hola, soy medio nuevo en esto de las mtb, pero si que soy muy nuevo en el tema de los frenos de disco, me compre una bici y le pusieron frenos de disco shimano hidraulicos, mi preguna es la siguiente, se puede derrapar con los frenos de disco, es que tengo que presionar mucho para que derrape y aparate con las 3 salidas que he hecho no lo he derrapado porque me da miedo apretar demasiado. ¿se pueden ajustar la presion?? gracias
al principio es normal que los discos den la sensacion de que frenan poco (y no derrapan) hasta que asienta la pastilla con el disco y tengan un poco de desgaste.
tira un buen chorro de agua a los discos e inmediatamente pega unos cuantos frenazos, cuando los frenos son nuevos viene muy bien para que vayan cogiendo mordiente y potencia, parece una tontería pero realmente funciona
Como bien dice Kashmir,tienen un proceso de adaptacion en algunos casos mas lentos que en otros,depende de la intensidad con la que los utilices en cada salida,en cuanto a la regulacion solo disponen del acercamiento de la leva al puño mediante una llave allen eso si solo modifica la distancia no la potencia. Puedes estar seguro que pronto empezaran a frenar como deseas y podras derrapar cuantas veces quieras mientras te lo permita el neumatico,jejejeje.En caso de que pasen los dias y el freno no sea lo suficientemente potente tendrias que asegurarte que el disco o a las pastillas no esten manchados de aceite,si es así es normal que no frenen al 100% SaluDHos...
esos discos necesitan por lo menos 30 km de salida(incluyendo sus necesarias frenadas,y calentamiento de los discos)
