  1. ayala5
    ayala5 Miembro Reconocido
    25 Sep 2009
    Aquí
    Gracias!
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  2. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
  3. tejares
    tejares Miembro Reconocido
    15 Sep 2007
    Míralo ,si coinciden los corchetes la puedes utilizar perfectamente , también hay en Aliexpress , solo la cinta , muy baratas, a menos de 4 € las he comprado .
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
  4. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    En el primer post tienes toda la informacion
  5. pedro246
    pedro246 Miembro
    20 Mar 2013
    Que es el backup?
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  6. over-0
    16 Mar 2016
    Una copia de seguridad
    Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
  7. mmuela
    mmuela Novato
    10 Abr 2017
    valencia
    Buenas, conocéis algun adaptador para llevar el la muñeca, para uso tipo running?
    Sent from my m2 note using Tapatalk
  8. jon algorta
    jon algorta Miembro
    17 Abr 2017
    castellon
    hay un tutorial en youtube para esos problemillas.
    el problema esta en los botones de la cinta hay mucho plastico envolviendo los botones con lo cual no encaja bien el transmisor garmin. solucion es rebajar ese plastico con un cuter.
  9. Febur
    Febur Miembro
    3 Abr 2011
    Como se puede cambiar el nombre a un trayecto???
    Me descargo un fichero GPX, y tiene un nombre, le quiero cambiar el nombre para identificarlo mejor,,, y no hay manera,, le he cambiado el nombre al fichero GPX antes de meterlo al garmin, lo he cambiado una vez se ha convertido a FIT, pero cuando lo busco en los SEGMENTOS siempre aparece el nombre de cuando lo baje....
  10. Luisma esdi
    Luisma esdi Miembro activo
    13 Nov 2016
    Bilbao
    Yo he acoplado al soporte de bicicleta del 310xt (la parte del recuadro rojo) la correa. Ver el archivo adjunto 4647017
    Última edición: 15 Jul 2017
  11. xavilh
    xavilh Miembro activo
    8 Ene 2015
    Hola
    Estoy leyendome el hilo y he mirado el manual, me falta probar mas el garmin, 2 preguntas chorras
    No hay ascenso actual? el de la actividad, solo veo el ascenso total que habría que resetearlo en cada salida sino sumaria el acumulado de todas las salidas
    Usais el garmin connect para guardar historicos, gráficas etc,..? Porque tampoco aparece lo del ascenso, usais strava directamente?
    Grácias y un saludo
  12. mmuela
    mmuela Novato
    10 Abr 2017
    valencia
  13. mor_fer
    mor_fer Miembro
    6 Nov 2011
    Creo que para eso tienes que usar el basecamp o programa similar para modificar track. Con basecamp cargas el track y cuando lo tienes cargado puedes cambiar el nombre y ya te lo descargas con el nombre cambiado
  14. Febur
    Febur Miembro
    3 Abr 2011
    Gracias,,, eso no lo he probado pero tiene lógica...
  15. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    El ascenso en metros de cada salida lo puedes ir viendo sobre la marcha y también aparece en el resumen de cada actividad en Garmin Connect cuando lo guardas.
    En ese parámetro no es necesario que resetees nada, se pone a cero en cada salida, igual que la distancia recorrida, el tiempo, etc...
  16. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    O botón derecho sobre el track y abrir con Word o Bloc de Notas (prueba con los dos). En la décima línea aprox aparece el nombre interno del archivo entre las palabras "name".
    Ejemplo:
    <name>track</name> (este sería el nombre original).
    Borras "track" y mantienes todo lo demás como estaba:
    <name>nombre cambiado</name>
  17. Matacumbre
    Matacumbre Novato
    28 Abr 2013
    buenas acabo de adquirir mi garmin edge 520 y segui los pasos de los tutoriales para meter topohispania y cuando ya tenia metido el basecamp y descargado topohispania borre el archivo gmapbmap.img que trae el garmin de origen pero no hice copia de seguridad y meti el nuevo archivo gmapbmap.img con los mapas quw queria ,lo metio pero ahora al encender el gps y poner el mapa no me salen los mapas solo me sale el cursor y la flecha de norte,no se si borraria algun fichero sin querer o algo que hago mal,a ver si alguien me pudiera decir que puede pasar o poder pasar alguien el fichero original que borre y no hice copia ,un saludo
  18. artillero
    artillero Miembro activo
    21 Ago 2009
    No le pusiste bien el nombre.me parece que es gmapupp o algo asi
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  19. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Unas paginas mas atras tienes un backup de la carpeta original
  20. over-0
    16 Mar 2016
    En el primer mensaje tienes enlace de la copia de seguridad y todo lo que necesitas saber para instalar los mapas.
