Pues eso, que hace dos dias que tengo bici nueva, es una vpfree y le he montado una rock shox totem. El primer dia fue perfecta pero al segundo la horquilla se hundió unos 10mm, pensé que le faltaria aire (es la 2-step air) y cuando la quise hinchar me salió un poco de aceite por la valbula de aire. No se si el problema de perdida de recorido es normal o puede ser algun problema un "poco" mas grave asi que si a alguien le a pasado algo similar o sabe de que puede venir, le agradeceria que me ayudase De paso mando un saludo a todos los foreros. Gracias por adelantado
Que salga aceite por la valvula creo que es normal, porque por lo menos en mi marzocchi all mountain 3, el aire convive con el aceite, entonces cuando das a la valvula a mano(ojo, que esto es malo, es conveniente usar una bomba de suspensiones, que evita precisamente que salga aire, aceite o lo que sea), sale el aceite volando.
Como dice wargho lo del aceite hasta cierto punto es normal... 10mm de perdida de recorrido es mucho. Normalmente estas horquillas llevan una camara d aire negativa pa lograr el tacto de una d muelle, mira a ver si lleva esta camara y quitale un poco d aire, si el ajuste de esta es automatica respecto la posistiva, prueba a kitarle todo el aire y volverselo a meter d nuevo y un poco mas. Comenta d todas formas k solucion le das pa saberlo. Gracias
yo creo ke eso es normal yo tenia una drop of 4 y cuando sacaba aire por las valbulas salia aire con alguna gotita ke otra de aceite y a amigos mios tmbien les sale asi yo creo ke eso es de lo mas normal lo de ke se te unde 10 mm ke es segun te sientas??? eso teiene ke ser asi cuando te sientas se tiene ke undir la orkilla y la suspension un tanto porciento dependiendo de el recorrido un saludo
pues yo en mi marzocchi z1 freeride 1 no e tenido nunca ningun problema y de todas las veces que le e puesto aire no ha salido nunca nada de aceite ni nada por el estilo 0 problems desde que la compre hasta ahora
mi amortiguador tb suelta aceite, mi tendero me dijo que es muy normal. lo de los 10mm yo creo que es porque no tirnes las presiones correctamente.
Gracias por los consejos pero de momento no han funcionado. Lo de las presiones, le meti lo que recomienda el fabricante y tambien prove con mas pero se keda igual... y el aceite no eran gotitas era bastante como para llenar el tubo de la bomba de aire, asi que supongo que la voy a llevar en garantia a arreglar y a ver que pasa... Un saludo a todos y muxas gracias!!
2 dias!!! que no te la arreglen, sino que te la cambien por una nueva ya que tienen garantia de origen
