Lo puse en general pero ahora ya está en su sitio, perdón por mi torpeza. Hola a todos: Tengo un magura clara modelo del 99, y desde el primer dia tengo un pequeño problema. Todo va bien pero en cuanto desmonto la rueda delantera (para arreglar un pinchazo, meter la bici en el coche,...), cuando la vuelvo a colocar, el disco me roza con una de las dos pastillas y no hay manera de solucinarlo, asi que lo que hago es cerrar el cierre rapido y después regular las pastillas con la llave allen.¿conoceis a alguien que le ocurra esto? ¿os pasa esto con otros modelos? he probado a cambiar el cierre rapido. El buje es un coda expert y el cierre también. En la rueda trasera llevo un formula b4 y va muy bien. Gracias a todos y perdón por el ladrillo.
ese freno solo t podia tocar una pastilla pq la otra no se mueve. o eso creo, asi q asta hay claro, tendras q no pulsar la maneta ni lo mas minimo al kitar la rueda y aun asi antes de ponerla empujar hacia dentro el pintos.
