Me referia desde el mismo Garmin,no habia pensado lo del basecamp,gracias Pensaba que antes ya lo habia hecho pero creo qeu era con el orux maps
Veo que por aqui dominais el basecamp ,, sabeis de algun tutorial para novatos , yo lo único que se hacer y porque lo leí paso a paso es seleccionar zonas del topoespaña para que no me ocupe tanto , pero eso de invertir tracks y eso nada de nada . Si sabeis de algun tutorial se agradece el enlace , a ver si le saco partido al 800 y cogiendo tracks de wikilock aprovecho los montes de Aqui , gracias
https://www.youtube.com/user/javivalcarce/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=2 Mirate el de basecamp,todo lo que se viene de estos videos
Muchas gracias , el enlace que has puesto a mi no me funciona pero mirando he encontrado estos , no los he visto aun , no se si serán los que tu dices , pero muchas gracias
Tenéis activado en garmin conect la corrección de altura, si lo tenéis te quita desnivel acumulado de subida Saludos
Hola, si alguien me puede resolver una duda, estoy intentando vinculas mi GARMIN EDGE 800 con GARMIN EXPRESS, pero siempre me da eror que no puede vincularlo, alguien que entienda del tema me puede explicar..... Gracias...
Hola, alguien me puede decir como ir facilmente al inicio de un track cuando estoy a cierta distancia? Leí por ahí que el edge te pregunta si quieres que te haga la navegación cuando seleccionas el trayecto y estás lejos de él pero a mi no me pregunta. He intentado seguir los pasos del manual que rula por el foro pero me pierdo en el punto de colocar la chincheta, no puedo moverme por el mapa en la pantalla de opciones del trayecto Gracias!
No se si sera porque llebo el topohispania ruteable o que pero: Vas a Trayectos, seleccionas el que deseas hacer Te sale una primera pantalla (un mapa general de la ruta, un icono donde puedes ver la altimetria, ....) le das a IR Entonces si tienes cobertura GPS lo normal es que si no estas en el punto de inicio te lo pregunte directamente, en caso de estar en el punto de inicio va directo a deseas navegar? Almenos asi lo hace el mio
Hola a todos... tras una actualización (supongo) me salen una serie de pantallas y de "recomendaciones" al iniciar una actvidad..tipo "fc demasiado baja-fc demasiado alta- en zona de ppm- demasiado lento-demasiado rapido " y cosas así por el estilo, es más aparece una pag dentro de las que tengo programadas para vistualizar que viene a ser como un resumen o algo así de los segmentos que llevo... pero la verdad con el pulso que llevaba el otro día no pude ver mucho. A ver si alguien sabe explicarme de que va la actualización (estoy vinculado con strava pero no deja de ser un 800)
Hola, ¿a alguien le ha pasado que de repente el edge ya no le detecte el sensor de frecuencia cardiaca?.Me pensaba que era la pila se la cambie pero nada sigue igual.
Es muy habitual si miras el post encontraras unos cuantos mensajes con ese tema. Opciones si ya cambiaste la pila intenta hacer un reset al pulsometro. Pones la pila al revés unos 10s y vuelves a colocarla. Si sigue igual un hard reset al garmin y si ya eso no funciona es que paso a mejor vida. Bueno puedes intentar el sensor con otra banda a mi en una ocasión me funciono.
Tengo el TopoEspaña V5, la versión que se recomienda en el manual que anda por el foro y que es ruteable. Y nada, no me pregunta ni me navega hasta el inicio del track teniendo cobertura. A alguien se le ocurre algo? alguna opción que pueda tener desactivada?
Hola edussanchez, para que el 800 te haga esa pregunta de "Si quiers ir al inicio del trayecto", tienes que tenrlo así: FLECHAS BLANCAS DESACTIVADAS Menú--->Trayectos--->Elegir el Trayecto--->LLave del Trayecto--->Encender Indicaciones.....DESACTIVADO Menú--->Trayectos--->Elegir el Trayecto--->LLave del Trayecto--->Avisos de desvio de trayecto.....ACTIVADO Si le dices que NO quiere ir al principio del trayecto, en ese caso empiezas tu marcha y cuando estas a punto de interceptar el trayecto en cualquier punto, entonces ya te pone un recuadro que dice "Trayecto Encontrado" Pruebalo así a ver que tal Saludos
Gracias! luego lo pruebo Lo único que si no tengo activadas las indicaciones no me sacará las flechas blancas no?
@Ancamo44 cuando tengas tiempo pasame el archivo anda que tengo un amigo que necesita y no se donde metí el mio. Creo que borre en MP que me mandaste.
