1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
Problema con bloqueo de horquilla
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por arinso, 22 May 2007.
  1. arinso
    arinso Novato
    19 Sep 2006
    Menorca
    Hola a todos,
    hace medio año que tengo mi primera bici, una BH Jumper 780:
    http://www.bikezona.com/bicicletas/todobici-ficha.asp?id=6278
    Es una bici muy normalita y lleva una horquilla Suntour XCM con bloqueo.
    El problema lo tengo a la hora de bloquear. El tema está en que no puedo bloquearla/desbloquearla estando encima, es decir, cada vez que tengo que bloquear o desbloquear tengo que pararme i bajarme de ella.
    Al principio pensé que era normal al ser de una calidad baja pero despues de ir con otros con bicis similares he visto que no es tan normal.
    Supongo que el problema es por la presión que recibe la horquilla estando yo encima de la bici porque he probado de bloquearla parandome pero sin bajar y tampoco hay manera.
    ¿A que puede ser debido? ¿Hay solución?
  2. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Esa horquilla carece de control de amortiguacion por aceite (funciona con un simple muelle), y tiene un bloqueo mecanico (un simple tope que impide que la horquilla baje). En la mayoria de las horquillas el bloqueo es hidraulico (cierran el paso de aceite), y en estas si que se puede accionar siempre.
    Por lo tanto tu horquilla, efectivamente, solo se puede bloquear cuando esta extendida del todo.
  3. arinso
    arinso Novato
    19 Sep 2006
    Menorca
    El otro dia salí con un amigo que tiene una Fuji tahoe comp:
    http://www.bikezona.com/bicicletas/todobici-ficha.asp?id=6362
    y por lo que veo lleva la misma horquilla que la mia, en cambio el si que podia bloquearla / desbloquearla sin bajarse de la bici ni parar.
  4. siestaman
    siestaman membrillo
    19 Jul 2006
    yo creo que la horquilla esta rota
    yo he tenido una xcp y se podia bloquear en cualquier momento las suntour tienen cartucho hidraulico pero no control externo de rebote, el bloqueo actua sobre la compresion y el rebote y se puede bloquear con la horquilla medio extendida alterando la geometria
    a un amigo se le peto el cartucho hidraulio de una sontour y creo que fueron 50€ la reparacion no es caro pero la horquilla tampoco tu veas si te interesa repararla
  5. arinso
    arinso Novato
    19 Sep 2006
    Menorca
    Lo ha hecho siempre, desde el primer dia.
    La horquilla funciona bién, solo le pasa eso, ¿puede estar rota igualmente?
    Compré la bici en diciembre, supongo que debe estar en garantia.
  6. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Estoy seguro que hay una Suntour XCM que solo se puede bloquear cuando esta extendida (la XCM LO, segun la pagina), lo se porque aparece montada en una bici de una prueba que tengo. Lo que pasa es que hay varios modelos de XCM diferentes, y no se si es el tuyo en concreto.
    La XCP que dice siestaman es una horquilla diferente.
  7. arinso
    arinso Novato
    19 Sep 2006
    Menorca
    Pues supongo que debe ser esa, en la horquilla lo único que pone es XCM SR Suntour y en la página de BH igual.
  8. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Aun asi pregunta donde te la vendieron, para asegurarte.
  9. arinso
    arinso Novato
    19 Sep 2006
    Menorca
    Si, porque aun está en garantia.
    Gracias por los comentarios, al menos he salido de dudas.
