Hola, soy dueño de una fenomenal trek fuel 80, que para mi sueldo es el no va más, pero tengo un problema con ella, y es que se le afloja contínuamente el tornillo superior del basculante, ya he perdido uno, y he sabido por colegas que no es el primero que se pierde, y algunas ya han roto el basculante al rodar sin él, y hablo de un pueblo pequeño como Alcañiz en Teruel. Ni poniendo pegamento ni nada. La suerte es que trek se hace cargo y te arregla la bici, pero no es plan. ¿sabeis algo del tema? Salu-d:cursing
Yo tengo una fuel 70, y no tengo ningun problema con los tornillos. Incluso los quite para limpiar el basculante, y los volvi a poner y no se han aflojado nada. Prueba a ponerle mas pegamento fija tornillos, no deberias tener problemas. O igual el problema no es del tonillos, sino que algo no esta bien en el basculante y hace fuerzas para donde no tiene que hacerlas. Revisalo bien.
Nada de cosa rara... Un compañero tiene una fuel 80 y ha perdido el tornillo y ha partido el vasculante.
Yo tuve una Fuel 90 y solo en una ocasión tuve que apretar los tornillos de la bieleta, pero que se aflojen tanto como para llegar a perderlos.... ¿es que no notas la holgura en el momento que se aflojan un poquito? lo dicho, en una ocasión noté una ligera holgura y me di cuenta que los tornillos de la bieleta estaban flojos (no sueltos) y aproveché para desmontar bieleta, limpiar tonillos, casquillos, pasadores y todo lo que habia por medio, engrasé, monté todo de nuevo y no volví a tener el mas mínimo problema... debemos tener en cuenta que metemos mucha caña a las bicis y de vez en cuando hay que hacer alguna revisión general en la que inspeccionemos tornillo por tornillo, es por nuestra seguridad...
yo tengo una fuel 80, y tras unas pocas salidas casi todos los tornilllos de las bieletas de la suspension estaban flojos, los reaprete y no se han vuelto a aflojar. Tu problema puede ser debido a que has estado usando la bici con la tornilleria aflojada con lo cual las roscas han cojido holgura y por mucho que aprietes no consigues mantener la tension. Puedes probar a usar un fijador de alta resistencia, como por ejemplo el loctite 2701, creo que con esto se solucionara.
Yo al igual que Obocaman desmonté todo el sistema de suspensión para limpiarlo porque empezó a hacer "cri cri" y desde entonces no he tenido problema. Me costó un par de 00's aflojar los tornillos porque estaban bloqueados con fijatornillos o no sé qué, pero a la hora de apretarlos solamente les eché grasa. En algún manual he leído que la grasa evita que los tornillos se aflojen. Desde entonces reviso el sistema cada 1 o 2 meses, pero nunca se han aflojado los tornillos.
pos esos compañeros , que es el basculante .... resulta que yo tb tengon una fuel 80 del 2005 y de momento el unico problema ha sido la direccion , que se me queda clavada si la dejo de un dia para otro , ya que en la direccion entra suciedad y polvo y arena y otro tipo de cosas maliciosas y eso hace que se endurezca, y estoy pensando en ponerme una cane creck.....retom,ando el tema del basculante ....explicarme eso del tornillo del basculante Gracias y perdonad mi rollo Saludos
el basculante, como su propio nombre indica es la parte del cuadro que "bascula" cuando entra en funcionamiento la amortiguación trasera, es decir, el triangulo trasero formado por vainas, tirantes y punteras donde van anclados freno trasero, rueda trasera, cambio trasero... El basculante va anclado al triangulo delantero del cuadro, a su parte inferior por un punto de pivote sobre el que bascula y que suele estar formado por rodamientos y a la parte superior directamente al amortiguador (en monopivotes) o a la bieleta (en sistemas articulados) como en el caso de la Trek Fuel.
El basculante es donde pone ROCKERlink. Yo tengo el mismo problema, hace poco empezó a hacer ese cri-cri, me volví loco hasta dar con el origen, era el tornillo del basculante q se fija al cuadro, el q hace más juego. Iba bastante flojo, así q lo apreté, pero en mitad de las salidas y sobre todo si el camino es malo, empieza a sonar otra vez. Llevé la bici a la tienda y echaron un fijatornillos, pero lo apretaron tanto q sonaba nada más montarme, así q lo he aflojado y he comprado Nural50 http://www.henkel.es/adhesivos/productos/pattex_productos/nural50.htm Este domingo lo probaré. Tb se aflojó un tornillo de la pieza q sujeta el freno de disco posterior, hasta el punto q me lo encontré en el suelo (suerte la mía). Saludos
Cuando le eches el nural 50, no uses la bici almenos durante 24 horas, para que fije bien, ya verás como no se te vuelve a aflojar. Saludos
