Muy buenas a todos, por más que he buscado no encuentro nada, no se si no se puede o que yo no se buscar (es lo más seguro) por lo tanto os pido perdón. El caso es que yo creo un waypoint en la puerta de casa, y en cuanto le doy a comenzar la ruta se me pone a la altura marcada, hasta ahí bien. Sigo la ruta y si se que el punto X esta a una altura determinada creo otro waypoint pero ya el gps no se actualiza a dicha altura. Existe dicha posibilidad? Muchas gracias. Por cierto tengo la última versión de sofware. ¿Nadie?
Gracias Pechu por la explicacion. Que es los waypoints?? Voy a intentar lo que tu dices con los TCX...que he visto que se pueden bajar de wikiloc directamente.....y lo meto en la carpeta courses..
Cokeone, de wikiloc te puedes bajar las rutas en distintos formatos. Si te lo bajas en formato gpx si lo copias en la carpeta gpx del garmin, luego una vez encendido te vas como te indica lolo63, y si le das a navegar, empezará a calcular el track. Luego se te mostrará en pantalla y dependiendo de los waypoints que tenga así te irá avisando y mostrando la ruta.
Hola Cuatre si lo hago como dices...es decir dando a navegar me va marcando por todos los sitios que he pasado....como si me buscara todo el rato rutas ya realizadas o guardadas en el gps. Prefiero seguir la ruta atraves del mapa o bajarmelas en tcx y seguir el trayecto. ya lo he probado y va de cine. Gracias de todos modos por tu interes
¡Saludos a todos! ¿Cuántos ficheros de mapas (.img) puedo tener en la memoria interna de un Garmin 705? ¿Cuántos en la memoria SD? He intentando con los siguientes nombres y solo ha reconocido los llamados gmapsupp.img: - gmapbmap.img - gmapprom.img - gmapprom1.img - gmapoem.img - gmap3d.img Gracias.
hola compañeros. un colega me ha dado un garmin 705 que le fallaba en teoria la bateria ya que al cargar salia la pila con el rayo y no cargaba, y le he puesto una bateria nueva comprada en subtel y al conectarlo al cargador se enciende y sale un simbolo de enchufe pero tampoco carga ya que la pila siempre está en rojo con una linea muy finita. a ver si alguien me puede echar una mano, please saludos
Hola yo tengo un edge 605 y de vez en cuando se me apaga cuando bajo por zonas muy bacheadas, luego lo enciendo y sigue normal. Sabéis como solucionarlo? Le pasa a alguien mas?. Gracias y un saludo
El gps coge el valor del waypoint más cercano cuando le das a start, y a partir de aquí la mide via gps/barométrica. En mi caso tengo el waypoint CASA cuando salgo de ella, que es casi siempre. Si la ruta empieza en otro lugar diferente es cuestión de introducir otro waypoint próximo al lugar de salida. Por muchos waypoints bien referenciados que tengas en un recorrido, el edge no te va a actualizar la altura al paso de cada uno de ellos, a no ser que inicies cada vez en dichos puntos. saludos.
Hola, alguien sabe dónde puedo conseguir el botón/jostick central que lleva el 705, se me ha perdido o partido y es un engorro para usarlo.
Mire te dejo estas dos direcciones, es el mismo que los telefonos Nokia 3250 N73 E50 E60 E61, compralo en el primero que es de Alemania, te llegara antes y no es muy complicado ponerlo. http://www.ebay.es/itm/380331049635...X:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1890wt_1063 http://www.ebay.es/itm/150822804504?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1930wt_825
Perfecto, ya lo tengo localizado, y otra cosa a ver si lo dejamos perfecto.... El capuchón ese de goma que lleva para proteger el jostick? Porque fue romperse la goma y el jostick a continuación. ...
el capuchon de goma, no lo he tenido que cambiar por eso no lo he buscado, si lo encuentro te lo digo
Aporte excelente. Aun me queda alguna duda y es la siguiente. Me ha ocurrido en alguna ocasión que un sábado hago una ruta en una zona y el domingo me desplazo a otra zona alejada unos cuantos kilómetros y ruedo. Al volcar los datos me traza una linea recta entre ambas zonas, con la consiguiente suma de distancia. Es verdad que con el Garmin connect puedo ver los parámetros obtenidos en ambas zonas, pero me gustaría saber si hay alguna forma de tratarlos independientes. Mi forma de proceder es pulsar Star/Stop al empezar y finalizar las rutas. Muchas gracias.
