Poca cosa dice! A varios nos traía de cabeza el problema de los avisos de las zonas de FC. Probado y funcionando correctamente! Mini-punto para el equipo Garmin. A ver si siguen corrigiendo pequeños fallos...
Lo puedes hacer en garmin express Herramientas/Actualizaciones opcionales/Archivos de idioma/eliges español (supongo) XD
Te diría que sólo ese cambio ya es definitorio entre prenderle fuego de la bronca y volver a apreciar lo bueno que es el aparatito.
Bueno pues después de andar varios días me he dado cuenta que lo que no se conecta es el puerto BT con el connect y el el puerto BLE si se conecta ya que la llamadas entrantes y los mensajes a Iphone6 me las marca la pantalla del Garmin. Todo un misterio
la batería del edge 1000 es de 1050 mAH... uno sencillito de 2600 mah debería valer para cargarlo casi todo otra vez.
Pues no hay mejor ni peor, dependiendo de la que pilles tendrás más autonomia o menos. Pero vamos digo yo que haciendo un cálculo rápido y si dura de media 8 horas la batería que tiene creo que 1100mah pues si pillas una de 5000 por ejemplo en teoría tienes para unas 40 horas. Haciendo un cálculo por encima
Esa es la cuenta que había hecho, pero por experiencia, la gente que lleva uno lo indica casi siempre bien. Gracias por la info Por cierto, hace muuuuuchos años en el foro, la gente que hacía "bricos" los exponía en los grupos. Bueno sería si alguien subiera fotos de como lo ha puesto en la bici
Yo ahora mismo no te puedo poner fotos, tengo uno de 20000 y cuando lo llevo en marcha lo pongo con dos cintas de velcro por debajo del manillar, pégale a la powerbank una tira de goma donde toca con el manillar para que no se mueva Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Acabo de hacerme una prueba de esfuerzo y tengo que decir que la estimación del vo2max que hace el Edge 1000 se aproxima mucho a la realidad. El garmin me estima en 65 y en el test me ha salido 66'7, vamos que lo ha clavado Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
bueno es saberlo, pero que rabia me da que el 1000 no aga la estimacion de VO2 max si el potenciometro
Yo ayer también me hice una prueba de esfuerzo, y comparé los valores del powertap P1 con el garmin 1000 con lo que les daba allí. A mi me marcaba como 30w menos de media, pero creo que es mucho más fiable lo mío que lo del centro, que era un rodillo TACX que no tenía pinta de ser tampoco muy tope gama. Para hacer el test con el garmin 1000 y potenciómetro que hay que hacer? Un test de 20min... o como va.
Sí sincroniza. Solo que ahora hay dos campos de batería: "Batería de marchas" (funciona con el SRAM e-tap) y "Nivel de batería de Di2". Si ya tenías el campo puesto en alguna pantalla, se cambió automáticamente a "Batería de marchas", tienes que cambiarlo y ya te funcionará correctamente.
Sabeis si con el soporte que viene con el Garmin 1000 se puede poner en un manillar de 35mm??? Gracias!
Alguien sabe como modificar el número de kilómetros totales? En el 800 si se podía pero en el 1000 no lo consigo. Gracias
