como corto los latiguillos de los frenos de disco XT?
Tema en 'Mecánica' iniciado por trokolo-gueñes, 26 Dic 2007.
  1. trokolo-gueñes
    trokolo-gueñes sigueme y goza
    2 Oct 2006
    gueñes-galdames (EH)
    una duda
    como puedo cortar los latiguillos del freno de disco XT? es ke los tengo largos y kiero cortar un trozo................como debo hacer? con tijeras normales ? como se sueltan y se unen a la pinza de nuevo?
    gracias
  2. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    necessitaras unas piezas k venden par apoder volver a empalmar el latiguillo con la pinza, no es dificil, pero hayk hacerlo kon delicadeza.. i para cortar. unos alicates k corten bien..
  3. Vetoret
    Vetoret Novato
    20 Sep 2007
    para cortarlos, unas tijeras de podar... quedan perfectos, apenas se doblan
    asi hice yo los mios
    y te hara falta un doble cono y un racor nuevo
  4. javi0358
    javi0358 Miembro
    26 Jun 2007
    Hola como te dicen no hace falta mucho con el doble cono ya tendras suficiente,aunque yo te diria que tamb los purgues por si aca,no creo que te apetezca quedarte sin frenos, saludos
  5. trokolo-gueñes
    2 Oct 2006
    ok
    los dobles conos donde se consiguen?
    como se suelta y enlaza de nuevo a la pinza?
  6. Vetoret
    Vetoret Novato
    20 Sep 2007
    esto es lo que te hace falta
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=180
    cortas el latiguillo a la medida, metes la tuerca, metes el doble cono, luego metes el racor (cuesta un huevo!! puedes calentar un poquito el latiguillo para que entre mejor) y colocas el doble cono mas o menos a la misma distancia que estaba el que has cortado.
    conectas a la maneta y listo
    pones aceite y a purgar :badair
    :biker
  7. Vetoret
    Vetoret Novato
    20 Sep 2007
    no lo sueltes de la pinza, sueltalo de la maneta
    la conexion de la pinza es diferente y un poco mas complicada de desmontar y volver a montar
    en el kit de frenos de shimano, te viene de recambio un doble cono y un racor para q lo cortes a tu gusto y lo vuelvas a montar, y eso esta en la conexion de la maneta
  8. trokolo-gueñes
    2 Oct 2006
    gracias
    a ver si poneis unas fotos pa rematar la informacion......
  9. trokolo-gueñes
    2 Oct 2006
    alguna fotito de cada paso y de cada cosa???
    gracias
  10. Pater
    Pater Dicen que esto es facil
    12 Abr 2005
    No se como son los xt que tienes pero en todo caso y por lo genérico de los frenos de disco, si son latiguillos con protección metálica pues supongo que podrás cortalos con un alicate de corte o unas tenazas. Si el latiguillo es de plástico o teflon limítate a hacerlo con un cutter porque entre otras cosas será más preciso el corte.
    Necesitarás un doble cono nuevo a no ser que el del extremo que has cortado esté en buenas condiciones y puedas sacarlo, en magura eso no se puede hacer... en shimano y hayes sí.
    Con el freno normalmente viene también un par de tapitas amarillas o rojas para hacer presión en la insercción de esta pieza.
    El racor no tienes que cambiarlo ya que es el tornillo que une la maneta al latiguillo.
    Si el freno te venía montado y tiene líquido dentro es mejor que lo vacies y posteriormente lo vuelvas a llenar y sangrar.
    Pd. Si quieres fotos del procedimiento las podrás encontrar en la página de Shimano o en el manual que viene con el freno, ahi viene como hacerlo paso a paso
  11. karoguë
    karoguë Novato
    29 Oct 2007
    solo necesitaras:
    - 1 cutter.
    - 1 oliva de shimano
    - 1 pin para latiguillo shimano
    - 2 piezas amarillas shimano
    - 1 alicates
    - 1 martillo.
    - 1 llave fija nº 8.
    -quita el guardapolvos que une la maneta con el latiguillo.
    -suelta el tornillo hueco de la maneta con la llave fija del nº8.
    -tira con fuerza del latiguillo (si es necesario enrollate el latiguillo a la mano para que este no se escurra).
    -coloca el latiguillo en posicion vertical lo mas rapido posible para que no salga el aceite.
    -mide por donde quieras cortar y corta con un cutter afilado el latiguillo con un corte recto.
    -coloca las piezas amarillas alrededor del latiguillo a unos 3 cm del corte con la ranura hacia dentro y con los alicates aprieta las piezas amarillas, coloca el pin en el agujero y golpea el pin con el martillo hasta meterlo del todo.
    -asegurate de haber metido el guardapolvos, el tornillo y la oliva en este orden.
    -ahora solo tienes que meter el latiguillo en la maneta hasta que entre del todo.
    -aprieta el tornillo hueco con la llave fija del nº 8 sin pasarte.
    -coloca el guardapolvos
    si lo has hecho si que caiga nada de aceite no tendras que purgarlo y te quedara 1 tacto seco, sino a purgarlo toca.
  12. tito2
    tito2 duatlonero
    21 Jun 2005
    muntanyola
    mira mi latiguillo!! lo corto o lo dejo asi??
  13. trokolo-gueñes
    2 Oct 2006
    muchas gracias por la info
    esta semana lo hare el jueves o asi y os comento a ver ke tal..........
  14. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    que fieras!
  15. trokolo-gueñes
    2 Oct 2006
    la oliva hay ke apretarla o algo?
    ke es lo ke hace?
  16. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Rescato un tema viejo, por no abrir un nuevo hilo. Lo hago porque puede que monte pronto unos frenos Shimano y seguramente tendré que cortar el latiguillo. Mi primera pregunta es si esas piezas amarillas para sujetar el latiguillo, las olivas y los racores internos las venden en cualquier tienda de bicis. La segunda es que si es mejor cortar el latiguillo por la zona de la maneta o por la zona de la pinza.
    Muchas gracias.
  17. APRENDIZMTB
    APRENDIZMTB Novato
    22 Abr 2010
    Hola amigo, quisiera saber si los latiguillos se pueden cortar por el lado de la pinza, ya que usan igual una oliva y no necesita pin. Gracias de antemano, espero tu respuesta. Mi duda es porque en todas las publicaciones veo que lo hacen por el lado de la maneta.
  18. Josen66
    Josen66 Miembro
    1 Sep 2011
    Si tu freno es shimano puedes hacerlo tanto por la maneta como por la pinza.El final del latiguillo es exactamente igual en la maneta que en la pinza, ambos teminan con un pin dentro del latiguillo y una oliva.Puedes cortar por donde sea más comodo para tí.
