1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
pregunta sobre el edge 305
Tema en 'GPS' iniciado por mikimoto, 27 Ene 2007.
  1. mikimoto
    mikimoto Novato
    3 Ene 2006
    barcelona
    hola a todos!!
    alguien podria decirme si el garmin edge 305, en concreto el sensor de cadencia y velocidad se para automaticamente?
    despues de darle al reset del sensor, hacer la salida en bici, llego a casa y no toco nada. la pregunta es esa precisamente, si hay que pararlo de alguna manera o se para solo.
    es que la pila no dura nada mas que tres salidas.
    gracias a todos.
  2. vitesse
    vitesse Miembro
    25 May 2006
    Pues algo raro pasa porque yo le he hecho más de 2.000 kms. y no he cambiado todavía de pila. Y no, no se apaga.
  3. inagadda
    inagadda Miembro activo
    18 Mar 2006
    que autonomia os da la pila cargada?
  4. vitesse
    vitesse Miembro
    25 May 2006
    Si te refieres a la batería del edge, según el manual 12 horas. Yo nunca he he hecho una salida tan larga, pero me imagino que por ahí andará la cosa.
    Si a lo que te refieres es a la pila del sensor, como he dicho antes, sigo con la pila que traía de fábrica.
  5. inagadda
    18 Mar 2006
    me referia a la pila del edge. 12 horas no es mucho si se hace una salida de 2 o 3 dias sin parar en ningun sitio donde haya corriente electrica...12 horas no da pa tanto. Tendré que buscarme soluciones.
    Gracias por contestar.
  6. mlizondo
    mlizondo Acero para los barcos
    1 Feb 2006
    Cabanillas del Campo (Guadalajara)
    Yo estoy buscando por ahí... tiene que haber algo que genere la alimentación de un USB a base de pilas o dandole a una manivela...
  7. drbacterio
    drbacterio Novato
    14 Sep 2006
    Sant Cugat
    Yo lo he solucionado (y muy barato) montando el kit "minty Boost":
    http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
    Ademas, usa un chip que "exprime" las pilas por lo que tiene un redimiento muy superior a otras alternativas mas "comerciales". Puede ser un 200% superior, es decir, que con las mismas pilas puede cargar más veces el GPS o MP3 etc.
    Además aparece el Garmin 305 en la lista de dispositivos verificados.
    Hay que hacer algunas soldaduras, pero es divertido y funciona muy bien.
    Tengo que hacerle una pequeña modificación para añadirle un pequeño interruptor, pero tambien vale quitarle una pila cuando no se carge, o bien ponerle un pequeño papel entre el contacto y una de las pilas...
    Atención: Hace falta un adaptador a mini USB pero es estandar.
    Me vino desde los USA con la caja de caramelos y todo... y estaban muy buenos ;-)
  8. calan
    calan Miembro Reconocido
    9 Jun 2006
    Ourense/Vigo/León
    12 horas, es mucho, comparado con las autonomías de los otros gps. En mi caso, he hecho el Camino de Santiago en agosto ´06 con el Edge recien comprado y me duraba sobre 9 horas, estaba a punto de morir, pero nunca agoté las baterías.
    Ahora seis meses más tarde dura menos.
    Si vas a hacer 2-3 días sin parar, y por tanto no poder cargar, lo tienes crudo. Salvo que encuentres un cargador solar con salida para USB, porque éste es el conector de carga del Edge 305., pero OJO!!!, te puedes cargar el cacharrito.
  9. inagadda
    18 Mar 2006
    donde lo compraste? cuanto vale?
    Gracias ;)
  10. drbacterio
    drbacterio Novato
    14 Sep 2006
    Sant Cugat
    Lo compre directamente en el link que puse.
    Opción "Buy kit" en el menú de la izquierda.
    Kit $19.5
    La caja (con los chicles) 5$
    Envio (correo normal) $7.75
    En Euros fueron unos 25€
    Unos pocos dias y un poco de maña al soldar (fueron 10 minutos) y ya esta!
    Mis amigos fliparon!.:alabando
  11. inagadda
    18 Mar 2006
    Gracias drbacterio....ya veo que eres un gran cientifico ;)
    Te diré si al final hago lo mismo.
    Salut i bici
  12. inagadda
    18 Mar 2006
    mirad que he encontrado:
    http://www.pdaexpertos.com/Tutoriales/Hardware/tungsten_t3_fabricate_cargador_pilas.shtml
    He estado buscando en tiendas de electrònica especializada por si encuentro lo necesario para hacer tu invento. De momento no he encontrado nada, pero en internet he encondrado éste otro invento y de facil construccion. Quizà me sirva, puesto que el material lo puedo pillar de cualquier juguete viejo que vaya a pilas y, con 4 pilas quizá cargue mejor.
    os mantendré informadosssss/assss ;)
  13. drbacterio
    drbacterio Novato
    14 Sep 2006
    Sant Cugat
    Hola Inagadda.
