7.- SUBTEMA DEL HILO DE PREGUNTAS RÁPIDAS; Dirección.
Tema en 'Mecánica' iniciado por casadoalvarezhector, 29 Ene 2012.
  1. casadoalvarezhector
    casadoalvarezhector Miembro
    10 Ene 2012
    Castilla y león,valladolid
    Hola. Este subtema ha sido creado en base al HILO DE PREGUNTAS RÁPIDAS DE MECÁNICA para dar respuesta rapida a todas aquellas preguntas especificas con el contenido relacionado con las "DIRECCION" segun la clasificacion realizada en el tema anteriormente especifiado.
    Si has entrado en este tema directamente y por primera vez por favor pasa por el tema principal.
    Dentro de este tema se dará respuesta principalmente a las preguntas referentes al mantenimiento y ajuste de potencia,manillar.
    Si tu pregunta no esta relacionada con alguno de estos elementos por favor formúlala en el subtema correspondiente.
    Si no encuentras un subtema adecuado puedes clasificarla tu según creas donde puede ir de forma mas conveniente y donde te pueden dar mejor solución.
    0.- Índice
    1.- Transmisión delantera(pedalier, desviador, platos, bielas, pedales, mantenimiento, ajustes)
    2.- Transmisión trasera(manetas, cadena, patilla de cambio, cassete, mantenimiento, ajustes)
    3.- Suspensión delantera (horquillas, botellas, muelles, mantenimiento, maneta bloqueo, ajustes)
    4.- Suspensión trasera (mantenimiento, bloqueo, ajustes)
    5.- Cuadros rígidos (perfiles o tirantes, vainas, tubos transversal y diagonal)
    6.- Cuadros dobles suspensión (perfiles o tirantes, vainas, tubos transversal y diagonal)
    7.- Dirección(potencia, manillar)
    8.- Llantas (radios, mantenimiento, ajustes, centrado, bujes, fondos de llanta, cierres rápidos, llantas con suspensión)
    9.- Ruedas [No tubeless y Tubeless] (cubiertas , cámara, recamaras, tubeless, mantenimiento, sellantes,bujes, fondos de llantas, cierres rápidos, válvulas, fondos de llanta, kits , liquido sellante,...)
    10.- Frenos hidráulicos (pastillas, mantenimiento, ajustes, discos, pinzas, manetas,...)
    11.- Frenos mecánicos [v.brake y disco mecánico] (pastillas, zapatas, mantenimiento, ajustes, manetas, regulación,...)
    12.- Tija y sillín (sillines de gel, prostáticos,...) (tija con suspensión normal o por paralelogramos, sin suspensión, telescópicas, mantenimiento, regulación.. .)
    13.- Accesorios (cuentakms, porta botellas, sujeciones portaobjetos, GPS, luces,..)
    Debemos advertir que esto no pretende ser un suplantador del buscador sino, que ayudara a este y colaborara con el foro de manera productiva. Pues solo se deben tratar temas de fácil respuesta (uno o dos usuarios que aporten su opinión).
    Para cualquier sugerencia puedes comentárnoslo sin problemas escribiendo un hilo a través del tema principal.
    Por ultimo queremos mencionar que el desarrollo de todo el contenido(tema y subtemas) ha sido realizado gracias a la idea de jessuscar(autor) y casadoalvarezhector(coautor).Además a contado con la colaboración de otros usuarios( unodecincuenta, Arozale).Un saludo a todos ellos. Gracias.
    Última edición: 29 Ene 2012
  2. Boxe2693
    Boxe2693 Miembro
    20 Ene 2009
    Buenas, tengo una commençal supreme y tengo dudas sobre si hay que tener algun cuidado especial con el casquillo para dar o quitar angulo a la dirección a la hora de poner o quitar las pistas. Saludos, gracias.
  3. gerardmartinez
    gerardmartinez JIZZ
    7 Nov 2009
    Tortosa
    Buenas!
    El caso es que desmonté mi dirección para limpiar y engrasar, y al montarla, aún teniendo todos los tornillos bien apretados y las cazoletas correctamente colocadas, noto una pequeña holgura, a que podría ser debido?
    Gracias por adelantado! ;)
  4. jessuscar
    jessuscar Miembro
    24 Jul 2011
    BIYENA
  5. David_Mg
    David_Mg Miembro activo
    6 Ago 2011
    tierra de lechazo, queso, pan y buen vino.
    generalmene la holgura de dirección la quitas dando un correcto apriete al tornillo de la tapa que rosca en la araña de dirección... me parece raro que con todo apretado notes holgura.
    O quizas te refieres a que te queda un pequeño espacio en la dirección?
  6. fresco.78
    fresco.78 Miembro
    2 Mar 2009
  7. lumimol
    lumimol Miembro
    5 Nov 2010
    Hola alguien me podria decir si la trek 6500 de 2009 tiene direccion semi-integrada normal,gracias.
  8. overthemountain
    overthemountain Miembro Reconocido
    10 Ene 2013
    si pones una foto te lo aclararemos
  9. karapera
    karapera Novato
    13 Ago 2005
    Hola buenas, tengo una Mondraker Foxy de 2008, he comprado una direccion de 1.1/8" semi-integrada, que es la medida que venia en la descripcion de la bici.
    Hoy al intentar ponerla, las cazoletas se quedan chicas, es decir se queda holguera la direccion.
    Primero me gustaria que me explicarais si fuese posible, ¿da igual que tipo de direccion le ponga, normal, semi integrada o integrada?, ¿1.1/8" es la medida del tubo de la horquilla no?¿Entonces tengo que medir por dentro de la pipa de direccion y encontrar la direccion con dicha medida?
    Muchas gracias por adelantado!!!
  10. karapera
    karapera Novato
    13 Ago 2005
    ayuda plss!!!!!!
  11. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Como elijo una potencia, para cambiar la que tiene mi bici. Que cosas tengo que tener en cuenta.
  12. pilarm
    pilarm Novato
    26 Sep 2013
    Alguien me puede explicar como subie el manillar de la bicicleta. Es una rockrider 5.0 del 2012. Solo tiene un tornillo arriba que creo que es para ajustar la potencia. Lo he sacado pero no encuentro la manera de subirlo. Gracias por vuestra ayuda.
  13. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
  14. pilarm
    pilarm Novato
    26 Sep 2013
    Jaja, Me encanta la frase de la Pfeiffer, ¿es real?
    Última edición: 27 Sep 2013
  15. El cerita
    24 Mar 2009
    :melopien: ¿Me lo explicas?
  16. cleomizar
    cleomizar Miembro
    24 Jul 2013
    Engrase mi dirección y me quedo con olgura, no habia forma de quitarla. Finalmente creo que el problema era que el separador debia quedar un poco por encina del final del tibo de dirección y así al apretar en cierre aprieta hacia abajo la potencia. Cambie un separador por otro un poco más largo y el problema desaparecio. Puede ser la consulta de alguno en junio.
  17. pilarm
    pilarm Novato
    26 Sep 2013
    :rolleyes:
    Última edición: 9 May 2015
