Fox 32 sc 2017
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por jose gines, 7 Jul 2016.
  1. camponubla
    camponubla Miembro Reconocido
    22 Mar 2015
    No hagas mucho caso a esa tabla!!!.....para mi peso ponia unos 71 psi y era una piedra. Yo la dejé en los 50 psi, creo recordar (peso unos 63 kg equipado)
  2. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    28 Nov 2007
    Depende para qué quieras usar la horquilla. Date cuenta de que tendemos a ponerla blanda y así la horquilla no cumple su función, es decir, en vez de amortiguar y ofrecer control, se hundirá y hará tope fácilmente. Yo peso 69 y ando con más de esos 71, sobre 75-80 y aún tendría que probar más, pero no tengo tiempo.
  3. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    21 May 2015
    En vídeos de como ajustar el rebote veo que girar en sentido horario es llevarlo a la posición mas lenta pero girar en sentido horario no debería ser a la más rapida? aquí el vídeo en cuestión
    Lo que yo entiendo por las traducciones para mi peso de 80 kilos rebote desde lo más lento a 6 posiciones abierto y en cuestión con el dial de ajuste de modo abierto recomiendan empezar con un ajuste de 18 comentando que el click 1 es el más firme (a mi entender sería como ir a la posicion de lento en el rebote) pero en la horquilla pone firme y flechas hacia el otro sentido ....
    Última edición: 3 May 2017
  4. jaizin
    jaizin Miembro activo
    4 May 2005
    La Eliana ( Valencia )
    Si mal no tengo entendido el dial del rebote está en la parte de abajo de una de las barras
    El dial negro que indicas es para el ajuste de la compresión en baja velocidad cuando tienes la horquilla en modo open
  5. nau3012
    21 May 2015
    Sí, eso lo tengo claro pero no entiendo cuando dicen girar en sentido horario y lo llevan a la posición de cerrado, supongo que tendrá una lógica pero no la encuentro porque para mi girar en sentido horario debería ser llevarlo al modo rápido de rebote
  6. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
  7. JJBenitez
    JJBenitez Miembro
    22 Jul 2015
    Pues creo que ha durado muy poco o incluso menos porque ya aparece como fuera de existencia...
  8. PETAO
    PETAO Miembro Reconocido
    19 Jun 2004
    Agotada.
    Ya habrán vendido la única que tenían a la venta como gancho, y nos tienen a todos mirando su web y lo mismo compramos alguna otra cosa.
  9. JJBenitez
    JJBenitez Miembro
    22 Jul 2015
    Si si total porque fíjate que la tenemos la mayoría que estamos aquí, pero ves una oferta así y entras para verla jajajaj
    Y ya como dices tú una vez dentro echas un vistazo por la web
  10. Prad0
    15 Nov 2007
    Pues me he debido llevar la última yo!!! Porque os he avisado nada más pedirla.
    Tenían en negro y en naranja, modelo Factory con y sin mando. Cuando he entrado, las dos con mando estaban agotadas, y quedaa la negra sin mando que he pedido. Luego he puesto aqui el choollo y boom...
  11. atopaton
    atopaton Miembro
    14 Sep 2013
    Alguien de los que le esta dando el bloqueo remoto se lo a quitado a ver si funciona bien sin bloqueo
  12. Prad0
    15 Nov 2007
    *****, ayer encantado por encntrar el chollazo en RCZ y hoy embajonado total tras leer que he comprado una horquilla que % me va a dar problemas...
    No sé si es exagerado o no, pero leer las últimas 45 páginas es absolutamente deprimente y me da la sensación de que he hecho el mayor de los canelos... :-(
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  13. ultreia
    28 Nov 2007
    La horquilla funciona muy bien y éste problema ya viene del 2016. Yo he probado alguna 32 y 36 con el mismo sistema de bloqueo y falla. El problema está en sistema de bloqueo, no tiene nada que ver que sea remoto.
  14. Neverlan
    Neverlan Miembro Reconocido
    30 Dic 2013
    La has comprado sin remoto, no tendrás problemas.
  15. ultreia
    28 Nov 2007
    El problema no es el remoto...es el bloqueo... funciona al reves, no desbloquea con presión, por eso al tener el peso encima no desbloquea.
  16. Neverlan
    30 Dic 2013
    Por eso no va a tener problemas, presión y bloqueo al mismo tiempo sin remoto es complicado....... yo desde que quite el remoto se acabaron los problemas.
  17. romanmtbr
    romanmtbr Miembro Reconocido
    12 Sep 2012
    Estáis todos poniendo el dichoso rodamiento en el bloqueo de la horquilla? Mi bloqueo ha ido a peor, ahora no desbloquea sin presión encima.
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
  18. Vicensurf
    Vicensurf Miembro Reconocido
    25 Ene 2010
    Desde mi opinión de principiante en mecánica, hay que tener el muelle con bastante tensión y bien engrasado el rodamiento y muelle para que funcione el bloqueo. Yo se que nos quejamos de vicio, pero la SID que tenia del 2015 el mando remoto funcionaba mucho peor que este y aun cambiandomelo por el OneLoc tampoco bloqueaba .
    Enviado desde mi Redmi Note 3 Pro mediante Tapatalk
  19. ultreia
    28 Nov 2007
    La SID funcionaba al revés el bloqueo, en el caso del hidráulico por lo menos. Es decir, cuando la horquilla estaba bloqueada es que tenía presión, cuando le dabas a desbloqueor quitaba la presión, con lo cual se desbloqueaba. Estuve viendo una Fox de 2015 y creo que era igual el funcionamiento. El rodamiento da igual, mejora un poco, pero eso se llena de ****** rápido y en cuanto se joda el rodamiento irá a peor.
    Yo conozco un caso de alguien que tuvo el mismo problema que tú, el bloqueo le dejó de funcionar y tuvo que enviarla al sat. Lo que no se es que le hicieron y si se lo dejaron bien, no tuve ocasión de hablar con el chico de nuevo.
  20. Vicensurf
    25 Ene 2010
    Esta claro que no funciona bien el bloqueo y Fox debería de arreglarlo, pero solo digo que hay bloqueos peores y de horquillas buenas como la SID.
    No he probado nunca el bloqueo hidráulico de la RS1 pero pienso que sera mejor que un muelle, jejejejje y para la pasta que vale la FOX SC Factor y podían ponerle uno Hidráulico que funcionara mejor, no???
