Aceite 0w30 http://www.probikeshop.es/aceite-para-horquilla-rockshox-pike-0-w30-120-ml/96834.html La del 2016 creo que ya lleva 10ml en cada pata,del 2015 para atras 5 en la pata del charger y 15 en la del aire.
Yo llevo la bici a la primera revisión el 19 mas o menos, es una enduro comp 650b, con una pike de 160mm, desde hace un par de salidas oigo un crujido muy extraño, de paranoia revise toda la bici hasta engrase la tija y limpie el sillin a fondo pero nada, el ruido es del tren delantero, es muy molesto la verdad seguro que es algo de lo que he leido por aqui, las barras o lo que sea pero tengo un buen mosqueo jeje, lo curioso es que a veces la horquilla bloquea y a veces no, ya me da hasta miedo tocar la compresion por si llevandola medio cerrada me la cargo, yo q se, cuando la lleve os cuento a ver que me dicen pero huele a garantía. Ah!, el ruido me lo hace al comprimir, pillas bachechillos y cric cric, te pones de pie comprimes y cric cric, me tiene loco!, eso sí , aire no pierde, y el rebote hace su función.
Hola chicos! He comprobado que mi Pike solo tiene 6 clicks en la ruleta roja de regulacion del rebote.He preguntado a gente y todos tienen mas o menos 20 clics de regulacion. A que se puede deber?,que me recomendais que haga? Gracias por adelantado por vuestra ayuda. Enviado desde mi MediaPad 10 Link+ mediante Tapatalk Enviado desde mi MediaPad 10 Link+ mediante Tapatalk
Pues va a ser que era la dirección si, desmonté todo otra vez limpié la dirección y engrase dirección y potencia y nada, ahora lo que estoy un poco rallado es que con tanto ruidito no oia otro que si hace la Fox CTD al comprimir, como un sonido a muelle que le falta aceite. Probé a quitarle todo el aire y volver a meterle PSI, al hacerlo me di cuenta de que comprimiendolo a tope, los rodamientos del sistema FSR suenan a que les falta engrase, y eso que la bici tiene 1 mes, no sé esta semana la llevo de todas formas. Eso a alguno que tenga la mía le ha pasado?, lo del amortiguador y lo del FSR. Gracias.
Si,varios compañeros a lo que preguntado tienen unos 20. Yo he desmontado la ruleta roja y despues de mover un poco el tornillo allen,ponerlo,quitarlo y toquetearlo de repente he vuelto a tener esos +-20 clicks,e n concreto tengo 19. Lo que no se es lo que he hecho....
Seguramente has girado la varilla interior del rebote a la izquierda del todo hasta que ha hecho tope. Se gira con un Allen de 2'5 si no recuerdo mal. Entonces és cuando se monta el capuchon rojo.
Pues hoy he desmontado el capuchon y no consigo que me salgan mas de 12 clics, la pike que lleva 20 clics es la RCT3? o la RC también lleva 20 clics, la mia es la RC creo
Hola voy a contar mi caso a ver que opináis. Desde hace tiempo noto que la sensibilidad de mi pike rc de 2014 ya no es la misma, la noto más dura y cuesta más sacarle el recorrido, incluso he probado a quitarle uno de los 2 tokens q le puse y nada. Hace unos 4 meses se le hizo el cambio de aceite a las botellas y sigue igual. Por lo que he leído en este interesante hilo tiene pinta del cartucho. Que debo hacer y que es lo que necesito para dejarla fina como venía? Si me podéis dejar enlaces con tutoriales y lo que necesito os lo agradecería ya que soy un poco negado para la mecanica. Gracias
En la pagina de Sram tienes el tutorial paso a paso para hacerle todo el mantenimiento a la horquilla. Tambien está la pagina Epicbleedsolutions con buenos tutoriales, todo en inglés.
Ahi está el de Sram, https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...v_e_2014-2017_pike_service_manual_english.pdf
Canvia el aceite del charguer y hazle un buen purgado, lo notarás!! Para ello necesitarás el kit de purga y aceite 3w, que suele venir con el kit Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Hola de nuevo compis, ya le he hecho el mantenimiento con retenes, aceite y aceite del charger. Ha mejorado pero sigo notando que no tiene la sensibilidad de antes, de hecho antes la llevaba con dos tokens y 85 psi y ahora con 70 y sin tokens me cuesta sacarle el recorrido entero. No se si he hecho algo mal con el charger? Necesita una cantidad de aceite concreta o todo lo q quepa como hice? Un saludo
En el charger todo lo q quepa, de hecho si le metes de menos te quedaría un escalón en extensión Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Has purgado bien el charguer? La mia a 45psi y un token no pasaba de 135mm y fué poner aceite del charguer nuevo y purgado y a 55psi en compresiones de "push bike" me iba a 155mm, otra horquilla!! Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
