Problemita al sangrar los Grimeca System 8
Tema en 'Mecánica' iniciado por Salem, 11 Jun 2005.
  1. Salem
    Salem Quién da la vez?
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    Pues le otro dia fui a sangrarlos y me cargué el tornillito qeu hace de llave de paso (donde se engancha la goma para que salga el liquido). Ahora claro... el problema seria encontrar otro igual...
    Venden esta piececilla suelta?
    He visto alguna foto de los Shimano XT 04 y creo que son muy similares.
    Socorro! :cry:
  2. NORBAC666
    NORBAC666 Novato
    23 Mar 2005
    SEVILLA
    los de shimano son iguales, por shimano puede que encuentres antees la pieza.
  3. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    exacto son iguales, y esa pieza no se aprieta a muerte animal.........
  4. relentless
    relentless Novato
    23 Abr 2005
    San Juan, en Sevilla.
    Las piezas shimano para los tornillos de sangrado son del mismo calibre y se pueden usar. La próxima vez ten en cuenta que con girar un cuarto de vuelta o media vuelta es más que suficiente para cerrarlos o abrirlos.
    Un saludo...
  5. Salem
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    Era aflojandolos... y la parte que se ha quedado dentro.. pues ahi sigue sin inmutarse
  6. jony1977
    jony1977 Miembro
    2 Jul 2004
    Bcn
    En efecto como dicen son los mismos que los shimano, para sacar la piezezilla de dentro ya es otro problema casi mejor que acudas a tu mecanico, hay una especie de machos de roscar de rosca izquierdas que son para estos casos.
  7. pacodoohan
    pacodoohan globerisimo
    11 Abr 2005
    para quitar partes de tornillos que se quedan dentro ahi diferentes sistemas.
    Se puede taladrar y hacer rosca nueva
    o lo que yo he visto es que hay como una especie de punzon como en forma de estrella (no se si hay que hacer un taladro finito primero) que se clava en el tornillo que se ha quedado dentro y se desenrosca normal.
    Esos punzones no se donde lo venden.
    Lo que yo haria seria taladrar un poco el tornillo y hacerle alguna mueca o incluso con la misma broca, que a veces se quedan atoradas desenroscarlo
  8. jony1977
    jony1977 Miembro
    2 Jul 2004
    Bcn
    Cuidado con taladrar en la pinza que se pueden caer virutillas dentro y joderas todo, hay que evitarlo en la medida de lo posible, si tines alguna llave torx puedes probar a clavarla y intentar aflojarlo.
  9. Salem
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    no problem con eso, tengo lo que dice pacodohan. Es un extractor de tornillos. La rosca es justo al reves que las roscas normales, porl oque cuanto más aprietas el extractor, más aflojas la parte de tornillo. Además, como el agujero ya está hecho por ser el tornillo para purgar, no me preocupa tanto sacarlo como encontrar el recambio.
  10. Muley
    11 Jun 2004
    es una unica erramienta q echo de menos en mi taller, voy a tener q buscar una buena ferreteria para pillarla. eso junto a una taladradora de velocidad regulable y reversible y no se t queda ni un tornillo dentro...
  11. Salem
    3 Jul 2004
    Donde el manicomio
    Yo lo compre en una ferreteria industrial. Me costó 9 € y es un estuche con 5 estractores de distintos calibres.
