Dudas con Pletina Baja o Alta en Boxxer
Tema en 'DownHill' iniciado por Mantekka, 23 Abr 2009.
  1. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    26 Ago 2007
    Arteixo - A Coruña - Galiza
    Hola a todos:
    Necesito aclararme con el tema de las dichosas pletinas....
    Que beneficios reales se obtiene con una u otra??
    ¿Tiene algo que ver la medida, de la pipa de dirección, para saber cual usar?
    Venga gente...echarme una mano
    Salu2 y gracias por vuestro tiempo !!!!
  2. mig29
    mig29 Miembro activo
    1 Sep 2004
    Graná
    la pletina depende si la pipa de direccion da para una u otra, si acepta la plana bien si no la otra.
  3. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    26 Ago 2007
    Ok, pero no existe unas medidas de referencia??
    Quiero decir, pipas de tanto a tanto de alto...pletina baja
    ¿no existe nada de eso?
    Salu2
  4. berto dh naron
    berto dh naron Miembro Reconocido
    16 May 2007
    Naron, A Coruña
    yo creo que el limite es 13 cm de pipa. mi bici tiene 13 cm y tube que ponerle una direccion cutre de bolas (2cm altura), porque si no no me valia la pletina baja que tengo...yo diria que si tienes un tubo de mas de 12,5 cojieses la alta,para poder poner una direccion decente, que suelen tener 2.5-3 cm de altura.
  5. tizza
    tizza Politicamente incorrecto
    1 Sep 2005
    A mi me paso eso al cambiar de cuadro, me toco cambiar de direccion.
    A parte de lo que han dicho, con la plana puedes bajar mas la bici de la parte delantera, y con la alta subirla.
  6. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    26 Ago 2007
    Lo que intento averiguar, es cuanto mide la separación máxima que se le puede dar a las pletinas ( que sera el espacio que tendré para la pipa + la dirección)
    a) Montando pletina plana?
    b) Montando pletina curva?
    Salu2
  7. robertiny
    robertiny Miembro
    26 Jun 2005
    GALIZA CEIVE
    eso lo sabes midiendo la pipa con la direccion , yo personal mente tengo el problema d querer bajar la direccion y no poder al tener la pletina curva y la pipa ser one point five me toca la pletina en la pipa , asi que si te pillas un plana y no te convence yo te la cambio por la curva sin problema , suerte y ya sabes .....
  8. JuliusG
    JuliusG Kinki
    6 May 2007
    Valdeorras
    Con la pletina plana la separación máxima entre pletinas es de 152 mm y con la curva es de 182 mm con un margen de error en ambos casos de 2 mm
