SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Tema en 'Enduro' iniciado por rompeolas7, 28 Feb 2013.
  1. elhombreazul
    elhombreazul Miembro activo
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    39,5mm interno según el fabricante y 45 externo: http://www.shop.derbyrims.com/product.sc?productId=61&categoryId=3
    Está la cosa cómplicada para conseguirlas; en España ya no tienen importador...
  2. cañonaco
    cañonaco Miembro Reconocido
    5 Feb 2009
    jaén
    Que neumáticos le vas a poner a esas ruedas?
  3. elhombreazul
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    Minino 2.5 delante y 2.4 atrás.
    ¿Como ves el conjunto, irá bien?
  4. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    Y no te parece demasiado 39,5 mm internos para esos neumáticos....
  5. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    35 mm ya está en el límite....no?
  6. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    Para 2,6 están mejor pero en cualquier caso quizás tendrías problemas de cuadro con los 2,6.....
  7. elhombreazul
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    No tengo mucha experiencia, igual es excesivo.
    Ahora llevo llantas con ancho interior de 29,5mm y cubiertas minion 29 2.3.
    Peso bastante (100kg más tiestos), me gusta llevar poca presion y noto muchas veces que tumbando en curvas el neumatico se retuerce y deforma que da susto.
    La presión que me gusta es 1.4 delante y 1.6 atrás, pero no puedo bajar de 1.6 y 1.8 para no tener sustos con el tema de las deformaciones que te comento.
    La idea de ese video, es la que tengo:
  8. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    Ok pero yo pondría como límite 35 mm ancho interno.....más te deformará excesivamente el neumático.....incluso con 35 no deberías meter menos de 2,5 de neumático....y son ideales para 2,6
  9. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    Las IBIS tienen 41 externo y 35 interno....
  10. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
  11. roidrage
    roidrage Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Medina Alhadra
    Yo llevo 1.35/1.6 bar pero con 2.5 y 2.4 de ancho, nubes y 80 kg, con 100 kg normal que se retuerza...
  12. elhombreazul
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    Con las ganas que tengo de esas ruedas y me has dejao sin argumentos pa seguir por esa idea...
    Bueno, todo no son malas noticias, el amigo Ray confirma tu comentario, pero tambien dice que se puede...
    Hi Daniel,
    Either size 29er Derby rim can be used with 2.6 tires.
    The 29 x 35mm 30i rim is optimum for 2.2 to 2.4 tires, and many riders use this rim size with up to 2.6 tires.
    The 29 x 45mm 40i rim is optimum for 2.6 to 3.0 (there are no wider 29er's I have heard of). I have used this wider 29er 40i rim with Maxxis 2.4 tires also and they worked very well. (Note that Maxxis 2.4 tires are narrower than labeled, and really 2.3 measured on these wide Derby 40i rims), .
    I'd say if you never use smaller tires than 2.4 size, and would sometimes use plus tires, then the 29 x 45mm 40i rims would work best.
    But if you would want to use 2.35 tires or smaller tires, then the narrower 29 x 35mm 30i rims would be best, and these are be used by many riders with up to 2.6 tires.
    Thanks Daniel,
    Ray
  13. Chemi Salvador
    Chemi Salvador Miembro
    20 Nov 2007
    Perdonar...., ¿el cuadro 2016 y el 2017 són iguales? necesito saber si el protector del cuadro (parte inferior) es el mismo.
    Gràcias ;)
  14. manuel40
    manuel40 Miembro activo
    25 Nov 2013
    No son iguales
  15. roidrage
    6 May 2009
    Medina Alhadra
    2016 último año de cableado externo
    2017 primer año de cableado interno
  16. Chemi Salvador
    20 Nov 2007
    Ok! ¿Pero el protector podria ser el mismo?
  17. cañonaco
    5 Feb 2009
    jaén
    Por supuesto que no
  18. roidrage
    6 May 2009
    Medina Alhadra
    Ni de coña, la 2016 no llevaba y la 2017 fue la primera en montarlo...
  19. Chemi Salvador
    20 Nov 2007
    Ook! Gracias roidrage
  20. Ivanthor
    Ivanthor Miembro Reconocido
    2 Ene 2013
    Hasta el viernes que viene vendo mi enduro comp 29 2015 por 999€. Talla XL
    Interesados mp
