Rock Shox Pike 2014 ¿La Horquilla?.
Tema en 'Enduro' iniciado por roque142, 11 Jun 2013.
  1. eljose
    eljose Miembro Reconocido
    15 Oct 2008
    Hola foro, a ver si me podéis aclarar un poco las ideas....
    tengo una pike 2016 RC 140mm y quería corregir el tema del amorramiento....
    Se soluciona algo con el air shaft a debonair (creo que es así) o me olvido de ello y directamente me voy a por el kit de awk..... o hay que pillar las dos cosas??
    un saludo y gracias
  2. eljose
    15 Oct 2008
    Nadie sabe decirme algo sobre esto??
    un saludo
  3. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Yo tengo una pike de 160 del 2014 y le metí el debonair y el charguer2. No puedo comparar el antes y el después porque la pille de segunda mano y le metí el upgrade directamente,pero la noto firme y no he apreciado amorramiento. También es cierto que por circunstancias aún no he podido meterle caña decente
    Última edición: 14 Feb 2019
  4. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Si retrocedes en este mismo hilo hasta la pagina 391, el compañero Huexxx explica muy bien las diferencias entre los distintos kits de tuneo.
  5. eljose
    15 Oct 2008
    Muchas gracias... he estado leyendo y decís cosas muy interesantes.
    otra cosa... sobre el aceite. es lo mismo 0w-30 que 30wt?.... es que me despista que lo den en dos cifras como si fuese multigrado
    un saludo
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ni idea, la verdad, yo por si acaso hecho la original de Rock Shox.
    A ver si alguien lo sabe...
  7. cordobes3918
    cordobes3918 Miembro
    5 Jul 2014
    Hola buenas alguien me puede decir cómo regular esto. Sobre todo el dial interior y saber cómo la lleváis normalmente, yo noto que en descenso va mejor siempre incluso en llano con zonas bacheadas[​IMG]
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  8. eljose
    15 Oct 2008
    Pues he estado mirando y al final he llegado a la conclusión de que si es multigrado, con lo que hay que pillar si o si 0w-30.
    gracias por responder.
    un saludo
  9. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
  10. ibaip
    13 Mar 2015
    Después de probar hoy en ruta facilona la pike con el upgrade debonair y charguer2, llamadme insensible pero no consigo diferenciar el lsc. Lo he probado abierto del todo y cerrado del todo y no he apreciado cambios sustanciales en marcha. En teoría es para regular la compresión en baja velocidad,no en baches rapidos,puede ser por eso que no haya notado mucha diferencia,pues los baches eran facilites,sin zonas de flow ,más bien raíces y alguna zona rota.
    A mitad de ruta he cambiado el rebote a rápido del todo menos 2 clics,igual que el amortiguador,y al final de ruta he cogido unas escaleras de 3 tramos y la he notado algo rígida de más.
    Sin dar saltos me he quedado aprox en mitad de recorrido. Decir que la llevo al 20-25% de SAG.
    Si le quito psi y la dejo en 30 de SAG con 3l mismo rebote debería notar menos rigidez en esas mismas escaleras?como más suavidsd?
  11. ibaip
    13 Mar 2015
    Me equivocaba,no la llevaba al 20-25 de SAG. Era entre 15 y 20....la he dejado ahora en 60psi para 20-25 de SAG. Veremos qué tal asi
  12. AntonioGPS
    AntonioGPS Miembro activo
    1 Jun 2006
    Córdoba
    ¿ Qué es eso del amorramiento ?. Yo tengo una Pike del 2016 con 140mm y le he puesto el debonair, pero no el charger2 y quizás podría ayudarte. Pero no se a qué te refieres
  13. cordobes3918
    5 Jul 2014
    Nadie me puede ayudar a regular el dial interior yo peso 83kg y es la pike 160.
  14. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    El amorramiento es tener un tramo medio flojo, es decir... que la horquilla se traga los primeros 2/3 (aprox) de recorrido con demasiada facilidad... y por tanto en cuanto bajamos escalones gordos, en frenadas o cuando vamos con mucha pendiente, vamos demasiado hundidos en el recorrido.
    El dial interior... en las Pike, al parecer solo hace efecto en los últimos clicks. No recuerdo cuántos clicks tiene en total, pero deberíais usar el primer tercio de clicks desde CERRADO, o si no, no hará prácticamente nada.
    Cuanto más cerrado, más controlará los hundimientos de baja velocidad... escalones tochos que se bajan despacio, frenadas, etc... pero también endurecerá un poco la compresión en alta (todo tipo de compresiones). La idea es llevarlo lo más cerrado posible sin que haga que la horquilla se comporte demasiado dura o tosca.
  15. cordobes3918
    5 Jul 2014
    Ok muchas gracias, yo la llevo con un 25 de SAG pero la sigo viendo un poco dura al principio
    Con 65psi
  16. AntonioGPS
    1 Jun 2006
    Córdoba
    Te cuento mi experiencia. Vi unas valoraciones del debonair para las Pike SoloAir que eran muy prometedoras. COmo el costo de ponerle el debonair es relativamente pequeño, decidí cambiarselo
    ¿Qué he encontrado?
    1. Mucho más confort en los brazos, como cuando pasas por el canal de riego de Córdoba (que creo que conoceras). Se transmiten menos vibraciones al manillar
    2. Algo debe haber pasado, porque en tramos donde Strava me decía que lo pasaba en 11 minutos, me ha marcado records personales que han bajado de esos 11 minutos a 5 minutos, algo que considero extremadamente significativo.
    3. Yo noto que responde mejor en la primera parte del recorrido. Quizás sea culpa de que tenga una cámara negativa mas grande y por tanto gane progresividad en ese tramo.
    Por lo que vale, y por lo fácil que es cambiarla, yo la recomiendo con unas 5 estrellas.
    No tengo intención de cambiar el charger al charger2. Hay muchas evaluaciones en las Pike que, por el precio que tiene, no parece que me convenza
  17. cordobes3918
    5 Jul 2014
    Cuánto te salió el cambio
  18. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Recuerda que el dial interior de compresion en baja, solo actua en la posicion de abierto, de las tres del dial exterior.
    La mia tiene 12 "clicks", y yo la llevo en el 8, pero a mi me gusta la suspension firme, porque por mi zona son todo escalones y bajadas muy verticales.
    Tienes que ir probando, porque como lo llevemos los demas, igual no es lo mejor para ti.
  19. cordobes3918
    5 Jul 2014
    Ok muchas gracias por aquí es más sendas rápidas que muchos escalones pero empezaré por los mismos clic que tú y ya iré viendo. Gracias
  20. AntonioGPS
    1 Jun 2006
    Córdoba
