que tipo de aceite llevan las boxxer?????????????
Tema en 'DownHill' iniciado por bartok, 7 Jun 2007.
  1. bartok
    bartok Miembro Reconocido
    stg
    pues que tengo que cambiarle el aceir a mi horquilla y no tengo ni **** idea del SAE que traen las boxxer
    a ver si alguno ya tuvo la duda y me puede ayudar
  2. Marajotaguisada
    Marajotaguisada Novato
    31 Ene 2006
    trae 15 y 5 de densidad, normalmente la densidad se cambia al de 5.esta semana se la lleve a bicitotal......yo a lpo mejor para el siguiente cambio le meto
    2,5.
  3. santuracer
    santuracer Corredor DH de pacotilla
    2 May 2006
    Si es una boxxer de las modernas (las de motion control) lleva 2 tipos de aceite.
    En la barra derecha arriba (motion control) lleva SAE 5 para la compresion y el rebote. Yo te recomiendo SAE 2.5 (yo lo llevo).
    En el resto botella derecha abajo, botella izquierda abajo, lleva SAE 15, pero solo es para engrase.
    Si quieres cambiar el comportamiento de la horquilla, solo debes cambiar el del motion control. Lo quitas, vacias el aceite, lo vuelves a llenar (150ml), pones el Motion y punto.
  4. bicimaniak
    bicimaniak Miembro
    3 Nov 2005
    buenas veo que vosotros la tocais que sae necesito para una boxxer race 2004 y que cantidad de aceite.gracias
  5. GuillaN
    GuillaN Miembro activo
    28 Ago 2006
    O Grove / Vigo.
    Hola!
    Esa no es la tienda de Sanxenxo? Es que yo voy a llevar un BOXXER WC del 99, que es igual que la del 2000-2002, y lo que busco es una mayor fluidez y rebote, un aceite menos denso lo conseguiria alli sin problema, no?
  6. bartok
    stg
    ok gracias ,estuve irando manuales en la web y no logre encontrarlo
    a ver como queda
  7. santuracer
    2 May 2006
    De que año es tu boxxer?
    En este link, abajo del todo, estan los manuales de reparacion de todas las boxxer desde el 99!!
    Este otro link tienes las medidas y SAE (weight) del aceite de horquillas 05-07.
    Me imagino que en el manual de reparacion de tu año deberia estar... Si me dices el año te ayudo en lo que pueda...
  8. MireDH
    MireDH Petao Member
    10 Ene 2006
    Pues yo le he puesto 150ml a cada barra de SAE 2,5 y me va genial.
    Con sl Sae 5 la encuentro demasiado dura, no me lee bien el terreno.
  9. santuracer
    2 May 2006
    De que año es tu boxxer?????
    Si es de las modernas (06-07) en la barra izquierda, ni hace falta tanto (solo hace falta 30ml) ni sae 2,5, porque en esa barra solo hay muelle y el aceite que lleva es para engrase de los casquillos y retenes...
    En este link que he puesto antes lo pone...
  10. bartok
    stg
    pues muchas gracias , la mia es una team del 2006
  11. MireDH
    MireDH Petao Member
    10 Ene 2006
    es una del 2004, y tengo entendido que en manual se recomienda poner 190ml de sae 7,5. (una exageración, por cierto). Le pongo 150 a cada barra (las 2 llevan muelles)
  12. santuracer
    2 May 2006
    En la boxxer del 2004 no me voy a meter, porque no tengo ni idea y tengo entendido que el sistema es totalmente diferente.
    Bartok, creo que con los links que te he dado tienes suficiente para cambiarle el aceite de compresion y rebote, e incluso para desmontarla entera si quieres
  13. Marajotaguisada
    31 Ene 2006
    el sae 2,5 es para gente q no pese mucho.....yo ando sobre los 75kg......y me digeron q mejor el 5
  14. santuracer
    2 May 2006
    Pues yo peso 90 peazo de kilos, y me va perfecto. El peso se nota mucho con los muelles, pero no tanto con los aceites, al menos con este sistema que usa rockshox.
    Si vuelvo a comprarme una rockshox con motion control, la rodare unos dias, y le pondre SAE 2,5 bien prontito. Es impresionante como mejora...
  15. Marajotaguisada
    31 Ene 2006
    entonces habra q probar la proxima vez con 2,5.....
  16. santuracer
    2 May 2006
    No te arrepentiras.
    Tendras que cerrar un poco el rebote, pero gana una sensibilidad bestial
  17. MireDH
    MireDH Petao Member
    10 Ene 2006
    jajaja! Yo peso 63kg!
  18. bartok
    stg
    pues si , ademas tengo que desmontarla un poco que le tengo que cambiar las botellas
    por cierto , es necesario cambial el aceite si se cambian las botellas???
    lo digo por si el aceite va en un cartucho cerrado o va como en las 888
  19. santuracer
    2 May 2006
    Va todo suelto por ahi.
    Mirate los manuales, es todo bastante sencillo. Una llave de allen del 5, una llave de vaso del veintinosecuantos para las barras, aceite de sae 2,5 (150ml), sae 15(45ml), grasa que no tenga litio y punto.
    En dos horitas maximo todo listo!!!
    A ver si me acuerdo y posteo las fotos de la mia totalmente desmontada!!!!!
  20. biker69
    biker69 Brincoos Team
    3 May 2006
    Vigo
    ya que hablamos de boxxers,sera una tonteria seguro,pero no soy capaz de quitar la rueda con el **** eje maxle ,me lo explico madelman 1000 veces pero no lo doy pillado al momento de hacerlo.primero meto llave de 6 y del otro lado se me desenrosca una especie de tuerca con forma hegonal por la parte de dentro,y me queda un tornillo en el que estaba enroscado eso,por dentro de una especie de muesca de llave allen,pero que no puedo meter ahi la llave con el tornillito ese,que se supone que hay que hacer llegado ahi?
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
