Buenas ayer fui a casa de un colega i desmonte la rueda delantera para meter la bici en el ascensor y al bajar i montarla vi que la rueda se frenava sola cosa que no pasava antes y ademas el freno estava mas tensado. son unos hayes nine qe hago o que no hago la he desmontado mil veces i vuelto a montar i parece el problema de las pastis no del montage de la rueda. en fin una ayudita plz
Lo mas facil es que la desmontes y la vuelvas a montar entera, asegurandote que la rueda esta mas o menos centrada y que las pastillas no se te han movido. Ya puesto comprueba que no este mal algun radio o que el buje no este medio gripado.
intenta separar un poco ls pastillas aver y luego pon la rueda. si no con la rueda puesta, pulsas el freno a tope i desatornillas i atornillas los tornillos del freno, aver si se te soluciona :S:S
estot paso pk apretastes la maneta sin kerer y al no llevar la rueda se juntaron las pastillas,esto tienes k cojer un destornillador plano lo metes entre las dos pastillas i haces fuerza para los dos lados para separar los pistones,pero altanto de no cargarte las pastillas cn el destornillador,suerte!
o tambien para hacer palanca para separarar los pistones de las pastillas puedes utilizar un cuchillo, separas las pastillas haciendo palanca hacia los dos lados i luego montas la rueda i aflojas los tornillos de la pinsa i la regulas porque quede recta y luego a medida k vayas frenando las pastillas se iran regulando solas
a mi tambien i un dia k cambie las pastillas, sin kerer pulse la maneta cuando no habia pastillas i se dessangro el aceite
cojes cualkiero cosa, x ejemplo las targetillas esas de plastico que te viene con los nine y acer palanca entre las pastillas para separarlas la otra opcion seria purgarlos y kitar presion
