Buenas noches es un problema que biene de lejos con Garmin y ya se hablado varias veces en el hilo. Yo los llevó sin problemas, pero hay que seguir ciertos pasos para que no te los borré. Primero llevar encendido el gps del móvil. Segundo seleccionarlos desde Garmin connect web y enviarlos al gps desde la web. Y por tercero nunca entrar en la sección de segmentos en la app garmin connect del móvil, parece raro pero siguiendo estos pasos consigo que no los borre. Luego hay otra opción también comentada que es cargarlos en la sd, pero no tendras los tiempos en vivo.
Tras varias pruebas, el problema de cambio de "métrico a estatuto" sigue igual. No se qué pasará o como solucionarlo...
Pues a mí me ha servido el sistema que puso el compañero más atrás. En la salida de hoy no se ha cambiado... El problema es... Que a la hora y media más o menos se ha apagado. Pero no del todo. Ha sido al pararme en un semáforo y cuando se iba a activar el auto pause se ha apagado. Con un leve toque al start ha vuelto a la vida justo en la señal que sale cuando se para (el cuadrado que sale en el centro...). En seguida ha salido el triángulo para seguir en marcha. Con lo que por lo menos no se ha perdido nada. Ahora, desde ese momento me ha puesto lo de la pantalla bloqueada. Hoy hace mucha humedad por aquí y cuando me sudan las manos le suele pasar. No sé si eso se puede desactivar de alguna manera... Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
Lo del autopause de verdad le veis utilidad? Porque puede fallar y causar malentendidos en varias situaciones...
Yo nunca he tenido problemas de ese estilo de que se apague el cacharro o que le pase algo con el auto pause. Por otra parte lo del estatuto a métrico yo también lo he solucionado con lo que puso el compi en la app del móvil. Saludos.
A mi es la primera vez que se me apaga. No le doy mayor importancia si no se repite. Y el auto pausa para mi es imprescindible. Sino sería un cachondeo sólo salir de la ciudad... Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Después de cambiar pila, borrar del dispositivo y volver a vincularlo, sigo con los problemas de pérdida de velocidad con el sensor, alguien que le haya pasado y lo haya solucionado puede indicarme los paso a seguir? O me tocara tirar de garantía? Un saludo
Hola chicos, a ver si alguien me puede ayudar, me he descargado varias aplicaciones, y no me aparecen en el cacharrito, solo wikiloc. Los que no me aparecen son el AccuWeather y JMG-DTF. En el Garmin express si me aparecen como instalados . Gracias
Pues nada después de varias salidas sin que se pusiera en estatuto hoy se ha vuelto a poner cuando he empezado la ruta. No se a que es debido pero esto es un fallo de la última actualización seguro. Volveré a hacer de nuevo como explicó un compañero lo de sincronizar con la app GC mientras está encendido el dispositivo y ver si se pone en orden. De todas formas enviaré a Garmin un correo indicando esto qué sucede. Saludos.
Hola a todos. Desde hace un tiempo tengo unos problemas y no se como solucionarlos. 1°- tengo una configuracion solo para spinning y tengo puesto el porcentaje de frecuencia cardiaca, pero no me marca nada(antes si funcionaba), todo lo demas me lo marca bien incluso en que nivel de intensidad. Sabeis que le puede pasar y como solucionarlo. 2°-tengo una configuracion para entrenar y otra para spinning. Pues bien antes para entrenar utilizaba los srnsores de cadencia y de velocidad, y para spinning el de pulso. Pues antes cuando seleccionaba Train solo se conectaban cadencia y velocidad, y si seleccionaba spinning solo se conectaba el pulso. Ahora da igual lo que seleccione que se conectan los sensores que tengo cerca, y los demas se pone a buscarlos continuamente, y al final tengo que estar encendiendo y apagando sensores manualmente dependiendo de lo que vaya a hacer y es un rollo ya que antes lo hacia automaticamente. Que puede ser todo esto? Creeis que esta empezando a fallar el garmin(lo tengo unos 8 meses)? Deberia enviarlo al sat? Espero que me podais ayudar. Muchas gracias. Un saludo
