Haber ya desde hace tiempo la horquilla pierde todo el aire por lo q se queda to mantequillona, demasiado blanda.La pongo otra vez correcta de aire pero al poco tiempo de nuevo se queda blanda blanda. Me podeis decir q le pasa, ya hace por lo menos 1 año q no la toco, retenes, aceite y todo eso. Gracias por vuestra ayuda
creo q la solución va a ser llevarla al taller, a mi al cabo del tiempo me pierde un poko de aire pero no como tu dices´, quizas la valvula del rebote este etropeada.
puede que tengas los retenes de la valvula del aire mal o simplemente que el obus de la valvula este flojo
Si pierde aire sólo puede ser por dos sitios: a)La válvula/obús, revisa que estén en buen estado y apretados para que no pierda aire, a veces los obuses se aflojan. b)La "tapa" en la que está dicha válvula. Comprueba que está apretada (llave de vaso del 21) Por los retenes NO puede perder aire (la cámara de aire está en el interior de la barra), en todo caso aceite pero no parece el caso. En la barra en la que está el ETA no puede perder aire porque no lleva. Revisa estas dos cosas que te digo y si sigue perdiendo -> al taller PD: Otra opción para ver por donde pierde sería sumergirla en agua, como las cámaras...
Gracias a todos. A mi tendero le dan miiedo las suspensiones asi q le comente el problema y ya me la queria mandara fabrica. Tururu minimo 100 por nada. asi q voy hacer lo q me habeis dicho. Si no doy con el problema pues tendre q joderme o desplazarme a otra tienda A ver si hay suerte y es q el obús esta flojo. Pero lo curioso es q no lo pierde instantaneamente sino al cabo de unos dias o tras bloquerla derante un buen rato Gracias por vuestra ayuda
El problema debe ser que es una fuga muy pequeña, por lo que te va a ser difícil localizarla. Haz lo que te digo y a ver si notas mejoría. También puede ser cosa de la junta tórica del lado derecho. Prueba a sacar la tapa y mira como está la goma, igual está resquebrajada (lo dudo pero todo puede ser..). Suerte
