He perdido la tapa/goma protectora del conector trasero para los datos... no encuentro que lo vendan por Internet.. alguna ayuda?? Por ahora llevo un trozo de cinta aislante para protegerlo del barro y agua. Gracias Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
esto que dices del Virtual Partner, ¿se podria usar como una especie de segmentos de Strava? o es mas para compararte en un recorrido largo? se podria por ejemplo grabar en trayecto 5 tramos de subida que vas a hacer en el dia, y luego segun llegas a ellos vas viendo si vas mejor o peor?
por cierto, mi 705 ha muerto. no carga, ni enciende ni nada. ya probé a cambiar la bateria. y actualicé con garmin express. lo curioso es que a veces funciona bien un tiempo, hasta que de repente se apaga y ya no enciende ni carga. parece que debe ser un problema frecuente en el 705. os ha pasado? habeis conseguido arreglarlo?
Yo tuve un problrma parecido. Prueba a abrirlo y desconectar el conector de la sd ext te quedarás sólo con la memoria interna pero eso es mejor que nada. A mi me volvió a funcionar así sin ningun problema, al parecer le debió entrar humedad en esa zona y por eso se apagaba.
yo no llevo tarjeta sd externa. probare a ver eso que dices, ¿que hay que hacer exactamente? abrir el gps y desmontar el conector ese?
Así es. El alojamiento donde va la sd tiene un conector a la placa, lo desconectas y listo. No tiene mas complicación que esa. Hay videos sobre como cambiar la bateria al 705 y ahí puedes ver lo que te comento.
Hola, sabeis si es compatible el sensor de velocidad del garmin edge 1000, el sensor que va en el buje de la rueda y no lleva iman. He comprado uno pero no consigo emparejarlo.
Hola Necesito de vuestra ayuda Hoy cuando e ido a cargar la vuelta en bici que hice por la mañana ..El Garmin no se me conecta al ordenador...Lo conecto con el cable y lo único que hace es encenderse y buscando satélite ..Pero no se conecta De que puede ser ?
hola buenas a todos,tengo un edge 705 y lo adquiri de sgunda mano tenia como una especie de virus que se llenaba la memoria entoces lo formate y es ahora cuando no me funciona bien,empeze a tener apagones me ponía batería baja cuando realmente estaba recién cargada y lo peor y mas importante es que cuando le meto un track tcx o gpx da igual voy en ruta y cuando me va a cambiar de pantalla para actualizar el mapa tarda mucho lo cual me hace falso trayecto ya que cuando actualiza es por otro camino,hoy le eh puesto una batería nueva y parece que va mas rápido al encenderse pero me sigue actualizando lento,no se si me falta alguna carpeta oculta o si es problema de los satelistes o la versión del firmware llevo la 3.30 , también le puse topohispania 2,4 .alguien me podría ayudar incluso si alguien tuviera el firmware 3.10 me lo podría pasar?me haría un favor ya que llevo mucho tiempo con este problema.gracias
Buenas waldin. Tengo una carpeta con todos los archivos originales que traía el garmin de serie, 6 mb. Es del 2011... Si te sirve mandame un mp con tu email y te la paso. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Hoy mismo me he encontrado yo con ese problema... Buscando información acerca del tema hay a gente que se le ha solucionado conectando el movil al cargador de pared.... Al parecer el 705 puede tener pendiente una actualización que se instala de esa manera.... y así se soluciona el problema. A mi no me ha servido, pero quizás a ti te sirva. Un saludo.
Lo curioso es que el gps funciona perfectamente.... y puedo visualizar la ruta incluso, puedo ver los datos de la misma, etc... La tarjeta SD si me la reconoce, pero la memoria del teléfono no que es donde se guardan los tracks y la información de los mismos. Un saludo.
Buscando información he visto dos formas de resetearlo. Pulsando power+mode a la vez o pulsando power+joystick abajo.... Pero yo no consigo que pulsando esas teclas me haga el hardreset. Un saludo.
Es posible que haya un archivo corrupto, puedes probar a eliminar la carpeta activities, courses y GPX. Una vez eliminadas estas carpetas hay que hacer un reset. Para hacer el reset, con el equipo apagado pulse el botón mode y encendido a la vez hasta que en la pantalla le indique si quiere borrar los datos de usuario. Le dice que sí y se reiniciará. Si el reset está bien hecho le pedirá que introduzca los parámetros iniciales, idioma, peso…… A mi me funciono esto ... Si quieres hacer el reset solo pulsas los 2 botones y listo
