ayuda para montar desviador shimano dmd en epic !urgente!
Tema en 'Mecánica' iniciado por db sonido, 19 Dic 2012.
  1. db sonido
    db sonido Miembro
    30 Ago 2009
    hola buenas noches me compre un cuadro epic 29 de segundamano y tengo un problema, quiero montarle un desviador shimano pero el cuadro no me trae la pieza adaptador para ello ( la pieza es de aluminio negro + dos centradores de aluminio + tornillos de torx) , no me trae la pieza por q de serie montaba un desviador sram tipo s1 que es de anclaje directo al cuadro si la necesidad de esta pieza , la distancia entre las dos roscas del cuadro es de 42,7 mm , si quiero montar el desviador shimano necesito el adaptador + los centradores + los tornillos. Pregunte en specialized y me dicen que no se despieza al menos de momento dichas piezas. Esta pieza la comparte todas las camber, epic y stumpjumper fsr . Pues visto que en specialized no puedo conseguirla pregunto a alguien que sepa de una pieza que me sirva para la adaptacion de otra marca de bicis , he estado viendo varias marcas pero no pone medidas exactas de las distancia entre taladros del adaptador , lo que puedo decir es que en el cuadro van dos roscas a una distancia entre ellas de 42,7mm y que el adaptador debe tener dos agujeros con dicha distancia y otro dos para poder montar desviador shimano o sram tipo s3
    un saludo y a ver si alguien puede ayudarme o medir en su bici las distancia entre taladros de su adaptador o alguien que se le haya dado esta caso
    muchas gracias
  2. db sonido
    db sonido Miembro
    30 Ago 2009
  3. maxdata
    maxdata Miembro activo
    12 Sep 2008
    Oviedo
    suerte! ya te lo miro yo aqui!
    salu2 y a rodar!
