Post del nuevo Garmin Edge Explore
Tema en 'GPS' iniciado por quicky83, 10 Jul 2018.
  1. Carlitros69
    Carlitros69 Miembro
    3 Ene 2016
    Gracias,es lo primero que hice
  2. RAFAGQ
    RAFAGQ Miembro
    20 Feb 2007
    Leganés
    Hola. A ver si alguien me puede ayudar. No sé como ver a otros usuarios de Garmin en la pantalla del GPS cuando voy en ruta con ellos.
    Según estoy haciendo yo (Supongo que bien...) en la APP Garmin Connect voy a la pestaña de Conexiones y le doy a Buscar Amigos. y al deslizar la pantalla hacia abajo para actualizar el móvil me sale este mensaje "Se ha producido un error" y no me aparece ningún contacto.
    He desinstalado y instalado la App varias veces, pero me pasa lo mismo.
  3. jnc10
    jnc10 Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Palma/Almeria/Valencia
    Y no te salía la hora bien, ni señal ni mapas en la calle?
  4. Carlitros69
    Carlitros69 Miembro
    3 Ene 2016
    Gracias jnc 10,solucionado
  5. Carlitros69
    Carlitros69 Miembro
    3 Ene 2016
    Mande un correo a soporte técnico de garmin y me mandaron esto: RESET
    Con el equipo apagado pulse y mantenga pulsado ‘LAP/RESET’
    y ‘START/STOP’. Pulse y suelte un segundo ‘POWER’
    La imagen se desvanecerá, pero mantenga las dos teclas
    pulsadas 5 segundos más. Posteriormente las soltamos.Ahora se ven mapas y recibe señal gps perfectamente.
  6. jnc10
    29 Ago 2006
    Perfecto, me alegro!
  7. jmas68
    jmas68 Novato
    25 Sep 2014
    Hola, no consigo sincronizar el Garmin Connect Mobile con el GPS. Primero he vinculado el GPS con el mobil (poner el PIN i Ok), pero despues al quererlo vincular con el Connect no lo localiza. He borrado el cache de la app como decia un compañero pero no hay manera. Tengo un samsung s8.
    Haber si me podeis hechar una mano, y puedo estrenarlo ya.
  8. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Buenas tardes ,hoy me trajeron el Explorer y llevo toda la tarde leiendome todo el hilo una y otra vez probando y probando y no soy capaz de meter traks q navego normalmente con el oruxmap o bajados del wikiloc, directamente por bluetooth.
    Ayudarme por favor estoy que me subo por las paredes.
    Otra cosa el tema de las rutas populares que dice q te hace el aparato desde el punto en q te encuentres ,como se hace no hay manera.
    Muchísima gracias de antemano
  9. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, si lo estas haciendo con el connect, se ve que hay un error en la nueva actualización y no sube el track al gps, esta mañana me han pasado uno modificado con la ruta de hoy y no habido manera de subirlo con el connect.
  10. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Gracias.Y que puedo hacer quería estrenarlo mañana.
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  11. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    He metido la ruta con cable desde el wikiloc y no me da la altura total de la ruta,es normal.
    Donde puedo conseguir otra versión del Connect q no sea la 4.13.3,creo q es donde está el problema.
  12. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Pues ya lo he estrenado ,primeras impresiones ...
    Se ve muy bien y la pantalla responde perfectamente,tanto pitido me ha vuelto loco,los mapas son muy escasos le meteré un topo Hispania o algo así ,cual me aconsejáis?.
    La batería me da a mi q no aguanta lo q dicen he estado 3:52 y al finalizar me quedaba un 32%.
    Dudas .
    se puede invertir el trayecto desde el Garmin.
    Por que la distancia me marca una cosa y el cuentakms otra?.
    Si solo funcionó con un mapa activado ,ahorraré batería?
    Si me salgo del track debería el solo debuscar una ruta alternativa o se lo debes de pedir tu?
    Mañana probaré a emparejarlo con el móvil de mi mujer a ver si es por eso el q no pueda pasar los trayectos ,iré contando.
    Muchas gracias
  13. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, como la malloria de los gps la bateria tienes de aprender a gestinarla para sacarle todo el redimiento.
    El trayecto no puedes invertirlo en el gps, tienes de hacerlo desde un programa de edicion de tracks o desde el connect web (pero desde la ultima actulizacion falla el envio de track)
    De todas formas hay que tener en cuenta que el cambiar el sentido a un track pueďe dar problemas con el guiado.
    Si te sales de un track dependiendo de la configuracion que lleves te hara una cosa o otra, pero hay que ir con cuidado con esta configuracion ya que con el recalculo de la ruta te la puede liar.
  14. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Muchas gracias
    Lo del tema de la batería ,ya no me preocupa he comprobado que navega y puede estar enchufado mienttas
  15. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Hola,se le puede meter unmapa raster ign ,tipo al del oruxmap?
    Los otros se le pueden quitar?, En el hilo ley q el cycle map ocupaba mucho
    Y el city mapa está bien?
  16. Richar_
    Richar_ Miembro
    19 Feb 2015
    Bueno pues a los 10 dias de dejarlo en la tienda, me vuelven a llamar y me dicen q desde garantia me mandan uno nuevo y ya lo tienen( asombrado me quedo).
    Lo he recogido hace unos dias, conectado al garmin basecamp y nada.... el mismo problema, sigue sin reconocerlo. Asi q lo dicho a cambiar de programa y a trastear un poco.
  17. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, si no tienes mucha idea de mapas y gps, lo mejor es que trastes con los que trae el gps de casa.
    Y si ves que no te convences empieces ha buscar otros mapas lo normal es buscar los en formato IMG, ya que es el formato original de garmin y suelen ser ruteables y le sacaras mas partido al gps.
    Pero bueno si quieres utilizar mapas raster o ortofotos tienes varias opciones o utilizas mapas con formato jnx (lo cual tendrás de piratear el gps) o también puedes utilizar el formato kmz que con crear una carpeta dentro del gps los podrás utilizar, pero la verdad no los veo de mucha utilidad para los gps de la serie edge, pesan mucho para el área que puedas abarcar.
    saludos.
  18. buzz222
    buzz222 Miembro activo
    1 Ago 2009
    Lliça de vall
    Que mapa es el de la imagen??
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  19. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas, es el topo España del ING en formato KMZ, forma parte de unas pruebas que estuvimos haciendo unos compañeros de club.
    Pero como te comento ocupa mucho para la zona que abarca y si lo haces que ocupe menos pierde mucha calidad.
    En mi opinion no es un mapa para un uso habitual.
  20. SANTACOE
    SANTACOE Miembro
    16 Nov 2008
    Muchas gracias,es el q llevo en el oruxmap y por eso lo preguntaba.
