1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
  1. Il Dotore
    Il Dotore Miembro Reconocido
    29 Ago 2012
    Pues tenia la actualizacion de enero, los porcentajes en subida iba como el culo y el consumo de bateria, alto. Lo actualize y....nada cambio, los porcentajes siguen siendo un desastre(quizas un poquito muy poquito mejor), el consumo menor pero ahora llevo el bluetooth apagado por lo que es dificil de valorar, pero ahora segmentos que antes me iban bien han dejado de funcionar y constantemente estamos con lo de "segmento no completado". Se estan cubriendo de gloria ultimamente
  2. K4NON
    K4NON Novato
    28 Sep 2016
    COLOMBIA
    Una consulta senores,
    el dia de ayer realice un ascenso corto, suponiendo que iba a mejorar mi tiempo de ascenso pero al revisar en strava mi sorpresa fue que empeoro,
    pero al revisar el mismo segmento en Garmin Connect aparece que mejoro, la diferencia de Garmin a strava es aproximadamente 10 minutos,
    a que se debe dicha diferencia si el segmento en ambos es el mismo (distancia, inclinacion)?
  3. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    No tengo idea d como cuenta el tiempo Garmin Connect, pero has mirado si en Strava da el mismo tiempo en movimiento q el total?
    Vamos, que si paraste en mitad del segmento a tomar una barrita o echar una foto... ;) es lo único q se me ocurre.
  4. joseba13
    joseba13 Miembro activo
    11 May 2015
    Seguro que es el mismo segmento?mira bien ,que seguro que es la uno más largo que otro!!
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
  5. juanjondo
    juanjondo Miembro Reconocido
    29 Mar 2013
    Si tienes puesto en autopause y te has parado en semáforos o a echar un meo o a rellenar el bidón de agua.....garmin conect no te cuenta este tiempo que has estado parado pero en cambio strava si te lo cuenta, pero solo si el reloj se para por el autopause si en cambio lo paras tu con él boton de stop no te cuenta ese tiempo parado ni el strava ni el garmin, no sé si me explicado bien....
    Acuérdate si en ese segmento te paraste a algo y se te paró el reloj por el autopause o que a lo mejor lo tengas puesto que se pare el tiempo cuando bajes de una determinada velocidad en vez de cuando te paras y si es una subida muy dura y lo tienes puesto que cuando bajes de por ejemplo 10km/h a lo mejor has bajado en algún punto y garmin conect no te ha contado ese tiempo y strava si.
    Creo que el problema está en el autopause, mira a ver cómo lo tienes, si activado, si cuando te pares o alguna determinada velocidad etc....
  6. K4NON
    K4NON Novato
    28 Sep 2016
    COLOMBIA
    En efecto, al llegar al tope del ascenso, continue una parte mas y luego pause el entreno, lo que no entiendo es por que Strava me conto esos 10 minutos en stand by mientras que el garmin connect no; no tengo activado el autopause tampoco, lo mas raro es que los tiempos en movimiento entre garmin y strava son el mismo, la unica solucion que encontre fue cortar la sesion en 2 partes, y alli si se igualaron los 2 tiempos en ese segmento
    gracias por sus aportes
  7. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Mira a ver si tienes ajustado y a que velocidad tienes ajustado el autopause.
  8. eryosei
    eryosei Novato
    22 Ene 2009
    No creo que sea problema del autopause, porque no se pone en pausa. Sigue marcando km/h y la distancia, si se pusiera en pausa pararia todo ( o eso creo yo)
    Gracias por la ayuda
  9. bixota
    bixota Miembro
    20 Sep 2007
    No pierdes nada por desactivar el autopause en alguna salida a ver cómo te va. Yo desde que lo quité los 0.0% se han reducido significativamente.
    De todas maneras, más que problema de la función autopause creo que es problema de cobertura o de la información que recibe de los sensores. Al GPS le llega el valor de 0 Km/h y ahí es donde la pendiente se desmadra.
    Con el autopause quitado, una vez por casualidad vi que estando en movimiento a unos 6-7km/h, el campo velocidad marcó 0 km/h un instante, y al momento volvió a ponerse a 6-7Km/h. La pendiente se fue a 0.0% y ahí se mantuvo un rato hasta que empezó a subir de nuevo. Después analizando el track no aparecía ese cero de velocidad, supongo que al tener la grabación en modo inteligente y no cada segundo.
  10. cubejesus
    cubejesus Miembro activo
    26 Ene 2013
    Consuegra
    Buenas a tod@s. Necesito ayuda para mapas, se me han borrado los mapas y por mas que descargo y los meto no me van. Alguien que me guie???
    Enviado desde mi U13 mediante Tapatalk
  11. davidcafor
    davidcafor Miembro activo
    4 Abr 2014
    En el primer post tienes toda la información que necesitas. Y yo he subido los archivos iniciales del garmin por si quieres empezar de cero, que en tu caso yo es lo que haría.
  12. eryosei
    eryosei Novato
    22 Ene 2009
    Lo probare bixota, muchas gracias
  13. pajkuy
    pajkuy Avall que fa baixadaaa!!!
    21 Abr 2006
    La selva....
    A mi simplemente , sin haber parado , se pone en 0% el pendiente y asi se tira un rato hasta que le viene bien y empieza a subir el % decima a decima
  14. davidcafor
    4 Abr 2014
    Los que tenéis problemas de pendiente... lleváis alguna aplicación instalada?
  15. pajkuy
    21 Abr 2006
    La selva....
    Yo tengo instalada la EDGE 6
  16. davidcafor
    4 Abr 2014
    Es que tengo la "teoría" de que cuando surgen fallos "raros" o "inexplicables" es debido a alguna app de IQ. Yo lo tengo sin ninguna app, solo mapas y nunca tuve problema de pendiente a 0% por ir lento.
  17. eryosei
    eryosei Novato
    22 Ene 2009
    Creo que te pasa lo mismo que a mi
  18. eryosei
    eryosei Novato
    22 Ene 2009
    Yo solo wikiloc
  19. davidcafor
    4 Abr 2014
    Yo os diría que restablecierais a fabrica el dispositivo y sin instalar aplicaciones probéis a subir esa rampa a ver si os sucede lo mismo antes de plantearse el enviarlo a Garmin o algo.
  20. teki110
    teki110 Miembro Reconocido
    26 Sep 2006
    Madriles
    Buenas a todos,acabo de adquirir un 520 pero creo que no esta actualizado porque en los menus no me sale la opcion de IQ,me trae la 3.10 por que version va y cual es la que mwjor va para metersela?