    No te recomiento el invento ese, veras, está pensado para la PALM T3 (que yo tuve) y no debes pensar que te vale para el GPS. Dos motivos:
    :melopien:
    1- 4x1.5V = 6V (Un voltio más de lo especificado para el Garmin y cualquier dispositivo USB) -> Riesgo de averia muy serio!!!
    2- Tensión e intensidad de carga no regulada (impedancia de las pilas demasiado baja y variable con el tiempo. No se debe sobrepasar los 500mA según especificaciones USB estandar) -> Más riesgo de averia. (perdona la jerga electronica, pero es lo que tiene haber estudiado ingenieria)
    3- (motivo de propina) Eficiencia muy baja.
    4- (otra propina para MTB) 4 pilas -> Mas peso que dos.
    De verdad, yo no me complicaria. Si lo pides a USA http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
    te envian todos los componentes,sobre todo el circuito impreso, y si no tienes soltura con el soldador, seguro que un amigete se presta para ayudarte, pero te aseguro que no es nada dificil. Quizas lo unico un poco más complicado es coger los alicates para hacer sitio en la caja de aluminio para el conector (ver fotos). Aun así, en la web viene muy bien explicado.
    [​IMG][​IMG]
    En fin, que por ahorrarme 25 € yo no pondria en riesgo el GARMIN de 400 y pico €.
    Un saludo. :D
  14. inagadda
    18 Mar 2006
    Tienes toda la razon her doctor,
    yo de electrònica ni "flauers". Tengo un amigo que si sabe y tambien me ha dicho lo mismo tu. Pero, añade, que se puede montar lo mísmo que ofrecen en US si consigo los componenter de éste enlace:
    http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/elev3v5v/index.htm
    Es un elevador de 3v a 5v, osea lo mísmo que laydada.net.
    No es para ahorrarme los 25 euros, sino por no tener que hacer la compra por internet. Primero quiero agotar todos los recursos que tengo aqui y si no lo consigo...pues eso, me compro el US.
    De todas formas, ahora si que estoy tranquilo porque me has dado la solucion que buscaba....la autonomia del EDGE. Es muchisimo mas senzillo de lo que pensava, incluso habia mirado de comprarme un cargador solar!!!!.
    Gracias drbacterio, ya sabes que te debo 1. I los intereses suben cada dia ;)
  15. drbacterio
    drbacterio Novato
    14 Sep 2006
    Sant Cugat
    Bien.
    De todas maneras, si tu amigo te echa una mano, comentale que el circuito que comentas, usa un chip diseñado para circuitos de mayor potencia "MAX641: 5V/Ajustable Output 100W CMOS" y requiere un cmos exterior. El circuito de laydala está mejor orientado a lo necesario, sin ese transistor exterior usando MAX756(3.3V/5V Low Iq. Step-Up DC-DC), y aparte tiene resuelto lo necesario para que los dispositivos USB reconozcan el alimentador (R5 y R4). El chip lo tienen en Diotronic Barcelona segun su pagina web http://www.diotronic.com/htm/maxim.htm.
    El circuito es:
    El led1 y las resitencias R1,R2 y R3 son opcionales. Permiten un led indicador de baja bateria.
    Y el circuito impreso de doble cara (en la foto solo se ve una):
    Laydala proporciona los ficheros con los esquemas etc en http://www.ladyada.net/make/mintyboost/download.html
    Por último, en el foro de laydala, alguien ha probado el GARMIN 305 en ruta. http://www.ladyada.net/forums/viewtopic.php?t=1796 y con unas pilas le ha durado 18 horas, y con tres pares de pilas hasta 42 horas, cambiandolas cuando el GPS cambiaba a bateria interna, indicando dos barritas de bateria en el display, permititendole cambiar las pilas sin parar el GPS!.
    Suerte.:cerveza
  16. inagadda
    18 Mar 2006
    Buenooooo....
    ya está, acabo de agenciarme del EDGE 305, el pack con sensor de cadencia y pulsometro. Ahora a empezar aprender a utilizarlo, lo ****** es que el manual solo está en inglés. Alguien sabe si lo puedo descargar de algun sitio en castellano?
    Con EDGE y el cargador que me ha recomendado drbacterio, tengo asegurado una buena navegacion para la titandesert.
    gracias a todos ;)
  17. inagadda
    18 Mar 2006
    :cry: es que tengo mala suerte oño....ahora que ya tengo el GPS, ahora no puedo entrar en www.ladyada.net No se si han cerrado la web, estan actualizandola o que, pero desde ayer que no hay manera!!! buaaaaa
    Si no lo consigo en 2 o 3 dias, me decantaré para comprar los componentes y que mi amigo me monte el invento.
