Asi es, al tercer plato no tiene ni pulsacion, imagino por el cable que ya esta muy tensado, si lo destenso no sube tampoco al plato grande, no le encuentro el punto medio
Hola yo comprobaria el mando, suelta el cable del desviador, con una mano tira de el y con la otra ve dándole al mando, tendrías que notar 2 tirones de cable uno por cada pulsacion si solo notas 1 cambia el mando. Saludos
No entiendo muy bien lo que quieres decir, Tienes dos pulsaciones en el mando? Ajustas el desviador para el plato pequeño, pruebas a subirlo a mano hasta el grande, tienes buena distancia al plato? Enganchas cable, le das al pulsador y, ¿Que ocurre? Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Lo hago todo segun manual, primero pongo el plato peq. y piñon gr. ajusto y pongo el cable, sigo el proceso me salta al palto grande directamente Mañana seguire toqueteando,gracias
¿Puede ser problema del tornillo de ajuste del tope, que lo tengas mal graduado y el cable demasiado tenso y no pueda hacer el tercer click?
Primero muchas gracias por la respuesta, la dirección es nueva aunque es muy sencilla, es esta: https://goo.gl/f4m8WD Está todo bien, con grasa, los rodamientos van bien... Lo del collarín abierto no sé que pieza me quieres decir.
Hola a todos he estado buscando por el hilo mi duda y no la he encontrado. Queria saber que potencia me vendria bien y con que inclinacion ya que ahora he encontrado la altura idonea pero claro los espaciadores que me quedan arriba de la potencia no me gusta como queda y no quiero cortar tubo de horquilla. La potencia es de 70 y una inclinacion de -6, y me sobra 1,5 cmm por arriba en espaciadores. Adjunto foto Gracias
Si lo dibujas en un programa de diseño ( CAD) lo podrás saber exactamente. Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
CUando voy sin manos la direccion me hace ochos, no muy exagerados pero se mueve mucho Seran los rodamientos ? o el eje de la rueda? yo no veo nada suelto o raro... saludos
Buenas, tengo un problema, cuando me pongo de pie en la bicicleta algo cruje en lanzona delantera, nose si puede ser la dirección o la horquilla o algo, es igual que cuando no esta bien ajustada la dirección, pero he comprobado la dirección y no tiene holguras y tampoco tiene holgura el reten de la horquilla... Alguien sabe que podría ser? Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Buenas tardes. En una cadena para casete de 10 cambios que medida tiene entre pernos cada eslabón. He comprado una cadena en aliexpress y cuando la pongo en la bici salta constantemente. Medí la antigua (que está nueva) y me salen aproximadamente unos 5,5 milimetros. La que he comprado por aliexpres le salen 5,1 mm. El modelo es KMC- X10 93 https://es.aliexpress.com/item/Kmc-...le-X-chain-9-10-11-speed-mtb/32767164752.html
Que horquilla es? Bueno revisa los puntos que podrían crujir, potencia/tubo direccion, potencia/manillar, direccion ( dices que esta revisada) descarta que no venga, del pedalier, aunque parezca zona delantera. Te preguntaba por la horquilla, porque podría ser la unión tubo direccion/pletina ( o corona) de la horquilla, algo bastante común hoy dia, aunque mas habitual en horquillas de recorrido mas largo. Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Si has cambiado solo la cadena deberás esperar a que se asiente. ¿Cuanto llevabas con la que has quitado?
Unos 500km. no la iba a quitar, solo probaba la nueva. Pero asentarse quiere decir que salte al hacer fuerza pedaleando? Y digo saltar no salirse.
Cuando la pones nueva al hacer fuerza si los piñones tienen algún km, es normal que salten, en uno o dos días solucionando
