Buenas, estoy harto de pinchar! Me quiero pasar a tubeless pero no conozco mucho el tema a ver si me ayudais... Tengo una Spec FSRxc comp 2007 con estos componentes: Llantas: Mavic X117 Disc, 26", 32h, black, presta valve Buje delantero: Specialized disc, loose ball bearing, high/low flange, 32h Buje trasero: Shimano M-475L disc, 32h, 8/9-speed, alloy QR Radios: 1.8mm stainless, black, brass nipples Cubiertas: Specialized Resolution 26x2.0", 60TPI, aramid bead, dual compound Camaras: Specialized 26x2.0", schraeder Me podeis decir buenos componentes que no se disparen de precio y el peso? Tambien querria cambiar bielas pq creo q las que llevo son pesadas: CHAIN Shimano HG73 CRANKSET Shimano FCM-442-8, Octalink Spline, 9-speed, replaceable rings w/ alloy outer CHAINRINGS 22s/32s/44A 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm El cassette ya lo cambie por un XT. Gracias la2
hombre si no quieres cambiar ruedas, monta un kit tubeless sincamaras, dt o no tubes ya que estos son lo que mejor funionan, y le pones cubiertas normales pero con liquido....esto funciona. Otra opcion es pillarte unas ruedas enteras pero con llanta para tubeless pero poniendo cubiertas tubeless o cubierta normal mas liquido (esta opcion es mas ligera). Si nos dice cuanto te puedes gastar nos ayudaras mejor a aconsejarte..
por ahora me gastaria unos 300, que se puede hacer? Si es poco, empezaria por las ruedas i despues ya haria las bielas. Ando un poco perdido la verdad.
mira unas crossmax sl de segunda mano... y si no un montaje con llanta 717, bujes xt y radios dt de los sencillos, te saldria un montaje bastante majo y barato...
http://www.egle-parts.de/ en esta pagina tienes estas ruedas que pesan unos 1510 gramos y cuestan 330 € mas lo portes ponle 350 euros que no estan nada mal... y si no mira estas... http://www.actionsports.de/Laufraed...ere-disc-Sapim-CX-Ray-Laufradsatz::10620.html ambas son tiendas de alemania; luego le pones un kit para hacerlas tubeless, y a rodar ligero!!
las mavic crosstrail con cubierta normal y liquido antipinchazos de latex osino unas que hay en actionsports.de x 300 euros las nope athmosphere esas con kit tubeless y cubiertas kevlar con latex
He estado mirando precios y creo que al final tirare de kit tubeless. me hebeis dicho DT o no tubes. Los sincamara como van? creo que hay algun equipo q los lleva. Lo q si que cambiare seran la cubiertas, ya que las que llevo me lastran mucho. Que me aconsejais para un uso rodador y alguna locura de vez en cuando?
