tengo una trek fuel ex8 recien estrenad y noto que una de las pastillas roza constantemente en el disco, tambien aparece una raya en el disco a media altura. como soluciono esto? y por otro lado el bloque de la horquilla no noto que se mas dura y en bajadas hace facilmente tope. por que puede ser? gracias
En cuanto a lo del roce del disco, tendras q centrar la pinza, afloja los tornillos q sujetan la pinza al adaptador y centrala a ojo, yo lo hago y se me qda de lujo, o bien metele unas arandelas, pero han de ser muuuy finas, las puedes hacer con un bote de cocacola, cerveza...para q te des una idea del grosor q han de tener 0,2mm mas o menos. Y lo de la horquilla supongo q te referiras al bloqueo, no esq tenga que ir mas dura sino no ha de ir simplemente, se tiene que quedar bloqueada como el propio nombre indica, eso una cosa y la otra es lo de las bajadas, tendras que meterle mas presion para que le cueste mas llegar al tope, eso es ir probando hasta q des con la presion adecuada o q mas te guste. Un saludo!
si no bloquea nada sera pq se abra soltado el cable seguramente, si no sabes como funciona el bloqueo, mira las instrucciones q te vendra como pa puesto el cable y sino llevala a tu tendero. Y si no tiene el bloqueo en el manillar pues sera parecido el sistema
el bloque esta en el manillar y el cable esta correcto, pero amortigua lo mismo el las dos posiciones.
Creo que había que quitar el dial superior izquierdo y con llave allen larga (no sé si del 4) darle un giro al tornillo interior, porque se afloja.
Antes de tocar nada lo que haria seria llevarla al tendero que te la vendio y que te ajuste el mismo la pinza y la horquilla. Yo soy de los que piensa que si algo esta en garantia mejor que se la toque el que sabe. UN SALUDO
