Hola, alguien sabría que invento se podría poner para evitar esto...ya ví hace tiempo que Danigs improvisó un protector, pero ya me ha dicho que lo dejaron de fabricar...alguien sabe de otra manera de conseguirlo...?? Gracias de antemano
Coloca 2 o 3 de las bridas mas gordas que encuentres con la cabeza en el punto donde chupa la cadena. Es una solución tonta y barata, pero muy eficaz.
Yo tengo una buena solucion, muy casera, pero buena, la tenia en mi bici hasta q me regalaron un protector!! Si os interesa consiste en cortar un cacho de una camara de bici(pinxada, o rebentada si es posible) cuya longitud sea la que tu quieras que cubra el cuadro. Y esta la unes al cuadro con cinta aislante negra.¿de que manera? Pues una tira de cinta longitudinal uniendo la camara(xq previamente la hemos tenido que rajar longitudinalmente xa poderla meter en el cuadro) y despues 3 vueltas, dos en los extremos y una central, como minimo. La de lso extremos hay q intentar que la mitad de la cinta aislante se pegue al cuandro, para q no se mueva el invento. Y SE PROTEGE PERFECTO !!! Si crees q es muy cutre, puedes pensarlo, pero cinta aislante bien colocada no queda mal, y no deja ****** una vez que lo quieras quitar!! ya te digo, cuando me regalaron el protector, tube que quitarlo y no me quedaron restos!! SI lo prefieres, en el decathlon por 10€ lo tienes... Espero que te sirva de ayuda! PD: 3 amigos mios se lo han hecho ya
amo a ver... Una cosa es el anti chupa-cadenas (normalmente pieza metalica que se atornilla al cuadro para evitar el chupado...o las bridas que os comenté antes)...y otra es el protector de vainas (funda de nepreno con velcro para evitar que la cadena golpee directamente con la vaina).
exacto yo al principio he penado que era el cubrevainas pero mi cerebro rapdiamente ha corregido.. mi hermano al mes de estrenar cuadro se le chupo la cadena y bffff
Yo me refiero a un protector, tipo cubreplatos, en el plato pequeño, para evitar que la cadena se salga hacia el cuadro, y evitar tanto que se arañe el cuadro, como que se te joda la subida porque se te "cae" la cadena.....
Para evitar las caidas de cadena al interior,hay unos pequeños platos de carbono- a modo de tope- que las evitan.(Funsports..???) Tambien hay un accesorio utilizado por las bicis de carretera que creo recordar llamado diente de tiburon...???,que tambien hacia una funcion similar.
hola. yo tube un antichupacadenas que es el de la foto, y si funcionaba, de hecho esta marcado de las veces que hizo su funcion, pero cuando cambie a la specialized como las vainas van unidas directas a la caja de pedalier no pude ponerlo porque no me cabia, asi que lo que he hecho es cortar una lata de coca-cola o similar en tiras, y fijarlas con cinta adhesiva de tela negra, en la zona en cuestion de manera que casi no se nota, y para llegar al cuadro se debe de comer la cinta y luego la chapa de la lata, si os interesa pongo fotos de como queda, ya que explicado parece mas aparatoso. saludos
va, si, e confunidi, y mi cabeza no corrigio a tiempo, ni a destiempo, xq no sabia a q se referia!jaja, hace nada vi lo q necesitas...de paso en un post de la parte de mecanica de como desmontar las bielas y el eje de pedalier...hablan de eso y despues de una pieza q va despues del disco pequeño como tu dices que protege de las salidas de cadena SIENTO MI ERROR; SOY PRINCIPIANTE
No deberias tener ningun problema si llevas bien ajustado el desviador. Es tan simple como apretar o aflojar el tornillo del tope interior del mismo. Te lleva un minuto y te evita tener q utilizar chapuzas como esa, amen de q no se salga la cadena...
Con una rigida no hay problema si llevas el desviador bien ajustado, pero yo llevo una con 150 de recorrido trasero y la verdad la cadena se suele caer en casi todas las bajadas, me han comentado que existe un desviador de simano para las bielas de eje hueco que en vez de ponerse las arandelas de plastico es metalica y sube hasta el desviador, de echo las prophet lo llevan, pero va cojido con un tornillo al cuadro, si puedo le hago una foto y la cuelgo, de todas maneras estoy dandole vueltas al botijo a ver que se puede inventar. Saludetes:joystick
Gracias por la ayuda...y como dice el compi, en dobles se sale en bajadas muy "rotas"...cualquer foto que explique omo solucionar el problema será MUY bien acojida ...
