he dado cuenta que cuando hago fuerza con una biela y suena el crac, si sigo haciendo fuerza solo en esa biela no vuelve a sonar, pero si hago fuerza con la otra si. Es decir, cuando hago fuerza en un lado, el crac 'se pasa' a la otra biela.
    Última edición: 13 Ene 2017
  9. Sertem
    Sertem Miembro activo
    8 Ago 2011
    Gijón, Asturias
    En cuanto a grillos en la bici, lo mas normal...
    Alguna vez me paso, y curiosamente era que los tornillos de la biela-plato estaban apretados a diferente fuerza.
    Es una de las miles de posibilidades...
  10. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Hola, me han dejado un bmx para que lo adecente para venderlo, es un hierro,para niños creo yo
    Tiene freno trasero,creeis que deberia quitarselo para que parezca mas bmx"??
    De momento ya le e puesto en posicion el sillin mirando para arriba y le adelantado el manillar un poco
    El freno es super complicado para hacerlo funcionar, y creo que seria mejor quitarlo, es de esos que permiten darle la vuelta completa al manillar
    Tambien tengo otro hierro que esta hecho una ******, las ruedas estan tan holgadas que rozan en la cadena con la marcha mas floja.... no se que hacer con esta porque no hay manera de dejarla fina,ni el cambio ni los frenos, creo que se va a quedar peor que cuando me la trajeron
  11. mig_miralles
    29 Ene 2013
    Valladolid
    Al final he decidido asegurarme y he apretado pedales, he desmontado rueda, bielas y eje, he engrasado eje otra vez, he centrado rueda y he montado todo. Creo que la cazoleta derecha no estaba apretada del todo, o esa impresión me ha dado al desmontar el eje, por otra parte he visto que mi plato está torcido, así que no tardaré en cambiar plato y bielas.
    Muchas gracias a todos por las respuestas!
  12. kiff35
    kiff35 Miembro
    11 Nov 2009
    Hola, quería preguntar si este cambio tiene arreglo o debería comprar otro.. Como veís la jaula de las roldanas no se queda en su sitio sino paralela a la vaina del cuadro y no puedo fijarla de ninguna manera.. De poner un cambio cual seria conveniente, quiero conservar 5v.. y que no tenga una estética muy moderna ya que la bici es de los 70. Gracias
  13. Sertem
    8 Ago 2011
    Gijón, Asturias
    Posible DIN
  14. evt75
    evt75 Miembro Reconocido
    1 Oct 2011
    Corbera-(Valencia)
    Alguno tiene una Cannondale Hooligan??
    Por decirme como va....:rolleyes:
  15. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hay un hilo entero en este subforo dedicado a ese modelo.
    A lo mejor, si te pasas por allí...
    :oops:
  16. evt75
    1 Oct 2011
    Corbera-(Valencia)
    Gracias..había buscado..pero salia algo en otro hilo..y me había liado..
    Voy a leerlo a ver??...;)
  17. KAPO
    KAPO lisiado
    26 Feb 2006
    valle del dolor
    Gracias por las aclaraciones.
    El precio del adaptador me parece una locura.
    Necesito algo más chapucero y barato... o una pequeña sesión de lima.
    Lo de que los discos tiran igual que los Vs me viene estupendo porque tengo por ahí unas manetas tektro para Vs.
    Seguiré investigando a ver si doy con algún apaño.
  18. leoks
    leoks Novato
    21 Dic 2012
    Hola! Soy nuevo y quería pedir ayuda ante la basta cantidad de información que hay en inet antes de decidirme por una bici.
    El uso sería de 3km a 15km dependiendo del día (2 días de 15km) para ir de casa a la facultad, la cosa es que yo tenía una Orbea y no sé cómo pero siempre me cargaba el eje del pedalier, era de cuadradillo y al final se me caían las bielas al mes( cambié eje/bielas/pedales ).
    Y tengo un miedo casi absurdo de comprar una bicicleta y que se me rompa cada 2x3, no puedo permitirme un gasto grande(para un estudiante) para dejarlo ahí muerto del asco. ¿Quizás debería buscar una fixie? Por eso del poco mantenimiento y quizás sea más barata...
    Vivo en Granada y no hay demasiado desnivel por lo general
    Estaba pensando en algo tipo... https://www.margotcycling.es/bicicleta-margot-wild-boy/#cc-m-product-9228229098 pero no sé cómo valorarlas
    presupuesto ¿300-400e?
    Última edición: 18 Ene 2017
  19. clarendon
    clarendon Miembro Reconocido
    5 Mar 2015
    Pregunta tonta total:
    Como sacáis brillo a un cuadro?
    Osea, cuando esta bien limpio con jabón, conocéis de algún truqui o producto para q pulirlo y q quede más brillante?
    Yo había utilizado pasta de dientes blanca de toda la vida que con algunas pasadas se nota como va dejando la pintura más reluciente, pero no se si conocéis algo mejor...
    Sent from my Amstrad CPC 464 using Pica Pica Tapa Tapa
  20. Acid-ErN
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Madre mia la pasta de diente lo que hace es rascar!!! igual la estas puliendo pero al final joderas la pintura
    Hechale limpia salpicaderos de coche es lo qeu se me ocurre
