Te ayudamos a resolver tus dudas/problemillas de mecanica
Tema en 'BMX / Bicis de Trial' iniciado por parkour, 8 Ene 2009.
  1. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
    Prueba de apretar un poco las tuercas que van al driver y al cuerpo del buje por el otro lado (lo vienen siendo los conos). Estos tienen que estar apretadas lo justo, a la que veas que ofrecen resistencia para. Por cierto, si que es sellado.
  2. Disaster_9
    Disaster_9 Novato
    1 Sep 2011
    Hola, alguien me podría decir como he de centrar mi rueda? Tengo los radios flojos, y la bici me hace "eses" si por ejemplo la rueda me hace eses hacia la izquierda debo apretar mas los del lado derecho y dejar menos apretados los del lado izquierdo? O como va si no? Gracias de ante mano
  3. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
    Lo primero que te recomiendo es que si tienes todos los radios un poco flojos les des 1/4 de vuelta de tensión. Una vez hecho esto se trata de ir apretando los radios del lado contrario hacia el que se va la llanta (si la llanta se va a la derecha aprietas los radios de la izquierda). Ves apretando poco a poco de 1/4 en 1/4 es lo recomendable. Si hay alguno que no lo puedas apretar más afloja el del lado contrario. Paciencia y a ello. Si no lo ves muy claro llévala a una tienda porque la puedes liar. Si una vez centrada ves que los radios siguen un poco flojos les pegas otro 1/4 de apriete a todos y así hasta que estén tensos.
  4. kayuko
    kayuko Miembro activo
    5 Oct 2006
    Mañolandia
    Gracias Bender, el caso es que aún estando muy duros he probado y se ha movido un poquito, pero nada de nada, tiene un pelín de juego. En fin, que muchas gracias.
  5. -rubenn-
    -rubenn- Señor del cromoly
    12 Oct 2008
    Bcn!
    Hola, tengo un problema con las bielas y el eje de mi bici. Os explico: esta mañana he desmontado la bmx entera para tenerla preparada y mañana montar un cuadro nuevo, todo bien, las bielas las he montado en su eje fuera de la bici sin ningun problema. Entonces saqué un rodamiento, y para sacar el otro(no lo conseguí), probé a darle con el eje de las bielas, ya que un amigo me dijo que asi saldría facil y no pasaba nada. Así he hecho, pero no lo he sacado, entonces decidí montar las bielas en el eje otra vez para dejarlas guardadas. Pero no sé porqué, pero las bielas ya no entran en el eje de ninguna manera, antes entraban y salian con mucha facilidad. El eje lo he revisado y está intacto, al igual que las bielas. Qué puede haber pasado? No me lo explico, no entran por mucha fuerza que hagas, aunque cambies de lado del eje y todo eso. Necesito ayuda, mañana me llega el cuadro y quiero montarlo para probarlo y eso sin tener que llevar a que me monten las bielas en una tienda.
    Un saludo y gracias :)
  6. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
    qué bielas son?
  7. -rubenn-
    12 Oct 2008
    Bcn!
    Unas Haro de serie, el eje es de 8 estrías
  8. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
    Comprueba que el tornillo que las aprieta contra el eje (no el que rosca al eje) esté bien aflojado. Si lo está y siguen sin entrar, mira que donde va este tornillo no se haya quedado como apretado (no sé si me explico muy bien). En caso de que sí mete un destornillador plano y dale un par de golpes con un martillo para abrirlo y prueba de meter así la biela.
  9. -rubenn-
    12 Oct 2008
    Bcn!
    Ese tornillo está fuera, la biela no se ha quedado como apretada, tiene el mismo espacio que siempre, de todos modos mi padre ha hecho eso pero no sirve de nada. No sé de que puede ser, todo está como siempre pero no encaja, esta mañana todo perfecto. A ver si encuentro alguna solucion, gracias :)
  10. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Hola compañeros,
    Ha caido en mis manos una bmx, una Monty free 301.
    Lleva V.brake y el caso es que el freno de atras se deja ajustar bien.
    Sabesi si la relacion de tiro de las manetas es la misma que en las MTB, me explico,
    si para las bmx lleva unas manetas con otro tiro.
    El problema viene por que cuando apretas el freno trasero, la maneta no vuelve.
    Tiene direccion con rotor 360 para los cables de freno.
    Gracias por adelantado
  11. raxiki
    raxiki Novato
    15 Oct 2010
    Buenas, necesito ayuda para montar mi horquilla, tengo un problema es la primera vez que la desmonto, y al desmontarla, y golpearla con el martillo se me calleron todas las piezas, y ahora no se el orden XD
  12. Fred1
    Fred1 Miembro activo
    20 Jun 2009
    Formigal
    hola a ver si me podeis ayudar soy nuevo en esto de la mecanica de las BMX y me han regalado un cuadro antiguo para montarle una bmx a mi hijo es un FLY bikes 4100 o eso es lo que pone en el cuadro
    quisiera saber que rodamientos puedo ponerle y que bielas ( de lo mas barato que haya pues es para que mi hijo pruebe y si le gusta comprar algo mejor) he medido el pedalier y tiene de ancho 68 ( como una MTB)
    pero el sitio donde van los rodamientos de las bielas tiene 51 mm y no se donde encontrar ni que poner
    un saludo y gracias por vuestro tiempo
    Fred
  13. Fred1
    20 Jun 2009
    Formigal
    nadie me puede ayudar...
    un saludo
    Fred
  14. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
    siendo flybikes lo más probable es que la caja sea spanish bb
  15. marxal
    marxal Novato
    31 Ene 2013
    Buenas, tengo una monty alp 219, y hace años que no la uso, le ajuste los radios, y tal, y ahora tambien me falla el freno trasero no frena lo suficiente, como lo puedo poner mas tenso? monty2.jpg
  16. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
  17. Fred1
    20 Jun 2009
    Formigal
    gracias bender bmx voy a ver que medida son los Spanish bb
  18. Fred1
    20 Jun 2009
    Formigal
    hola viendo a medida creo que son american BB donde podria encontrar unos rodamientos para eje de 19 mm ( es que tng unas bielas ya y asi las aprovecho
    un saludo
    Fred
  19. gtbikes
    gtbikes galego de confianza
    19 May 2011
    malpica de bergantiños a coruña
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=60292
    Ahora, por separado una pregunta rápida. Puedo poner un cable lineal a una bmx con frenos v-brake?
    Muchas Gracias
    Salu2 Jorge
  20. bender.bmx
    bender.bmx Miembro
    18 Jul 2010
