No te lleves a error con esa foto, es el único momento que se les ha "escapado" a los de Garmin en el bloqueo de los mapas. Yo lo he tenido, con los mapas OpenStreetMap metido. A parte de que por la limitación de espacio, solo puede meterlos por zonas, en la vista general no te salen ni carretera ni nada, solo los nombres de las localidades con un punto. Esa imagen que pones es solo en el momento que te sale el aviso de giro, que la pantalla hace un zoom y si que se ven los caminos que el mapa contiene, y que Garmin capa en la vista general.
En el vídeo al llegar al giro aparece esa pantalla, pero supongo que la mayor parte del tiempo será como los 200 o 500 que tuve. Seguir la linea y el ajusta la escala si se puso automática (al menos en el 500). Garmin 200 Garmin 500 Garmin 510 (con opción indicaciones desactivada)
gracias por la foto. merci por el comentario. Pues es una putada porque ayer lo estuve viendo a un chico y el aparato me gusto. Estoy 'acostumbrado' a ver un mapa. El gps también lo quiero para hacer alguna marcha donde tienes que seguir la ruta en el gps y por eso quiero meter las ortofotos. No me convence lo de ir viendo por donde se sigue una raya. En el 500 lo entenderia pero en el 510 lo veo un error.
¿A alguno de vosotros se le cortan los segmentos a la mitad del recorrido? Me ocurre que los inicia bien pero en la mayoria de los casos al poco tiempo me indica off segmento......
Acabo de montarlo. ¿sabéis como es lo de mandar por donde estás a un correo? PD: veo que desde el móvil ya lo deja.
Pregunta: ¿se pueden arrastrar ficheros GPX como en el 200 a carpeta NewFiles para poder seguirlos luego? ¿o hay otro sistema? Me respondo, algunos me los cogió después de exportar una desde el Wikiloc desde el Internet Explorer con el plugin del Garmin instalado.
Una pregunta. Veo que en la captura de pantalla que habeis puesto indica cuando has de girar siguiendo una ruta. Yo sigo de vez en cuando alguna ruta que me bajo de wikiloc y no me indica nada. Lo único que hace es pitar cuando me salgo del recorrido. ¿Hay alguna opción para activar que te avise de los giros o es cuestión del track que te bajas para seguirlo?
Hay unas opciones en Trayectos que son Turn Guidance (guía de giros o algo así) que es la que tienes que activar, Off Course Warnings (alertas de salida de ruta o similar) que es la que pita si te sales de la ruta, Search (buscar) y Create New (crear nuevo). Aquí llegas desde la pantalla principal, pulsas en el icono de la Carpeta abajo a la izquierda, luego en Trayectos y luego en las 3 rayas abajo a la derecha.
Hola, veo q te indica la carga del di2 y los desarrollos en los q vas. Para verlo hay q montar algún "aparato" opcional, no ?? ( dy-fly ??) gracias.
Exacto, es una pieza pequeña y ligera, 8 grs, que va en la vaina al lado del cambio, donde va conectado por un cable Di2 de 150mm. El Garmin lo detecta enseguida y al personalizar las pantallas puedes escoger entre varias opciones, yo puse las 2 mas útiles (con menos opciones en pantalla, 6, se puede ver mas grande el gráfico de las marchas por ejemplo). Tarda medio segundo en mostrar cada cambio de marcha. Como yo no uso ni pulsómetro ni cadencia, casi me sobran funciones.
Alguien podría decirme si hay algún tutorial de como subir directamente por bluetooth el entrenamiento grabado con el 510, a Training Peaks (aunque sea vía garmin connect)? Sin necesidad de enchufar el ordenador, gracias!
No hace falta tutoríal para eso , es tan simple como enlazar Training Peaks con Garmin Connect en el ordenador , y una vez enlazado al subir por Bluetooth el entreno al Garmin Connect este ya lo sube a Traning P. automáticamente , a mi me funciona sin problemas
