Hola, el reset normal tampoco funciona, sigo aqui desesperado y de repente la pantalla ha encendido pero al cabo de un rato ha empezado otra vez igual, me temo que haya algun problema con el conector de la pantalla y demas, el caso es que no tengo garantia en el aparato asi que me parece que tocara comprar otro, mi duda es si pillar otro 1000 o el 820
En youtube hay unos vídeos de como desmontarlo si conoces a alguien o eres manitas podrías comprobar el conector ya que no tiene garantía Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
Si te pones en contacto con garmin te dara un presupuesto sobre 100€ por arreglartelo y 6 meses de garantia, no merece la pena gastarse 300€ o mas que vale un 1000 o 820 nuevo. Yo hace tiempo parti la pantalla y como rotura no lo cubre la garantia pos me cobraron sobre 130€ y me mandaron uno reacondicionado, pero se de gente que le an dado menos de presupuesto.
Buenos días. Ayer adquirí este garmin 1000 con la oferta del MM y he estado leyendo muchas páginas del Post pero son muchas. Mi pregunta es si alguien me puede hacer un resumen de las opciones a desactivar para que la batería aguante más. Este sábado hago la 312 y no quiero quedarme sin batería. Muchas gracias.
Al final parece que lo he podido resucitar, la actualizacion 12.20 fue lo que me hizo que mi GPS funcionase en circunstancias extrañas, le casque un downgrade a la version 12.10 y despues de hacerlo resblecimiento de fabrica y no ha dado ningun pete desde hace 1h. Por si alguno le interesa la manera que he usado para hacer el downgrade es: Descargar el fichero 12.10 y colocarlo en la carpeta Garmin, cambiar el nombre a gupdate.gcd y encender el dispositivo. El fichero lo he descargado de esta URL: http://gawisp.com/perry/edge/
Hola, llevo una temporada que el cacharro se desconecta de manera intermitente del teléfono y en las rutas no me pueden seguir mediante el liberal. Sabéis a que puede ser debido?
Pues no te puedo ayudar, sólo decir que a mi me pasa lo mismo desde la actualización a la 12.0. Con la 12.10 y ahora la 12.20 sigue igual. Antes nunca se me desconectaba. Ahora son bastantes veces a lo largo de cualquier salida. Cada vez que se desconecta se vuelve a conectar en unos 2 segundos. Pero es un peñazo por los pitidos, y seguramente el live track no vaya bien (no lo he probado).
A mi con la versión 12.2 a veces se me apaga solo siguiendo una ruta. Le doy a encender y sigue todo igual, pero no se porque de apaga solo (parece como si fuera un temporizador de uso) no sé, algo muy raro....sino volveré a la 11 que no me daba fallos...
Me autorespondo: wifi, bt, glonass (desactivado); retroiluminación apagada o pocos segundos. Ahora la duda que tengo es pasar los mapas de la memoria interna a la sd que le acabo de poner. Que archivos tengo que pasar a la sd?? Gracias anticipadas.
Dentro de la carpeta Garmin lo ordenas por tamaño y los 3 archivos más grandes los pasas a la carpeta Garmin de la tarjeta Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
A mí también me lo hizo en una salida se apagó dos veces y luego continúe igual pero el track el tiempo que está apagado te hace una línea recta la última vez que lo use no se apagó a ver si lo pruebo mejor porque ahora lo uso muy poco Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
http://www.titandesert.com/pdf/Consejos titan2.pdf Esos son consejos de Garmin para la Titan Desert...aunque yo he comprobado que llevar o no Glonass, no influye mucho. Lo que más es ir pasando pantallas ,y retroiluminacion aunque la lleves que se apague pero cada vez que tocas se enciende, e ir navegando en exceso, o sea llevar la pantalla del mapa. Utilizarlo cuando creas que te es necesario.
Hola a todos. A ver una pregunta. El otro dia quise seguir una ruta ya hecha en mi GPS y creo recordar que hace tiempo me salian en la parte de abajo de la pantalla dos pantallitas informando del tiempo y km de retraso o adelanto con respecto a la ruta ya hecha. Pues el otro dia no me salian estas pantallitas. Cuando hago un Segmento si que me sale. Que creeis que puede pasar? Hace mucho que no las hacia e igual estoy equivocado no se.
Tiene pinta de que era el virtual partner de la ruta que habias hecho anteriormente, muchas veces cuando una ruta tiene datos, aparece tambien en el perfil otro punto que indica si vamos por delante/detras y si era tuya la ruta probablemente te saliera al estilo de strava
Llevarás desactivado la pantalla del virtual partner en ese perfil. Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Esto no lo había visto aún, solo les falta decir que desactives el gps y apages la pantalla . Bueno en estos casos lo mas sensato es que lleves una buena batería auxiliar sujeta al cuadro o te compres un gps a pilas juntó con paquete de pilas. Esto es de locos. Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
algo parecido respondí yo la primera vez que vi esas recomendaciones http://www.foromtb.com/index.php?posts/21805546
