  1. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    Les llega el miércoles?Pues lo he pedido y no ponía nada de fuera de stock......
  2. mloperez75
    19 Ago 2008
    Pues me autocito yo también.El miércoles les llega....Así que me llegara el jueves la funda y el protector de pantalla...
  3. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
  4. Epicureo
    Epicureo Miembro activo
    24 Nov 2009
    El primer segmento que creo, y la altimetría que muestra es un desastre.
    Se trata de una trialera técnica y con mucho desnivel, pero no llego a tanto: ¡subir desde los 300m hasta los 1.400m en tan solo 200m.!
    (y menos en una zona donde la altura máxima no llega a los 450m).
    A ver si en vez de metros son pies y en vez de Kms son millas
    El primer segmento que publico, y la altimetría que muestra es un desastre. Se trata de una trialera muy técnica y con gran desnivel, ¡pero no para subir desde 300 metros a los 1.400m Single track Revolt.png en 100 metro
  5. Epicureo
    24 Nov 2009
    Y otro problema que no consigo solucionar:
    Al conectar el Edge 1000 al USB y abrir el BaseCamp, no acaba de cargar los mapas que incluye el Edge 1000 (sólo carga el Cycle Map EU 2014.20, pero en el segundo mapa se queda permanentemente en Leyendo mapa......).
    He probado cargando de nuevo los mapas, pero no cambia el resultado:
  6. Juan Morales
    Juan Morales Novato
    11 Mar 2014
    Buenas noches compañeros.
    Despues de recibir el Garmin 1000, comprado en bikespot, no sé si sera más caro que en otras tiendas pero la atención que tiene Santacruz para explicarte todo tanto las dudas hasta el seguimiento del equipo hasta su entrega, para mí cumple con creces cualquier diferencia ecónomica.
    Una vez dado las gracias a Santacruz y leerme de nuevo las 80 páginas sigo con dudas y algun problemilla como le pasa al compañero EPICURETO, tengo los dos mapas uno es el que trae por defecto el garmin en la memoria interna y el otro es el Topo V5 en la SD, se queda constantemente leyendo mapa y de hay no pasa, alguien lo ha conseguido solucionar.
    Gracias a todos y seguire trasteando con el aparato.
  7. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    3 Jul 2005
    bueno, tras seguir el hilo desde los inicios en vistas a un posible cambio de mi 800 x el 1000 y tras unas semanas de espera ya tengo el bicho...aun lo tengo que sacar a campo.
    A ver que tal va...
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Veo que teneis mac. Que el BC se quede leyendo mapas del gps es normal. Para mi es mas un incordio que una ventaja. Si miras bien por la red puedes pasarlos de img del gps a instalable en el pc y luego instalarlo. La presentacion es automatica y rapida. En el mac lo haces igual, con un pc, y luego lo conviertes a .gmapi con mapconverter y lo autoinstalas
  9. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    Probado. Funciona perfectamente. Haces lo que explica y aparece en el Edge el segmento con el mismo nombre que en Strava aunque al exportarlo a FIT lo llame de otra manera.
  10. mloperez75
    19 Ago 2008
    ¿Lo exporta el mismo programa?Yo anoche hice una prueba,me dijo que se habia completado la descarga al garmin,pero no aparecia en el......
  11. dvdhot
    dvdhot Miembro
    20 Abr 2006
    Yo lo exporté desde la página web gnaiza.org. Lo exportas al escritorio y una vez allí lo metes en la carpeta newfiles del garmin. Cuando enciendes de nuevo el garmin aparece dentro de los segmentos con el nombre del segmento en Strava.
  12. mloperez75
    19 Ago 2008
    Ok,entonces no lo hice bien.En la página,aparece la opción de "enviar a dispositivo".Eso era lo que hacia,pero no se me ha pasado.De todas formas,creo que era con la otra página que pusieron......
  13. mloperez75
    19 Ago 2008
    Listo.Con Gniza se hace sin problemas.....
  14. P.A.N. cho
    P.A.N. cho Miembro activo
    4 Oct 2006
    Dacón
    Bueno, acabo de instalar el E-tube 2.5.2 y compruebo que los firmware que trae incluidos parecen ser los que necesito, en concreto la versión 2.1.1 del BMR1, que es la que trae "Adapting wireless unit SM-EWW01", vamos la que se corresponde con la actulización de 14 de enero de 2014. Comprobado también que si se arranca con interne activado primero pregunta por la actulización a la 2.6.0, y aunque no se actualize, sí actualiza todos las versiones de firmware por las más recientes. Así que desisntalar (Usuarios/all users/e-tube project/ no lo borra, hay que borrarlo a mano), volver a instalar, y CUIDADO de arrancar sin conexión a internet. Así se pueden tener las 11v y el SM-EWW01 funcionando.
  15. P.A.N. cho
    4 Oct 2006
    Dacón
    Uff, acabo de darme cuenta que el mensaje anterior lo coloqué en el post equivocado. Era para ponerlo en el de http://www.foromtb.com/threads/shimano-ultegra-di2.747842
    En todo caso, como hace referencia a la actualización necesaria para que el Edge 1000 reconozca el Di2, lo dejo también aquí.
  16. FERPER
    FERPER Miembro Reconocido
    14 Sep 2006
    Zona Centro
    Bueno después de leerme todo el post, hay una cosa que no tengo muy clara con los mapas, se solapan unos a otros? o depende por donde circule se activa uno u otro? actualmente os pongo todos los que tengo activados no se si los tengo que dejar todos o desactivar alguno. Agradezco de antemano vuestra ayuda.
    Activado INTL Standard basemap NR
    Activado Garmin Cycle Map EU 2014.20
    Activado Topo España V5Pro
    Avtivado Edge Dem Map EU 2014.10
    Activado Garmin Geocode map EU 2014.20.
  17. Kaffers
    Kaffers Miembro
    18 May 2007
    El mundo
    Porque cuando le doy a seguir un trayecto se tira un rato calculando (algunas veces bastante) y mi 800 es instantaneo ?? hay manera de evitarlo ??
  18. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    En el campo activa solo el Topo España V5 y en la carretera solo el Cycle Map. Los demás siempre desactivados.
  19. FERPER
    14 Sep 2006
    Zona Centro
    Muchas gracias ya me parecian muchos mapas activados a la vez.
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola Juan
    Espero que ahora te vaya fino el Edge 1000 :)
    Sobre el tema de los mapas, yo utilizo Basecamp en plataforma Mac y me los lee correctamente.
    Salu2
